Aqui o link para uma empresa aqui na Zona Industrial de Mindelo, Vila do Conde que faz replicas de classicos, para infestar a canalha com o virus LAND ROVER:
http://www.junior-replicas.com/empresa.htm
Abraco e boas festas
Quintaos
Quem quiser dar um babyLand ao filhote
- Quintaos
Discovery TD5 SE 2003
Filipe Quintãos
Filipe Quintãos
- Eduardo Pinheiro
- Land Rover: RR VM 1992
- Sócio LCP: 1477
- hugocvaz
- Land Rover: Serie III
- Sócio LCP: 1776
- RTI: 627
- RR V8
Re: Quem quiser dar um babyLand ao filhote
Mas isso esta em Reais...nao e brasileiro?????
- Gil Craveiro
Mário se fores a Zona industrial da Varziela eles estão lá expostos... são é caros
- Luis DiscoTd5
O Mark Saville da LROi testou um e disse maravilhas sobre eles.
Mas partilho a opinião do Sr Miniaturas custam muito dinheiro... O que não quer dizer que sejam caros
Boas Luis Disoo300Luis Disoo300 Escreveu:...Mas partilho a opinião do Sr Miniaturas custam muito dinheiro... O que não quer dizer que sejam caros
bem "dizido"...
actualmente com a cris€ tudo me parece caro...
- Quintaos
Eila! Ha pessoal que pode ter topicos com muitas paginas, mas eu devo ser o artista com a posta mais antiga ainda a dar que falar!!!!
Salvo erro, na altura acho que rondava os 4000 aerios por um IIa!!!
Filipe Quintãos
Filipe Quintãos
Mais uma prova que o que interessa é a qualidade não a quantidade...
- pelicano
- RTI: 2000
Boas pelicano
FICHA TECNICA
Modelo: LAND ROVER 88 Série IIA - 1961
Escala: 2/3
Carroceria: fibra de vidro e poliester
Comprimento: 2280 mm
Largura: 950 mm
Distância entre-eixos: 1440 mm
Bitolas: 870 mm
Peso: 160 kg
Engine: Motorcycle type, OHC, syngle cylinder, 4 srtoke, air cooled
Displacement: 107cc
Fuel: petrol
Power: 6,9 hp at 7500rpm
Starter: electric, battery 12v 7.2ah
Transmission: crow, pinion and chain
Traction: rear axle
Gears: 3, forward, neutral and 1 reverse
Clutch: semi-automatic, centrifugal
Suspensão dianteira: independente, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos reguláveis
Suspensão traseira: balança oscilante e amortecedores telescópicos reguláveis
Freios: mecânicos, disco no eixo traseiro
Pneus: exclusivos, tipo militar, com câmara
Medida: 500 X 8”
Pressão: 15 libras
mais informações aqui:
http://www.junior-replicas.com.br/LAND ROVER.htm
FICHA TECNICA
Escala: 2/3
Largura: 950 mm
Bitolas: 870 mm
Peso: 160 kg
Displacement: 107cc
Fuel: petrol
Traction: rear axle
Medida: 500 X 8”
Pressão: 15 libras
