P38-DT - INST. BANCOS ELECTRICOS?!?
faria
RangeRover P38'95
Mensagem por faria »
bOAS,
Pretendo comprar bancos em pele para colocar no meu P38 DT de 95.
O problema é que só encontro bancos eléctricos...
a duvida é se os consigo instalar num DT... claro que fisicamente eles cabem lá, o que me preocupa são os comandos eléctricos.
Já sei (penso eu) que o aquecimento não vai funcionar nem a memoria! mas a parte dos comandos eléctricos? se puxar 12 volts e ligar directamente nos bancos, eles vão funcionar, já que os comandos estão nos próprios bancos? Ou apesar disso os bancos terão que ser ligados á centralina?
Alguém já fez esta alteração?
Obrigado!
mpblue
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Re: P38-DT - INST. BANCOS ELECTRICOS?!?
Mensagem por mpblue »
Se bem me recordo, os bancos e suas funções são controlados pela BECM (motorização) e pelo HEVAC (aquecimento), pelo que alimentar directamente com 12V é capaz de fritar aquilo...
jonasserra
Range Rover 2.5DSE 1998
Sócio LCP: 19
Mensagem por jonasserra »
Isso tb é uma alteração que está na minha lista!!
Tenho visto no ebay conjunto de bancos ate cerca 300libras (mas ainda faltam os portes). Cá, numa sucata para os lados de Grijo, pediram-me 600euros pelo conjunto completo de uns bancos em...vá lá, estado duvidoso...
Mas surgem-me duas questoes:
1 - os comandos estão trocados (o do condutor tem memoria -qd tem- mas para nós fica no lugar do pendura) - será que poderá originar conflitos com a BECM?
2 - a BECM dos DSE's (e DT's) funcionarão com bancos electricos? Pois parece que existem varios "niveis" de BECM's - low-line...high-line. E os nosos quase de certeza são low-line..
faria
RangeRover P38'95
penso eu que as becm dos Dt não aceitam os bancos electricos, porque não tinham esse equipamento de origem... Tal como a Hevac tb não tem o botão para aquecimento de bancos nas versões DT.
Não percebo é porque razão os bancos tem que ser ligados á becm se os motores e os comandos estão no próprio banco! Julguei que bastava levar corrente aos motores dos bancos e estavam a funcionar...
Assim sendo, o projecto já se torna mais dificil ou mesmo impossivel de concretizar!
Tenho que arranjar uns manuais...
jonasserra
Sócio LCP: 19
Creio que a tua ideia pode-se concretizar....
Com os esquemas electricos, ligas a alimentação dos motores, mas inibes o aquecimento dos bancos. Para quem perceba (eu não!!) de electronica não deve ser nada transcendente levar energia a uns motores..."penso eu de que.."
O Rave deve trazer os esquemas dos bancos e alimentação e tudo o que necessites..
Os bancos ligados à becm permite activar o aquecimento e a função de memoria dos bancos bem como está de certa maneira ligado aos espelhos retrovisores tb, álem da becm ser a unidade que controla toda a electronica do carro...
Mas tudo isto poderá ser porventura by-passado...
Ainda não fiz esta alteração no meu pois quero fazer uma instalação o mais original possivel (nova becm?) e os bancos são caros...
faria
RangeRover P38'95
Poix, o pior é que eu tb não percebo nadinha de electronica, e para mandar fazer o serviço vai ficar muito caro! Mas olha que trocar de BECM ainda deve ser mais complicado!!! A questão do aquecimento e memoria para mim não é muito importante!
Os bancos no ebay ficarão por umas 400 libras já com portes (se o vendedor enviar para PT, eu dispensava a parte electrica, o pior é que em Uk não se encontram manuais, e mesmo que se encontrem, ficam trocados e o do pendura não tem regulação de altura!
Vou estudar o assunto... O ideal era ter um para testes, pq comprar os bancos e dp chegar á conclusão que não servem é d€sagradav€l
Mas os teus bancos não são em pele?
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Mensagem por paulo jorge »
os comandos electricos ficam disponiveis mas não terás a memoria bem como o aquecimento tambem pode ficar disponivel mas nunca ira passar pelo circuito original do range.
fica tudo indepentente.
faria
RangeRover P38'95
paulo jorge Escreveu:os comandos electricos ficam disponiveis mas não terás a memoria bem como o aquecimento tambem pode ficar disponivel mas nunca ira passar pelo circuito original do range.
Boas, Sim, isso eu entendo e já estava a contar com isso! Mas a corrente dos bancos é 12V ou será inferior?
Podes confirmar essa info?
Se forem 12V é tudo muito simples, se for inferior já se torna (para mim) mais complicado... nem me atrevo a ir inventar puxadas de corrente da BECM (ou seja o que for com a BECM)
Obrigado!
Sócio LCP: 2451
é 12 v
faria
RangeRover P38'95
Ok, obrigado!
Assim sendo parece-me relativamente pacifico por os motores a funcionar...
Alguém me pode dar um link para o RAV? para ver as ligações?
jonasserra
Sócio LCP: 19
Os meus bancos são em pele aquecidos (é um DSE).
Mas gostaria de lhe por a estrutura electrica....
Se for caso de só alimentar os motores com 12v...começo a pensar seriamente no assunto, mt embora prefira manter uma instalação original..
Se quiseres, posso-te enviar o Rave em cd com o relogio...
faria
RangeRover P38'95
boas,
Isso era 5*! Obrigado
Quanto aos bancos, ainda podiamos ponderar uma troca, eu compro uns eléctricos e troco pelos teus manuais ;) (era uma ideia)
Os teus são de que cor?
jonasserra
Sócio LCP: 19
Lighstone .... creio que "beige claro" em portugues...
Apanhei este "post" no rangerover.net
http://www.rangerovers.net/forum/viewto ... at#p230820
(ultimo post..)
e este, que diz que uma becm high-line tem um "H" álem de explicar como se instala bancos electricos
http://www.rangerovers.net/forum/viewto ... =3&t=23699
(post do membro wills, aí o 6ºpost)
faria
RangeRover P38'95
bOAS,
Para mim tem que ser em castanho!
Já tinha olhado para um desses Posts, mas a minha BECM não é H de certeza (visto ser um DT), a tua poderá ser ou não...
Para mim a solução mais viável é puxar 12V directos ou em alternativa trocar as capas e esponjas do meu pelos de pele, ficando na mesma manuais... dp posso sempre vender a carcaça e os motores dos bancos eléctricos, já que a mim só me interessa a Pele e dispenso a parte electrica.
Dito assim parece fácil, mas não será assim tão fácil trocar as forras, até pq teria que as furar para passar a regulação das costas, etc...
De qualquer forma vou avançar com a compra dos bancos e, de uma maneira ou de outra, hei-de conseguir instala-los!
mpblue
Sócio LCP: 1701
faria Escreveu:bOAS,
se a ideia é ficar com os de pele, compra só as forras, que ficam mais baratas...
http://cgi.ebay.co.uk/RANGE-ROVER-P38-I ... 45fb5f6b6e
E vai dai, talvez não...
faria
RangeRover P38'95
>Boas,
Só para "rematar" o Topico informo que já coloquei os bancos em pele no meu P38 Dt (que está cada x mais um DSE)(agora sim, é um P38)
Acabei por arranjar os interiores completos em Beje, com bancos manuais, e assim evitei a "tourada" de andar a ligar motores e afins.
O Carro era Inglês por isso o banco com regulação de altura estava do lado do pendura... O que fiz foi aproveitar os carris do meu antigo banco do condutor e meter o novo banco de pele em cima, o resultado final é que fiquei com os 2 bancos com regulação em altura (deve haver poucos assim :) )
Já agora, se alguem quiser comprar forras das portas, plasticos interiores ou mesmo os bancos em tecido, tudo em castanho, eu tenho para venda (agora com as novas regras n sei bem se posso falar disso aqui, mas já falei ;) )
AbRRaço!!!
jonasserra
Sócio LCP: 19
Eu ainda estou à procura dos electricos....
Arranjava em Inglaterra, mas no final ficaria por volta das 400GBP (bancos mais portes). Na Alemanha vi uns, cada por cerca de 250GBP e ainda faltariam os portes...
Não há ninguem que vá a Inglaterra e me traga os bancos?.....a troco de umas bejecas?
rumavil
Land Rover: Discovery 200Tdi | 1992
Mensagem por rumavil »
jonasserra
Sócio LCP: 19
Graças ao colega Rui, o projecto tá a andar!!!
Obrigado Rui.
Fotos em breve...
UPDATE 18/11
Bancos instalados, a funcionar na perfeição.
Instalação toda original, foi só ligar a cablagem (original) da BECM aos bancos...e tá feito!!
Creio que é imperativo ter uma BECM high-line. Tem um "H" inscrito na parte de cima da caixa de fusiveis que está junta à BECM.
E os conectores C907 (memoria) e C912, bem como os fusiveis 10 e 20.
Tenho bancos regulação electrica, com memoria (ambos).
Para o conjunto ficar completo faltam os retrovisores com memoria (10pinos).
rumavil
Fico satisfeito por tudo ter corrido bem! Ainda bem que ficaste satisfeito!
Gostava de ver fotos disso!
Malta, já sabem, se quiserem os bancos do P38 em estado impecável, ainda estão para venda, completos!
Podem confirmar o excelente estado com este companheiro!
Rui
