Bateria
nuno_fpinto
Sócio LCP: 2562
Bateria
Mensagem por nuno_fpinto »
Boas Malta,
uma duvida......O ano passado quando o Range foi reparado, faz para o mes que vem 1 ano, levou bateria nova....A máquina ultimamente tem andado parada, só anda de vez em quando ao sabado e às vezes fica duas semanas sem andar, e quando anda é para ir por exemplo de alverca à expo e voltar......20km .....
Ultimamente a bateria tem falhado ao arrancar....O meu pensamento será que isto deverá ser normal uma vez que o carro não anda tempo suficiente para carregar a bateria. O que acham, é normal ou tenho mesmo a bateria nas lonas ?
Um exemplo, a semana passada tive de dar-lhe um toque de bateria com a minha octavia e pegou...fui até à expo dar uma volta, paro, e volta a arrancar bem sempre durante o domingo.....depois tá a semana toda parado, fui pegar nele, outra vez nas lonas.....tenho de lhe dar um toque de bateria outra vez...
Cmps.
martins35
Land Rover: discovery 300 1997
Sócio LCP: 2568
Re: Bateria
Mensagem por martins35 »
anda um bocado com o carro ,e depois desliga a bateria para conservares a carga da mesma
baptistama
Re: Bateria
Mensagem por baptistama »
uma amiga minha q passa muito tempo fora tem um corta corrente destes (apenas 1) montado na bateria do Golf tdi dela,
ela passa fora maior parte do ano, +/- a cada duas semanas eu ando com o carro dela para o rolar, levanto capô, aperto a rosca e fecha o circuito da bateria, depois de andar desenrosca-se e a bateria mantêm a carga sem stress eventualmente pode haver problemas com carros com alarme mas se não for o caso é uma opção barata e simples a ponderar.
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Re: Bateria
Mensagem por tomcat »
Nuno verifica se tens 14,00 V ao relantim ;)
Se o tens assim tanto tempo parado eu desligava a bateria
Rhymes
Re: Bateria
Mensagem por Rhymes »
Boas Nuno,
a malta de facto já disse o essencial.
Não te esqueças que o teu "gigantone" mesmo desligado não está "morto" !!
e olha que o arranque dos nossos bixarocos consome 900 CCA`s.
