Censura na Landmania ???
CarlosOliveira
Land Rover: Range Rover V8
Freelander 2.0
Sócio LCP: 465
Mensagem por CarlosOliveira »
Boas tentei colocar este post na area dos socios da landmania, onde somente os socios teem acesso e foi-me comunicado que o mesmo estava sujeito a censura... desta vez tinha gravado o texto....ufa
Conforme o assunto em cima faz referencia, agora para quem quiser por aqui um post, nem que seja para vender um parafuso, é preciso
elaborar uma minuta para o poder vender.
Tem que ser descriminado, tamanho, diametro, cor de que material é feito, o seu estado de conservação, se nao esta com ferrugem...
se vai ser entregue em mao, via pombo correio ou enviado por email...
qual a meneira de como o vendedor pretende ser contactado, via radio cb, sinais de fumo, ou telegrama... haja paciencia
É que coloquei um post para vender duas peças e depois de o ter submetido ás instancias superiores, foi-me comunicado da seguinte maneira que o mesmo nao cumpre todos os requesitos.
Pelo menos o escrivao encarregue de elaborar tal documento em forma de emilio poderia mencionar qual dos parametros acima mencionados estava em falta.
O texto recebido é o seguinte:
Olá CarlosOliveira;
O seu Tópico "VENDO XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX X" em LandMania
Clube de Portugal não foi aprovado.
O motivo da não aprovação é o seguinte:
O tópico não cumpre com as Regras de Classificados actualmente em vigor.
Obrigado CarlosOliveira.
Gostaríamos que continuasse a participar ativamente.
A sua colaboração é fundamental para todos nós.
vai dai, estou a colaborar e a dizer que devem modificar o texto que enviam, assim como deveriam reenviar o post que tinha sido colocado, pois, ate posso estar a ver mal, mas nao tenho mais acesso a ele, desde que o envio para o supremo, mesmo que o pretenda corrigir...
bem hajam
Re: Censura na Landmania ???
Bem, censura nunca me apercebi que houvesse :??
Mas se calhar em certos casos dava jeito :D
Carlos, não há qualquer censura.
As regras dos classificados estão bem explícitas em cada uma das secções. Se leres com alguma atenção e comparares com aquilo que escreveste, rapidamente irás verificar que falta alguma coisa. A falta de um contacto ou a localização do material são as causas mais comuns para a não aprovação dos tópicos.
Falando por mim, não coloco o motivo da não aprovação de propósito, para fazer com que as pessoas leiam as regras com alguma atenção. Dá trabalho ler as regras? Dá algum. Mas a mim dava-me muito mais trabalho andar a copiar os textos e a escrever os motivos de todos os tópicos não aprovados.
Abraço!
CarlosOliveira
Freelander 2.0
Sócio LCP: 465
Não é bem uma questao de censura, mas que para se colocar um post na secçao dos socios é preciso ser aprovado por alguem, haja dó...
Para ja nao falar nos classificados, mas isso sao outros 500
Vou esperar que o responsavel por aquele sector, numa hora vaga, me possa responder...
Eu percebi mal. Pensei que estavas a falar da secção de classificados...
Relativamente à área de sócios, nem sabia que estava sujeita a aprovação, mas penso que a ideia é utilizar aquela secção apenas para anúncios do clube aos sócios (tipo actas e relatórios). Para qualquer assunto, tens outros tópicos que podes utilizar.
nmcabecadas
Defender 90 Td5 1999
Sócio LCP: 604
Mensagem por nmcabecadas »
Devo dizer que não concordo com o não dizer qual a alínea que não foi respeitada quando um tópico não é aprovado. Em nenhum forum que moderei, nem em qualquer outro local onde há uma forma de sanção de que me lembre é omitida a razão. Mesmo uma multa tem lá o número do artigo que não foi respeitado, cabendo ao infrator ir ver a que tal corresponde.
Actual-Série III 109 - 82
Sócio LCP: 373
Mensagem por carlossilvalr »
Ma é impressão minha ou algo já terá mudado? Tentei colocar um anuncio e foi reprovado... Pensei que era por falta de contacto preferencial e lá coloquei e postei de novo. Novamente reprovado e com a referencia da existência de um tópico de anúncios já colocado por mim (que eu procurei mal quis anunciar e não encontrei)
Agora através do link que vinha referido no e-mail editei esse tal anuncio...
De facto a referência ao motivo da reprovação é uma boa ideia, embora compreenda que andamos todos cá por carolice e estas coisas levam o seu tempo...
CarlosOliveira
Freelander 2.0
Sócio LCP: 465
Marco Escreveu:Eu percebi mal. Pensei que estavas a falar da secção de classificados...
Boas Marco
Estava realmente a referir-me a secçao dos classificados.
Se nao estou em erro, faltaria lá a localização, que se o pessoal verificar esta na minha assinatura a minha morada, e se nao coloquei no forum que preferia que entrassem em contacto via tel, é porque seria através desse proprio post.
Sao pontos que se leva ao extremo sem haver necessidade...
Depois tentei colocar na secçao dos socios esse mesmo assunto, novamente sujeito a aprovação e pelo que vi nao é somente info do clube pois tem la posts de socios
só mesmo no off é que consegui colocar.
Por isso nem 8 nem 80, porque senao daqui a pouco esta-se a implicar com a falta de uma virgula :)
claudiozarcos
Discovery 300tdi TGV 1996
Defender 300tdi 1988
Sócio LCP: 2454
Mensagem por claudiozarcos »
Não sou a favor que é necessário tais regras para inserir um classificado. Acho um pouco exagerado.
mira
Land Rover: Discovery TD5
Ex.Discovery Td5
Freelander TD4
Sócio LCP: 2248
RTI: 746
Mensagem por mira »
Eu quando implantaram essas novas regras achei bem pois por vezes apareciam anuncios tipo "vendo para choques da frente" sem mais explicaçãos sem preço sem localização sem nada...E também pensei que acabasse aquela situação de pessoas que se registam só pra colocar um classificado e nada mais...Mas isso não acabou...Tantas regras que ahh e tal localização preço contacto e sim senhor concordo mas também continuam a aparecer pessoas com um post publicado nos classificados..
Eu acho que a secção dos classificados só deviam ser aberta a quem tenha mais de 5 ou 10 post no forúm...
Bem digo eu que o Admin é um feio mau :sing:
CarlosOliveira
Freelander 2.0
Sócio LCP: 465
Boas Filipe
Nada disso, mas existem muitos entraves a quem quer colocar aqui um post... se nao é censura, diz-me o que é ???
Mas tirando isso vou continuar a usar o forum e esperar que corrijam esses pequenos detalhes...
Um deles é que só deveriam conceder aos socios o direito de vender nos classificados, caso contrario encontramos paraquedistas que aterram aqui uma vez, e se tiverem toda a papelada direita podem colocar aqui um post...
Este forum foi criado para servir o o clube, mas pelo que vejo aqui as vezes, parece mais uma empresa do estado antes do 25 dw abril
Mas tirando isso, mais nada a acrescentar, senao ainda vou parar a lista onde se encontra os indesejados :lol:
Boas a todos
acho que são necessarias algumas regras para as coisas não descambarem... no entanto e na minha opinião o excesso de zelo leva a situações deste tipo... mas isso é por causa do feio mau que por aqui anda que não facilita mesmo... :nono:
Imagino o trabalho que deve ter a moderação a verificar os pontos todos... é como tudo... com as regras muitas coisas coisas melhoraram e outras apenas não estão como eu gostaria... :roll:
Acho que os classificados não deve ter entraves a quem quer apenas vender... poderia haver até um sub topico para material não LR... mas como eu disse isso é apenas o que eu gostaria... :)
CarlosOliveira
Freelander 2.0
Sócio LCP: 465
Boas filipe
É possivel ter acesso ao post que tentei colocar e assim corrigir a morada e como deve ser o contacto???
Espero que seja, pois senao é um bug dos grandes....
Não faço ideia como foi anulado... nada como enviar um email ao Admin... ;)
joaquimdonario
Sócio LCP: 436
Mensagem por joaquimdonario »
Boa Tarde CarlosOliveira e restantes amigos Landmaníacos!
JULGO que o CarlosOliveira tem razão num ou noutro aspecto (não devemos chegar a um extremo de exigências, principalmente no que diz respeito aos sócios), porém, são necessárias algumas regras (rígidas) pois, como foi dito, havia anúncios que "valha-nos Deus e Nossa Senhora"!
É com casos destes que podemos melhorar o fórum, o Clube, - devemos tirar as respectivas conclusões e melhorar o que há a melhorar!
BOM o Carlos ser um Grande Homem; "chega", expõem a sua situação, tenta esclarecer e melhorar o Clube ... OBRIGADO Carlos! Com contributos assim seremos cada vez maiores!
Cá fica a minha piquena contribuição!
Abraços,
votos de um ano SENSACIONAL!
CarlosOliveira Escreveu:Boas filipe
Carlos,
Não é possível ter acesso ao post. Não é um bug, é a forma como o software do fórum funciona. Podes não concordar com as regras dos classificados, mas antes destas serem implementadas, foram colocadas à discussão dos membros do fórum. Como em tudo, não é possível agradar a toda a gente e se há pessoas que concordam com as regras, outras nem por isso...
Eu não vejo as regras como um entrave. Foram a forma encontrada de tentar pôr ordem na secção de Classificados. Como já disse antes, basta uma leitura atenta. É muito pedir o preço, a localização do artigo e a forma de contacto (além da descrição do artigo)?
No entanto, acho que se levantaram-se aqui umas boas questões que devem ser discutidas, a meu ver e falando especificamente dos classificados... Queremos uma secção de classificados apenas para sócios? Queremos que só se possam colocar tópicos só com um determinado número de mensagens?
Imaginem que eu nem conheço o Landmania e tenho um LR que quero vender por qualquer razão. Faço umas pesquisas, descubro o fórum que é um local cheio de potenciais compradores. Faz sentido ter de escrever 5 mensagens para poder colocar o LR à venda? Eu estou de saída do mundo LR. Vou escrever o quê, nas 5 mensagens?
E agora, imaginem que sou comprador. Devido a essas 5 mensagens obrigatórias, o vendedor pode não colocar o anúncio e posso estar a passar ao lado de um bom negócio.
Incomoda-me muito menos ver um anúncio de uma pessoa que só tem um post aqui no Landmania, do que abrir o facebook do Landmania e ver a página completamente tomada de assalto por classificados, e onde é muito difícil filtrar conteúdos que não tenham a ver com anúncios. Mas pronto. Alguém decidiu que podia ser assim e só me resta aceitar.
É a minha opinião, mas se a maior parte do pessoal achar que se deve discutir as regras dos classificados, que venha então uma boa discussão para que o fórum seja do agrado de todos (ou da maioria :) )
Abraço!
P.S.: É verdade que a Área de Sócios tem tópicos de outros membros, mas poderás confirmar que já têm algum tempo e são pré-reestruturação do fórum.
CarlosOliveira
Freelander 2.0
Sócio LCP: 465
Vou esperar entao que me digam como recuperar o post, pois se foi apagado, valha-me deus... que a pide voltou novamente :lol:
e eu que so me queria desfazer de umas resistencias de um freelander pois comprei 2 a mais....
CarlosOliveira
Freelander 2.0
Sócio LCP: 465
Boas Marco
Devo ter posto a msg aquando da tua pois nao vi a tua resposta.
sobre quem deve ou nao por aqui post nos classificados, deixo isso ao criterio da direcçao, contudo irei formular novo post com todas as info's pedidas
Discovery 3 TdV6 HSE (2006)
Mensagem por ruimarinho »
Marco Escreveu: Carlos,
Abraço!
Subscrevo na integra!
Quanto à utilização da palavra "censura" penso que a mesma é despropositada e até insultuosa para aqueles que, com disponibilização do seu tempo livre, dão o litro para que todos nós tenhamos um fórum cada vez melhor.
Aceitamos todas as criticas (construtivas) e sugestões. Pessoalmente tenho muita dificuldade em aceitar certas afirmações / acusações / insinuações que nºão têm qualquer fundamento.
Carlos, desculpa-me o desabafo, mas penso que não foste correcto. Este fórum (e o clube) tem provas dadas quanto à liberdade (às vezes até peca por excesso) que permite a todos quantos aqui escrevem.
Bom ano!
