LAND ROVER Serie III
CarlosFreitas
Land Rover: LAND ROVER Serie III 88'1980
Mensagem por CarlosFreitas »
Comprei há uns dias um LAND ROVER serie III num stand, o carro estava todo riscado amolgado etc...
Então depois de todo o trabalho de chapa foi pintado de verde tropa baço e as jantes de branco...
Acontece que nunca tive um LAND ROVER nem nenhum jipe parecido então na foto em baixo mostra 2 ferros ( um vermelho e outro amarelo) e no fundo do lado esquerdo ao lado da placa um rectangulo que está todo para o lado esquerdo... Sei que é um bocado estúpido mas queria saber se alguem me dizia para que é que funcionavam cada um dos elementos...
Uploaded with ImageShack.us
E já agora se alguém tiver uma foto daquela esfera das mudanças a mostrar para que lado é a marcha atrás e as outras mudanças... É que como na primeira vez que usei este carro andei sempre aos "soluços" queria saber bem aquele desenhinho...
Ainda tenho mais algumas dúvidas e problemas no carro mas vai ficar para depois porque primeiro tenho que saber isso....
Aguardo resposta
Re: LAND ROVER Serie III
O amarelo ao pressionares para baixo ligas a tracção as 4 rodas.
O vermelho ao puxar para trás ligas as lentas (com tracção as 4 rodas) e é libertada a alavanca das altas com tracção as 4 (amarela).
Ao puxar para a frente a vermelha desligas as lentas e passa a tracção só atrás.
A alavanca que esta para a esquerda é o acelerador de mão.
Tens cubos manuais? devem estar ligados se prenderes ligar a tracção as 4 em altas ou baixas.
O recuo é puxar a alavanca das mudanças o mais a esquerda possível. De resto é igual a qualquer carro...
Última edição por nuno.1 em 28 jul 2011 00:25, editado 6 vezes no total.
Land Rover: Ex:R.R. V.M. 1991
Mensagem por Gil Craveiro »
Bem vindo a boa sorte com a máquina!!!!!
CarlosFreitas
São / eram reais ....Obrigado pelo esclarecimento
Última edição por CarlosFreitas em 28 jul 2011 11:24, editado 1 vez no total.
CarlosFreitas
Mais um problema...
O carro foi hoje á inspecção e foi reprovado porque tinha uma série de problemas e um deles dizia "611 - Ausência de gravação do nº de quadro e chapa do construtor"
Tenho a ideia que isso seja isto (foto abaixo) ou não...
Alguem sabe-me dizer o que é e onde posso arranjar isso...
marco.marques
Land Rover: Serie III 88" 1972
Sócio LCP: 2389
Mensagem por marco.marques »
verifica se neste local não tens uma chapinha com o numero de serie!
não dá pa ver muito bem, mas tem um circulo vermelho
luís Claro
Land Rover: Ex- Series IIA 88 Soft Top (Aka Mr. White)
Ex- Discovery 200tdi e 300tdi
Ex- Ninety SW c/ 200tdi
Sócio LCP: 762
Mensagem por luís Claro »
À partida o numero de Chassis tem de estar gravado nessa placa. O Circulo que o Marco.Marques mencionou está logo acima do motor, na chapa, abaixo do Vidro da frente ;)
Já agora, tem uma chapa a mais (repetida):) as que têm as três bolas ligas a vermelho, pode retirar a que está à esquerda, pois está a mais ;)
Os meus cumprimentos,
Luís Claro,
http://viajar-a-pedal.blogspot.com/
JBorges
Land Rover: Série 3 88" 1981
Sócio LCP: 2253
Mensagem por JBorges »
Com o Luís Claro referiu tens uma chapa a mais; E à direita dessa tens a chapa do construtor onde deverá estar o nr. do quadro.
Os land Rovers com a chapa no sitio que o Marco referiu são dos finais dos anos 70's.
Mais importante é o nr. do quadro gravado no chassi, este tem que estar na logarina direita, +/- por cima à direita da roda direita frontal.
Não gostei do selector das mudanças, para além de estar soldado não me parece que esteja no sítio correcto, devia estar mais à frente; e aquela mola??
Essa dos soluços tb é outra...
O série é de 1988? Não me parece... O último 109" é de 1983 e o último 88" foi produzido em 1985, mesmo que seja um CKD deverá ter sido registado o mais tardar até 1986.
Seja muito bem vindo CarlosFreitas
depois de :ler: e esclarecer todas as suas duvidas boas volTTas :driving:
CarlosFreitas
Boas, Desculpem lá a parvoíce destas perguntas mas pronto.
JBorges: Se é esta a placa onde está o nº do quadro porque é que na inspecção eles implicaram?
-Já andei a procura em cima da roda da frente mas não encontro nada ... Se alguém tivesse uma foto +/- onde estava era porreiro.
-O selector de mudanças não sei porquê que está assim... O senhor do stand vendeu o carro todo pobre e depois de pintar deve ter percebido que não tinha o selector de mudanças e soldou...
-Eu falei nos soluços não era porque o carro estava a falhar... mas sim porque eu não estava habituado a esta caixa e tinha dificuldade em por a marcha-trás... Então quando pensava que tinha posto marcha-trás tinha era engatado 1ª, por isso é que disse que andava aos soluços.
-O série acho que não é de 1988, eu escrevi isso porque naquela foto podemos ver escrito "LAND ROVER 88" então deduzi que o 88 era de 1988... Mas fui agora ver a um papel do carro e diz 1980... Uma falha "técnica" minha....
O que era muito bom era eu por aqui o scanner daquela folha da revisão onde estão todas as falhas, e aos poucos ia resolvendo... Mas não sei se o forum deixa.
CarlosFreitas
Vou deixar aqui mais umas fotos do carro para dá-lo a conhecer ao forum.
Já agora dêem a vossa opinião
Boas CarlosFreitas
falta só caprichar o interior como está o exterior para ficar :ok:
CarlosFreitas
Pois, ainda tenho que dar mais uns retoques no interior para ficar mais direitinho...
E depois ainda tenho que arranjar alguma parte da mecanica que não passou na revisão.
.:Mata:.
Land Rover: '79 Series III 88
Sócio LCP: 9999
RTI: 1999
Mensagem por .:Mata:. »
Realmente aquele selector está numa posição estranha... :??
E se for de reparar em pormenores, o capot não é de ter roda suplente (embora possa ter as fixações, mas devem ter sido aplicadas) e os farolins traseiros estão trocados (Pisca em cima e presença/stop em baixo).
Mas no global o carro está com muito bom aspecto. Felicidades com a máquina! :ok:
CarlosFreitas Escreveu:... que não passou na revisão.
Diria mais que: passou na revisão e chumbou na inspecção... ;)
JBorges
Sócio LCP: 2253
Se não tiveres um dos dois leva com esse erro.
Na chapa do meio não está lá o nr. do chassi?
Com um pano molhado lava a ponta fa longarina direita, tenta encontrar o nr do chassi, passa os dedos e tenta encontrar, por vezes os olhos não vêem mas as mãos sim.
88 e 109 são termos de LR, ou seja 88 polegadas e 109 polegadas - a distância entre as rodas.
Também podes encontrar
88" = SWB = Short wheel base
109" = LWB = Long wheel base
Já agora - a matricula é do lado esquerdo, logo a luz dela idem, e o simbolo de Solihull à direita.
E sim, podes publicar a folha da inspecção.
Mas o que eu quero mesmo ver são fotos da mecânica, motor incluído, aquele túnel da caixa faz-me comichão...
A caixa de transferências parece estar na posição correcta, pelo menos o selector (vermelho) está, mas a caixa de velocidades está pelo menos um palmo para trás!!
CarlosFreitas
BOas,
O nº do chassis tá naquela placa do meio, um pouco apagado mas está... não sei porque que deu erro... nº Chassis/nºquadro acho que é igual. Mas o problema é que não sei onde está a chapa do construtor...
Agora estou carregadinho de fotos da mecânica para por aqui... Acho que era estas fotos que o senhor JBorges queria ver...
Aqui vai:
-Motor visto na diagonal
-Mais ampliado
-Vista da direita
-Vista da esquerda
-RAdiador (acho eu)
-Cilindro amarelo da CAT
-Amortecedor direito da frente( que deu erro na inspecção porque a fixação é deficiente)
-Amortecedor Esquerdo de trás ( Tem o mesmo problema que o anterior)
- 2 fotos quase iguais que tentei tirar da parte de baixo do carro
E é isto...
JBorges
Sócio LCP: 2253
A chapa do construtor é a placa do meio; se tem o nr e este coincide com o nr gravado no chassi, não existe motivo de chumbo.
O cogumelo azul pinta de preto que até arrepia.
O cilindro amarelo da CAT é o filtro de gasóleo.
Tens que comprar uns amortecedores novos e respectivos sinoblocos.
Um favor.... desmonta o túnel da caixa...
JBorges
Sócio LCP: 2253
A chapa do construtor é a placa do meio; se o nr gravado nela coincide com o nr gravado no chassi, não existe motivo de chumbo.
No entanto reparei que também tens uma placa na zona do motor, e, esta tb é a chapa do construtor... duas chapas????
Verifica se os nrs são iguais entre as duas chapas, a que está junto do motor e a que está no habitáculo, depois procura o nr no chassi.
O cogumelo azul arrepia!! - pinta de preto
Última edição por JBorges em 28 jul 2011 20:32, editado 1 vez no total.
CarlosFreitas
O tunel da caixa é onde está a manete das mudanças?
