Pneu tubeless em jante ferro RR
- GDS
- Land Rover: Range Rover VM 1990
- Sócio LCP: 2322
Boas a todos!
Estou com um problema... Este fim de semana fui fazer um passeio no qual tive de andar na areia.
Para tal tive de baixar a pressão dos pneus... O problema é que como tenho câmaras de ar furei os dois pneus de trás... Um furou mesmo e ainda me trouxe para casa a para de bomba em bomba para encher... e o outro o pipo foi para dentro e rebentou...
O que eu queria saber é se não dá para por nas jantes de ferro de origem os pneus tubeless?
As jantes são iguais a estas:
http://images04.olx.pt/ui/3/40/07/45623307_3.jpg
E os pneus são uns Insaturbo SpecialTrack 235/85 r 16, que dizem tubeless em letras grandes
Os senhores da casa dos pneus é que me disseram que com estas jantes não podia ser tubeless... Será verdade?
- BGomes
- RTI: 805
Re: Pneu tubeless em jante ferro RR
Já tive numas jantes iguais uns pneus idênticos mas com medida diferente e nunca tive problema , o teu artista dos pneus que mude de profissão
Bruno Gomes
- Site Admin
- Sócio LCP: 1462
Tenho umas jantes iguais a essas e sempre tive pneus tubeless no meu RR..
Estou como o BGomes, ou muda o artista de profissão, ou mudas tu de fornecedor de pneus
Abraço!
Abraço!
- Tuareg
- Land Rover: Range V8 '92
- Sócio LCP: 1889
Também tinha uns Insa Dakar montados nessas jantes montados sem câmara de ar, já vinha assim. Andei ainda bastante tempo com eles mas aconteceu-me uma coisa caricata . No dia a seguir a um passeio (e sem ter baixado a pressão dos pneus), fiquei com um pneu vazio. Pensei que tivesse um furo lento ou furasse já a chegar a casa. Tirei a roda para ir à casa dos pneus e o problema era terra e pedrinhas entre o pneu e a jante. Descolou o pneu da jante e acabou por esvaziar...mas também me disseram lá que para andar no TT mais valia pôr câmaras de ar !!??
Nunca cheguei a montar as câmaras de ar, mas o que me dizem?
- Site Admin
- Sócio LCP: 1462
Também já me aconteceu....uma vez em quatro anos, com pneus tubelessTuareg Escreveu:Boas!
Se o pneu e a jante "aguentam", há alguma vantagem real em usar câmaras de ar?
- RR V8
Marco Escreveu:Também já me aconteceu....uma vez em quatro anos, com pneus tubelessTuareg Escreveu:Boas!
As minhas são estas:
Estão tubeless desde o 1º dia....e até hoje só me apareceu vazio uma vez.....e provavelmente foi isso mesmo ...esvaziou por ter 'descolado' da jante por alguma pressão fora do normal......também pensei que a jante estaria empenada.....pneu furado....fui a uma bomba encher ( depois de ter usado o suplente ) e até hoje nickles!!!
Quanto ao uso de câmara...bom...é muito mais fácil mudar uma câmara que um pneu...mas acho que isso é bom para competição...mas é só a minha humilde opinião!!!
- panther667
- Sócio LCP: 2395
Camaras de ar é para as bicicletes
- Airman
- Land Rover: Discovery 300 TDI '97
Viva...
Hoje em dia, tanto quanto sei, tudo usa pneus TUBELESS...
Carros, Camiões, Jipes, Motas, Aviões, Bicicletas, Barcos... Espera... Os barcos não...
A grande vantagem é a segurança... Ao passo que nos pneus com camara de ar, podes ter um "rebentamento" (porque a camara de ar é um balão e pode rebentar) nos pneus TUBELESS é rarissimo isso acontecer...
Imagina-te no teu Porsche a 240 á hora e rebentar um pneu... Ui!!!!
Com pneus Tubeless, isso é muito mais dificil de acontecer... A menos que ocorra uma "falha catastrófica" em que a integridade do pneu é comprometida.
Normalmente o que tens são furos lentos...
Recomendação do Airman... PNEUS TUBELESS pra tudo!!!
- GDS
- Sócio LCP: 2322
Boas a todos!
Já vi que tenho de ir a outro sítio tratar dos pneus... É que assim com camaras não dá muito jeito... Esta já e para aí a 10ª vez que furos as câmaras de ar! Talvez por isso é que o sr. dos pneus não quer que eu ponha tubeless... Cada vez que lá vou remendar são 10€, ora 10€ x 10 é só fazer as contas!
Está visto, vou meter tudo tubeless!
Obrigado a todos! Este forum é sem dúvida extraordinário!
- erebelo
Os meus pneus de "inverno", uns Mastercraft MT, tambem estão montados sem camara numas jantes dessas e nunca tive problemas, mas na casa que os montaram tambem me disseram que essas jantes devia levar camaras.
Ernesto Rebelo
Ernesto Rebelo
- panther667
- Sócio LCP: 2395
Eu também andei bastante tempo com pneus Fedima trial numas jantes iguais a essas e não tive quaisquer problemas!
- Land Rover: Discovery TD5
LAND ROVER serie 3 88” - RTI: 0
Olá pessoal! Tenho esse problema sempre que faço um passeio que meta muita areia ou lama. Entra entre a aba da jante e o pneu e no dia seguinte lá tenho eu de ir à casa dos pneus retirar a sujidade toda e voltar a monta-lo. Será por ter umas jantes de 10" de largura e uns 265 75? Será melhor colocar umas câmaras de ar?
- xiri_filipe
- Land Rover: defender td5 2001
- Sócio LCP: 2830
Boas amigo
também já tive umas jantes de dez polegadas, e tinha pneus 31 10.5 e acontecia me exatamente o mesmo
Resultado troquei de jante e nunca mais
