Duvida ventoinhas AC P38 DSE ?
lordjinx
Land Rover: Range Rover 2,5 DSE 98
Mensagem por lordjinx »
Boas a todos,
Já trabalhei no auto ac há uns largos anos, quando era o ferion 13, mas sei que os sistemas do Ac nao mudaram muito, e daqui venha a duvida:
As ventoinhas eléctricas acima do radiador do ar condicionado sempre ligam quando o Ac ligado, mas no meu P38 DSE de 1998 nao ligam, e a resposta que tive do mecânico, é que estas são de reforço e só ligam quando a tempratura é muito alta....
Ora no meu, e como tenho um radiador da agua novo, e bomba tb nova, a tempratura mesmo com Ac ligado, e o carro parado com uma cartolina acima da gralha para tapar o ar, nunca chega ao meio, e mesmo se chega-se as ventoinhas nao ligam..?
Será que é assim, e q estas ventoinhas só ligam para apagar o fogo quando o motor esta arder ???
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Re: Duvida ventoinhas AC P38 DSE ?
Mensagem por paulo jorge »
as ventoinhas do ac são para o radiador do ac e nada tem a ver com o motor.
se ligares o ac no maximo elas tem que ligar se isso não acontecer é porque tens o sistema com algum problema.
Última edição por paulo jorge em 30 ago 2011 16:20, editado 1 vez no total.
JotaPê
Mensagem por JotaPê »
As minhas normalmente só ligam quando tenho o A/C ligado e o carro parado ao ralanti durante algum tempo (parado no trânsito) e já depois da temperatura do motor a nível.
As ventoinhas ligam quando a pressão do A/C sobe e não com a temperatura do motor.
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Mensagem por tomcat »
Repesco este tópico :sing:
Ora bem, devido a futuros upgrades...
Reparei que as ventoinhas do meu RR não ligam, aliás não me lembro de as ver ligadas.... (nem mínimo, nem no máximo)
Isto foi no sábado passado (33 ºC) e depois de uma volta de 10 minutos, esperei cerca de 10 minutos com o carro a trabalhar e a olhar para ele para ver se funcionava...
Da parte eléctrica, sei que pelo menos elas funcionam na velocidade máxima se ligar directamente o já referido fio preto/azul a massa.
Enquanto esperava, ouvia ciclicamente um atracar e desatracar.
Algo não está bem, alguém sabe onde "espreitar", o AC no interior aparentemente está bem.
jomadimasilva
Land Rover: P38 2.5 DSE 1996
Sócio LCP: 2463
Mensagem por jomadimasilva »
boas
acho que as ventoinhas não ligam logo
ligam só quando o circuito chega aos 13 bars
aonde ouves o atracar e desatracar, é dos reles ou do compressor?
faz frio?
ao fim de algum tempo, as ventoinhas deviam trabalhar
se não trabalham pode ser pouco gas , os pressostatos, (são as fichas que estao atras do parachoques do lado do condutor) ou os reles da caixa de fusiveis
cumps
tomcat
Sócio LCP: 1662
Sim, faz frio e já la vão pelo menos 5 anos, que gás é o mesmo.
O atracar é na zona do motor.
DiscoMirage
Sócio LCP: 936
Mensagem por DiscoMirage »
Hoje ao pegar no RR reparei que as ventoinhas do AC se ligaram mesmo sem ter o AC ligado.
Ainda estive algum tempo com o motor ligado e parado e liguei o botão do AC e desliguei mas as ventoinhas não se desligaram.
O que poderá ser?
Não tenho nenhum interruptor para ligar as ventoinhas do AC em caso de aquecimento. Será alguma ficha que com esta humidade tenha algum problema? Onde devo começar a procurar?
tomcat
Sócio LCP: 1662
DiscoMirage Escreveu:Hoje ao pegar no RR reparei que as ventoinhas do AC se ligaram mesmo sem ter o AC ligado.
O que poderá ser?
Verifica caixa de fusiveis, pontos de massa, etc!
Num automático, ao retirar os faróis de nevoeiro, as ventoinhas ligaram no máximo!
DiscoMirage
Sócio LCP: 936
Obrigado. Já verifiquei tudo e usei wd40 para melhorar os contactos.
Agora deixou de ligar, não sei se foi de ter usado o wd40 ou se foi porque o grau de humidade diminuiu.
Este RR é um "bicho" muito sensível :D :D :D .
Também verifiquei que uma ficha que está junto à porta do lado do passageiro está um "horror" de verdete e vou ter de a substituir, só falta tempo e bom tempo porque as fichas (macho e femea) já chegaram da P.R.C.
Depois dou mais not'icias.
tomcat
Sócio LCP: 1662
DiscoMirage Escreveu:Obrigado. Já verifiquei tudo e usei wd40 para melhorar os contactos.
Deixa-te de usar isso!
Compra um spray de limpeza de contactos!
DiscoMirage Escreveu: Também verifiquei que uma ficha que está junto à porta do lado do passageiro está um "horror" de verdete e vou ter de a substituir, só falta tempo e bom tempo porque as fichas (macho e femea) já chegaram da P.R.C.
Não te esqueças que também tens uma no lado esquerdo! ;)
DiscoMirage
Sócio LCP: 936
tomcat Escreveu: Não te esqueças que também tens uma no lado esquerdo! ;)
Isso não tinha visto mas também comprei quatro grupo de fichas macho e fêmea.
De qualquer forma vou verificar se essa tb está oxidada.
A ficha do lado direito está em mau estado porque havia uma infiltração na parte superior do tejadilho e a água descia pela coluna do vidro.
tomcat
Sócio LCP: 1662
DiscoMirage Escreveu: Isso não tinha visto mas também comprei quatro grupo de fichas macho e fêmea.
partilha o link :sing:
DiscoMirage
Sócio LCP: 936
tomcat Escreveu:
Comprei no AliExpress. Procurei por 40pin automotive e apareceram algumas. Agora é meter mãos à obra mas tem de haver uns dias mais agradáveis para fazer isso.
https://a.aliexpress.com/_m0CEcgL
