Este fim de semana fui dar uma volta no serie. Até aí tudo normal, esperei uns 15/20sg e a luz amarela la ficou brilhante, pegou muito bem depois de 15 dias parado, como o normal. Depois cheguei a casa e deixei-o ca fora durante umas 3h e retirei o corta corrente. Ao final do dia, quando o ia por na garagem só pegou à 3ª vez, e a luz amarela do cold start nao acendeu, esperando na mesma uns segundos na posição adequada... O que é que poderá ser? Agradeço qualquer ajuda!
Cold start - serie 3 diesel
- hpc
- Land Rover: Serie III 88 1973
- Sócio LCP: 2359
- Nuno Dinis
- Land Rover: Seria 2A,mod 88, 1966 a diesel
- Sócio LCP: 1274
Re: Cold start - serie 3 diesel
Uma das velas incandecentes queimada.... uma das hipoteses. Como o sistema é continuo e só na ultima vela é que faz massa com o motor, quando uma está queimada não faz passagem de corrente para as outras, deixando de acender a luz....
- hpc
- Sócio LCP: 2359
Viva, as velas em principio nao deverao ser...Pois ele se estiver um dia parado, ou seja, se estiver frio completamente a luz acende e pega normalmente. Isto acontece depois de andar com ele, com o motor quente. Logo a seguir depois de parar e voltar a colocar na posiçao de aquecimento das velas a luz nao acende (deveria acender logo dado que o motor esta quente, correcto?) O Problema é que se for a algum lado e demorar 2 h mais ou menos já lhe custa a pegar pois ja arrefeceu um bocado e a luz nao acende na mesma...Será da resistencia?
- Nuno Dinis
- Sócio LCP: 1274
Verificou as velas?
- hpc
- Sócio LCP: 2359
Não verifiquei pois como a luz acende com o motor completamente frio logo penso que nao deverao ser pois caso estivesse alguma queimada a luz nao acenderia, certo? Mas posso sempre confirmar, o problema é que nao percebo muito do assunto
- nmcabecadas
No meu troquei o sistema montado em série, onde os cabos passam de uma vela para outra, por um em paralelo. Assim, mesmo que haja uma vela a falhar ou um mau contacto, o circuito não é interrompido e o motor arranca.
Nuno M. Cabeçadas
nmcabecadas@veraoverde.org
http://www.veraoverde.org
GSM: 966445896
GSM: 966445896
