ando a estudar o óleo que vou meter na "mean machine", e após várias pesquisas e ter falado com um "acelera de renome nacional" fui "incentivado" a colocar o seguinte óleo:
MoS2 Leichtlauf 10W40
Agente anti-fricção MoS2
SAE 10W-40
DESCRIÇÃO O agente anti-fricção MoS2 SAE 10W-40 é um produto especialmente desenvolvido pela Liqui Moly para a utilização durante todo o ano. Os óleos base minerais e sintéticos cuidadosamente seleccionados e a elevada percentagem de aditivos, entre os quais o lubrificante sólido dissulfeto de molibdénio(MoS2), garantem uma lubrificação ideal sob condições de funcionamento extremas e longos intervalos de mudança de óleo.
CARACTERÍSTICAS - Pode ser utilizado em motores a gasolina e gasóleo, com e sem sobrealimentação por turbocompressor, com e sem intercooler - Rápida alimentação de óleo a baixas temperaturas, bom comportamento no arranque a frio
- Protecção contra o desgaste muito elevada e capacidade para o funcionamento de emergência graças ao MoS2
- Estável frente ao envelhecimento e no que diz respeito à viscosidade
- Limpeza óptima do motor
- Testado em catalisadores dos gases de escape
Especificações e autorizações: API SL/CF
ACEA A3-04/B4-04 Produto especialmente desenvolvido pela Liqui Moly!
DADOS
TÉCNICOS Classe de viscosidade : 10W-40
Densidade a +15 °C : 0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a +40 °C : 98 mm2/s DIN 51562
Viscosidade a +100 °C : 14,4 mm2/s DIN 51562
Índice de viscosidade : 152 DIN ISO 2909
Ponto de inflamação : 220 °C DIN ISO 2592
Ponto de congelação : – 34 °C DIN ISO 3016
Cor : preto acinzentado
Cinza, sulfato : 1,25 g/100g DIN 51575
CAMPOS DE
UTILIZAÇÃO Óleo para motores a gasolina, gasóleo e turbo. Especialmente adequado para a utilização sob condições de funcionamento extremas e longos intervalos de
mudança de óleo.
Visto não ser um óleo "banal" ou de se encontrar nas grandes superficies, e alem desse meu amigo, ninguém o ter usado, venho recorrer a esta familia na esperança de obter um feedback.
Em relação a valores, posso informar que em embalagens de 5Lt consigo a 7€ o Litro, que não achei abusivo..
Fico à vossa "mercê"
Landmaniaco do Oestte
" Algures onde não houver mais ninguém " Jordan " Já chega, para aí não vamos, tu és maluco " Jordan´s Wife
Eu, tendo em conta as características técnicas, parece-me uma boa opção, sendo que tem umas características semelhantes ao Fuchs Unimax e, também, ao CFE.
Pelo que já pude pesquisar o MoS2 é um excelente lubrificante, tal como a grafite do Fuchs CFE, pelo que deverá ser uma excelente escolha!
Pode ser uma alternativa a pensar, caso não opte por usar o Unimax... mas será que alguém tem experiência com este óleo?
O meu mecânico só usa e mete no meu cágado óleo da Liqui Moly! Agora se é especificamente esse ou não, não sei! O meu feedback é simples, nunca tive qualquer problema com ele!
Nunca tiveste nenhum problema com o teu mecânico?!?!? Sortudo
Vê lá se sabes qual é o óleo que ele usa..
Land Abraço..
Como o próprio nome indica, ATF é para caixas automáticas (Automatic Transmission Fluid) e o MTF (Manual Transmission Fluid) para caixas manuais. Eu tenho usado este, da LR, e não me tenho dado mal.
Land Abraço..
Por acaso, com o mecânico até agora só tive mesmo um problema, montou-me os cones de deslocação das molas traseiros ao contrário, de resto, impecável! Na próxima mudança de óleo já lhe pergunto a referência.
Land Abraço..
Lol
Então quando souberes do óleo informa-nos ;D Dever de Landmaniaco ;D
mandei um mail ao senhores desse site e responderam-me que esse era o indicado ou seja MTF , para os diff e transfer parece-me muito bem esse que indicaste mas para a caixa ATF? consegues arranjar?
TEXTO BASTANTE INTERESSANTE DE OUTRO FORUM
"5-speed LT77 and R380 main gearbox (LAND ROVER 90 & 110, Discovery, Range Rover)
Firstly, let’s deal with the somewhat notorious LT77 and R380 5-speed main gearbox. These are famed for a poor, notchy gear change, especially from 1st to 2nd gear.
The notchy gear change is due to a combination of a weak synchromesh and the use of a plain mineral ATF fluid.
ATF was originally specified for the LT77 5-speed gearbox and, theoretically, could be used in the later R380 box. Type DIII is the best grade currently available. ATF was originally specified because of the weak synchromesh in the LT77 and R380 boxes (especially second gear).
ATF has a very low viscosity (rated as 5W20 since it falls below normal gear oil viscosity grades) and so it has minimal drag on the gears, enabling the weak synchromesh to do the best of a bad job.
BUT ATF has several drawbacks which is why it is NO LONGER recommended for use in such boxes. These are:
It is generally a plain mineral base stock formulation (even DIII) and this, coupled to its very low viscosity, means that it is poor at preventing metal to metal wear in manual transmissions.
This is compounded by the fact that the viscosity improvers within (thickeners) are more rapidly sheared down in manual transmissions. Again, this reduces the protective film strength of the ATF in those areas of high pressure contact and also increases transmission noise.
ATF thickens as temperatures drop (increasing that drag on the gears) which is why folks notice that gear changes are worst on cold mornings and improve after a few miles motoring when the ATF has warmed up a little.
So, what are the alternatives?
LAND ROVER currently has commercial arrangement with Texaco/Chevron that leads it to recommend a Texaco/Chevron MTF94 fluid. From the freeback we have received and read on this Forum and elsewhere, we feel it’s a little too viscous (5W30 or 70W80) to give the best results. Nonetheless you should use it in preference to ATF if your choice is limited to the two.
However, there are better alternatives such as the fully synthetic MT75D gear oil we have developed. Rather than simply plug our MT75D I’ll give pointers to what you should look for when seeking alternatives to ATF or MTF94.
Firstly, the lubricant must have the original 5W20 low viscosity of ATF fluids to give minimum gear drag. However, it MUST also be formulated only from fully synthetic base stocks since these will have a much higher lubricant film strength so as not to be squeezed out of those all important high pressure contact areas where wear might occur. This, and the low viscosity, has the added benefit of reducing friction which lowers transmission noise and improves economy.
It must also be highly shear stable and able to maintain its optimum working viscosity over a very wide temperature range. This and a very, very carefully matched coefficient of friction (probably the most critical parameter) will ensure that it dramatically improves gear shifting in LT77 and R380 boxes (especially from cold).
It is the improved shear stability and higher film strength that enables synthetic gear lubricants to outlast their plain mineral counterparts by up to 5 times. However, we err very much on the cautious side and recommend only a doubling of drain intervals.
Note that unlike engine oils, gear oils do not have combustion by-products building up in them, nor do they suffer the higher temperatures of engines, so extending drain intervals is entirely acceptable if the lubricant is of the highest performance and the increase is modest. The exception to this would be if the gear oil were contaminated, perhaps by water or mud during deep wading, though this is unlikely. If the oil is contaminated in this way it MUST be changed immediately, regardless of its formulation.
LT230 Transfer Box (LAND ROVER 90 & 110, Discovery, Range Rover)
That’s the problems of the LT77 and R380 boxes solved, but what about the LT230 transfer box to which these are commonly mated?
You should NOT use ATF, MTF94 or MT75D in an LT230 TRANSFER box. It must use a thicker gear oil such as EP90 (monograde), EP80W90 (multigrade which is better for cold starting lubrication on winter mornings) or EP75W90 (typically fully synthetic giving the best lubrication of all). This is the same lubricant that you should use in your axles and you should look for an API GL5 specification for best protection."
I'm sure there is a little commercial interest in their writing but I hope there is some useful stuff there as well.
Marco Escreveu:Como o próprio nome indica, ATF é para caixas automáticas (Automatic Transmission Fluid) e o MTF (Manual Transmission Fluid) para caixas manuais. Eu tenho usado este, da LR, e não me tenho dado mal.
Não é por aí
O LE 1150 que tão bem se fala e que alguns membros do fórum usam é um ATF e parece que os resultados são excelentes... por isso, a utilização de um ATF não é nada de espantoso!!
dam4ster Escreveu:mandei um mail ao senhores desse site e responderam-me que esse era o indicado ou seja MTF , para os diff e transfer parece-me muito bem esse que indicaste mas para a caixa ATF? consegues arranjar?
Sim, em princípio consigo arranjar. O único "senão" é que têm que se comprar caixas de 20 lts.
Vou ver se trato dos preços, para a semana que vem e depois falamos melhor.
Não é por aí
Varetas, depois comunica.. isso dos 20Lt pode ser bom para GroupBuy, tipo eu também estou interessado..
Landabraço..
