P38 - Turbo a assobiar
pedrors1001
Land Rover: Discovery 300 Tdi - 1996
Anteriores:
Range Rover 2.5 DSE - 1997
Freelander XE di - 1998
Sócio LCP: 23
Mensagem por pedrors1001 »
Depois de muitos remendos e reparações sem sucessi substituí o motor do Range para terminar de vez com os problemas do aquecimento.
Agora o turbo começa a assobiar mal entra em funcionamento e o assobio vai aumentando até níveis que me estão a deixar preocupado.
Terei motivos para me preocupar ou nos vossos também acontece?
AbRRaço,
Pedro Rebelo da Silva
Re: P38 - Turbo a assobiar
Algo deve estar mal pedrors1001
tiobolha
Land Rover: Discovery 300 Camel Trophy Mongolia
Ex-Range Rover P38 DSE
Sócio LCP: 2577
Mensagem por tiobolha »
Eu no meu "antigo" p38 o turbo também assobiava bastante, mas foi porque tirei o catalizador e panela central. O teu ainda tem?
Quando trocaste o motor trocaste também o turbo. O turbo pode estar a precisar de ser reparado, existem kits para isso que ficam bastante em conta. verifica que turbina tem folga e se perde óleo.
Carregal
Land Rover: RR 300Tdi Classic - 1994
EX:
LAND ROVER Serie - 1973
RR 2.5 DSE - 2000
Sócio LCP: 334
Mensagem por Carregal »
Ora ai está uma coisa nova
O vosso pelo menos assobia, eu nem tenho a certeza se o meu tem.
Mesmo sendo cx automática estava a espera do normal "puxar" de um turbo. Nunca o senti, nunca o vi, inexistênte no meu caso
Carregal Escreveu:...O vosso pelo menos assobia, eu nem tenho a certeza se o meu tem.
Boas Carregal
os "originais" são assim mesmo pelo menos os que conheço... e nos de caixa auto então nota-se mesmo muito pouco o turbo a entrar ;)
Carregal
EX:
RR 2.5 DSE - 2000
Sócio LCP: 334
"Muito Pouco" , não se nota nada é mesmo a defenição correcta.
Coisa lenta e gastadoira de gasoleo. A sorte é eu gostar dele.
faria
RangeRover P38'95
Mensagem por faria »
Boas, o meu tá de origem e percebe-se o turbo a entrar... embora seja uma isa muto ligeira, mas percebe-se!
O assobio é que não é normal... eu oiço o meu, muito ao longe, se for com atenção e só quando entra!
JotaPê
Mensagem por JotaPê »
No meu oiço o assobiar do turbo se for devagar e janela aberta. Está sem o miolo do catalizador, duas voltas no turbo e intercooler maior.
Podes ter um tubo com fuga.
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Mensagem por tomcat »
tiobolha Escreveu:Eu no meu "antigo" p38 o turbo também assobiava bastante, mas foi porque tirei o catalizador e panela central. O teu ainda tem?
Tb reporto a mesma situação do tiobolha, quando tirei o catalizador. ou seja passei a ouvir mais o turbo.
Em relação ao "sentir" o turbo a puxar, pessoalmente aponto para o MAP, fica junto ao filtro de gasóleo.
Como tenho dois, posso informar que um, o motor puxa melhor em baixas e morre lá para cima o outro é o inverso.
carregal, desliga o tubo de ar que liga ao sensor para ver se notas diferenças.
nuno_fpinto
Sócio LCP: 2562
Mensagem por nuno_fpinto »
O meu tb nao se ouve o turbo a entrar....muito menos assobiar...... :??
Nuno Pinto
Ricardo Silva
ex:Range Rover DSE 1997
Pai: Free DI
Irmão: disco 300tdi e Free DI
Irmã : Disco TD5
Sócio LCP: 953
Mensagem por Ricardo Silva »
Boas, atenção ao colector de admissão e ás juntas do mesmo, tive esse problema no DSE que tive. Se o colector n tiver a vedar quando o turbo ganha pressão assobia e de que forma!
pedrors1001
Anteriores:
Sócio LCP: 23
O turbo não foi substituido quando substituí o motor, sei que tinha uma pequena fuga de óleo, mas antes da troca do motor não o ouvia.
Vou tentar ver o colector de admissão e as juntas...
AbRRaço,
