BOas, malta,
visto os motores VM apesar de bons terem o problema de aquecerem com muita facilidade,
exite alguma possibilidade de preparar a solução evitando esse acontecimento,
do genero de aplicar mais uma ventoinha ou melhorar algo no sistema de rifrigeração ou assim ?
cumprimentos
resolver problema de aquecimento dos VM
joaosalvador
- Land Rover: discovery 200tdi1993
- joaocarvalho287
Re: resolver problema de aquecimento dos VM
BIGGER RADIATOR!!
eheh
Com os melhores cumprimentos,
João de Almeida Carvalho
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
Principalmente estar atento ao manómetro da temperatura, especialmente em autoestrada, mas o principal é manter o sistema de refrigeração bem limpo e meter sempre anticongelante e não água.
Claro que se pode instalar um radiador maior e aplicar mais ventoinhas.
Mas o principal é ter juízo e não abusar muito do range, não andando muito em altas rotações.
joaosalvador Escreveu:BOas, malta,
cumprimentos
- joaocarvalho287
Ou então, faz se um upgrade, e põe se um intercoolerzito dos bons. Não?
Sim, regra base de um RR, não usar só água. Usar água com anti-congelante, senão capote!
Rhymes
joaocarvalho287 Escreveu:Ou então, faz se um upgrade, e põe se um intercoolerzito dos bons. Não?
Amigo,
um intercooler maior ajudará no abaixamento da temperatura do ar a entrar para admissão, ou seja, é bom para a performance.
A nivel de refrigeração não me parece ....
Em relação aos motores VM eu apostava no que muitos patroleiros de 6 cilindros com o mesmo problema, fazem.....
by-pass do circuito de refrigeração á ultima cabeça
Para além logicamente de manter o circuito limpo e de um radiador maior, o problema dos VM reside no facto de a água entrar na ultima cabeça já muito quente... ou seja, não refrigera.
se repararem muitos estalam as cabeças do "fundo".
Cumprimentos Land
- kaka
- Land Rover: Discovery 200 TDI de 1992
By pass a ultima cabeça radiador do td5 ja ajuda um pouco.
