Afinar estacionárias em Rádio Cb
Alexandre Oliveira
- Land Rover: Range Rover VM 2.4 1988
- Sócio LCP: 2770
Boa tarde, alguem me sabe aconselhar, onde me devo dirigir para afinar as estacionárias no meu radio cb, já tenho tudo montado no jipe, o equipamento veio de outro jipe, so fiz as ligações e instalei radio e antena, mas aqui na minha zona não encontro nenhuma casa que me possa resolver o problema das estacionárias, (Espinho), alguem me pode ajudar.
Cump.
Cump.
- Leandro_M
- Sócio LCP: 2449
- RTI: 713
Re: Afinar estacionárias em Rádio Cb
Em Espinho não sei, mas tens em São João da Madeira alguém que poderá ajudar, a Cartelco.
http://www.cartelco.com.pt/index.html
Um pouco mais longe tens a Cybercondutor.
http://www.cyberconductor.com/
ELIR 2012 - Nº 284
ELIR 2014 - Nº 411
LAND ROVER Discovery TD5 - 99
Mazda 6 SW - 07
Citroen C3 1.4 Comercial - 10
ELIR 2014 - Nº 411
Mazda 6 SW - 07
Alexandre Oliveira
- Sócio LCP: 2770
Excelente obrigado, amanha vou ver se ligo para lá. e que instalei um radio que veio de outro jipe, e não mudei nada, ainda não testei a 100% mas a antena não ficou propriamente no mesmo sitio, fora isso tudo igual. vamos la ver... mais uma vez obrigado
- jocadiscotd5
Olá amigos,
Se poder ajudar...
Tenho equipamentos para medir as SWR (relação de ondas estáçionárias) logo vemos isso
Com alguma modéstia, sei alguma coisa do assunto, sou Rádio Amador, CT2IOK
Um abraço
José Carlos
Se poder ajudar...
Um abraço
José Carlos
Última edição por jocadiscotd5 em 09 jul 2012 15:25, editado 1 vez no total.
- vv
- Land Rover: Defender 90 TD5 2000
ex-Discovery 300 TDi 1995 - Sócio LCP: 529
O meu foi afinado na Cartelco, s. j. madeira e o senhor (que já não me lembro do nome) é impecável para essas coisas.
- moonlight
- Land Rover: LAND ROVER discovery T300 2.5tdi
da uma olhadela neste site http://rodyfer.com/
fica relativamente perto em albergaria a velha.
liga e pergunta foi aqui que comprei o meu cb, muito bons preços e 5 estrelas
abraço
abraço
- NGuedes
- Land Rover: Ex-Discovery I 200tdi 1992
Discovery II td5 2001 - RTI: 0
Alguém me sabe dizer como se afinam as estacionarias?
Tenho um amigo que tem aparelho mas não sabe usar!
Ou então alguém na zona de leiria que faça esse serviço?
CumprimenTTos,
Nuno
CumprimenTTos,
Nuno
- Capelo_Td5
- Sócio LCP: 2683
Afinar as estacionárias é fácil tendo o aparelho.
Tens de fazer um bypass do rádio pelo aparelho medidor de estacionárias. Desligas o cabo da antena do radio e ligas ao aparelho. Depois ligas o cabo do medidor ao rádio cb.
De seguida ligas o rádio e carregas no PTT. O objectivo é sempre que o ponteiro do medidor de estacionárias fique o mais perto do 0 possível, ou seja, que não haja estacionárias. Contudo isto é teórico porque nunca se consegue fazer com que fique mesmo a 0.
Para afinar usas uma chave sextavada na antena. Desapertas e puxas a antena uns milímetros para fora ou para dentro consoante o que o aparelho te dê.
Atenção que o facto de quando compramos um rádio ele comunicar bem não quer dizer que não tenha estacionárias e se estas não forem anuladas pode-se queimar o andar final do rádio.
- RR V8
Alguém sabe como se usa isto???
Já tenho há muito tempo mas nunca usei por não ter a certeza como se faz....
- Capelo_Td5
- Sócio LCP: 2683
Isso é um medidor de estacionárias. Bastante raro de ver nos dias que correm.
Para usar ligas o cabo da antena a esse medidor e, com outro cabo ligas o medidor ao rádio.
Depois colocas o botão em REF, ligas o rádio e carregas no PTT. O objectivo é que o ponteiro nao se afaste muito do 0 quando carregas.
Quando metes o botão em FWD medes a potência de saída do rádio quando carregas no PTT.
Quando medes as estacionárias, se o ponteiro tocar no 3 já estás quase a queimar o andar final do rádio.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
- RR V8
Capelo_Td5 Escreveu:Isso é um medidor de estacionárias. Bastante raro de ver nos dias que correm.
Espero ter ajudado.
Obrigado!!!
- NGuedes
Capelo_Td5 Escreveu:Afinar as estacionárias é fácil tendo o aparelho.
CGonçalves
ROE (relação de ondas estacionárias) a zero?! Isso não existe!!!
Depois de intercalar o aparelho de medida, liga-se o tx, de preferência, c/ potência reduzida, se acaso o aparelho permitir tal ajuste.
Para o nível de potência, seja reduzida ou máx., primeiro, há que regular o medidor, até que o ponteiro coincida c/ o último traço no fundo da escala.
De seguida, comutar o medidor p/ ver a pot. ou a ROE.
O que se pretende é obter uma ROE perto de 1 (e não zero!!!), ou seja 1:1, o que significa que a transferência de pot. é óptima, e só é óptima se a antena estiver ajustada (p/ a frequência central da faixa de trabalho, seja ela qual for).
Como intercalado, só temos o medidor, não um acoplador de antena (há medidores que incluem acopladores, vulgo "sintonizadores", mas o termo é incorrecto), a única alternativa p/ chegar a uma ROE de 1:1 ou muito perto desta relação, é ajustar a antena.
Para ajustar a dita, há que subir ou baixar o elemento radiante ("vareta", p/ os leigos), na base, até obter uma ROE baixa.
Note-se que isso pode não chegar. A fixação da antena tb. influi no processo, e não me refiro apenas a um plano de terra adequado.
Por último: se o tx não incorporar um medidor de ROE, o que é normal, todo o utilizador deveria ter um, e saber usá-lo.
Uma ROE elevada significa que não há transferência plena da RF por parte da antena, o que se traduz num retorno de energia, que se transforma em aumento de temperatura no andar final (=andar de potência) do tx, o que causa danos.
CGonçalves.
CGonçalves.
