estalos ou saltos ao arrancar no RR de 91
- luis.fernandes
- Land Rover: Range Rover Classic 2.5TD VM 1991
- RTI: 778
alguem me pode ajudar num problema que começou a fazer o meu RR?
ao arrancar da um solavanco tipo parece que as transmissões não estão engrenadas e depois ja não faz mais, com as rodas viradas ainda é pior parace que salta a transmissão. obrigado
Re: estalos ou saltos ao arrancar no RR de 91
Isso aconteceu depois de que??? Não terás um Semi-eixo partido?
Boas luis.fernandes
qual o estado do viscoso?
- moreirinha
Defender 90 TD5SoftTop 2000
Se tiver a caixa Borg&Warner ou é do viscoso ou é da corrente que está a saltar..
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... t&catId=53
- luis.fernandes
- RTI: 778
pois não sei se tenho algo partido, acontece sempre que arranco mesmo sem as redutoras metidas, quando a rodas estão viradas faz mais. hoje ate fez em ponto morto ao virar para a direita quando ia mesmo a parar o carro.carlossilvalr Escreveu:Boas
- luis.fernandes
- RTI: 778
[quote="FLG"]Boas luis.fernandes
o viscoso sinceramente não sei o estado dele, tenho o carro a pouco tempo ainda não deu para ver como esta, há alguma forma de ver se esta a trabalhar bem?
para veres se o viscoso esta ok vais para uma zona plana e com tamanho suficiente para fazeres um circulo completo.
se as rodas de tras começarem a arrastar "bloquear uma delas" é porque tens o viscoso colado e não esta a fazer o trabalho dele.
se dizes que mesmo em ponto morto esta a fazer eu apontava para uma homocinetica.
- clubrangerover
- Land Rover: EX RANGE ROVER 2.5 VM BRANCO (1991)
RANGE ROVER CLASSIC 300 TDI (1996) - Sócio LCP: 0
HOMOCINETICAS, JA TIVE O MESMO CASO...PODES MANDAR VIR !!!!!
- geniocunha
Range Rover L322 Vogue TD6 2005 - Sócio LCP: 2733
exacto, se manda estalos ao virar tudo se for de um dos lados das rodas da frente será uma homocinetica, mas dá uma xecada tambem nas cruzetas da transmissão, as vezes começam a desfazer e fazem chiadeira e estalos.
- luis.fernandes
- RTI: 778
de facto a xiadeira aparece, ja vi as rodas todas e os semi-eixos estão todos bons. acho que o problema esta na caixa de transferencias......geniocunha Escreveu:exacto, se manda estalos ao virar tudo se for de um dos lados das rodas da frente será uma homocinetica, mas dá uma xecada tambem nas cruzetas da transmissão, as vezes começam a desfazer e fazem chiadeira e estalos.
Se for isso pondera a troca por uma do Discovery com bloqueio manual
- moreirinha
Se faz com o carro em ponto morto não deve ser das caixas..
tirar os veios e ver se faz?
- RR V8
Já me aconteceu uma cena parecida.....cruzetas...mas se chia e "salta" ve as homocineticas....faz o tal circulo e esta atento as rodas...se chiam ou nao...se da estalos ou nao.....faz o circulo também em marcha atras.....assim tiras as duvidas todas!!!
- pantunes
Ex Freelander XEDI 4p 99'
EX Range Rover 200 Tdi 1993
Boas Luís,
A minha opinião é fazeres o seguinte e por esta ordem:
Para isso com o Land em plano e parado, levanta uma roda ou as 2( na frente) se conseguires, rodas as rodas à mão com a direcção toda para a esquerda e para a direita, por fim a direito... há-de aparecer os barulhos e estragas menos que com o carro a andar
Por tentativa-erro hás-de chegar a uma das seguintes conclusões:
Nada como começar e vais chegar a uma conclusão
És de onde? Se precisares de ajuda avisa
tira 1º o da frente...moreirinha Escreveu:Se faz com o carro em ponto morto não deve ser das caixas..
... se for o caso pondera...FLG Escreveu:Boas luis.fernandes
PS: pode também ser o rolamento do cubo da roda ou o diferencial que esteja bastante gasto po partido... notas alguma resistência quando ouves esses estalidos?carlossilvalr Escreveu:Se for isso pondera a troca por uma do Discovery com bloqueio manual
- luis.fernandes
- RTI: 778
eu sou da Maia, amanha ja vou a um colega que tem uma oficina e tem um RR vamos ver o que dá...depois dou noticiaspantunes Escreveu:Boas Luís,
Para isso com o Land em plano e parado, levanta uma roda ou as 2( na frente) se conseguires, rodas as rodas à mão com a direcção toda para a esquerda e para a direita, por fim a direito... há-de aparecer os barulhos e estragas menos que com o carro a andar![]()
geniocunha Escreveu:exacto, se manda estalos ao virar tudo se for de um dos lados das rodas da frente será uma homocinetica, mas dá uma xecada tambem nas cruzetas da transmissão, as vezes começam a desfazer e fazem chiadeira e estalos.tira 1º o da frente...moreirinha Escreveu:Se faz com o carro em ponto morto não deve ser das caixas..
tirar os veios e ver se faz?... se for o caso pondera...FLG Escreveu:Boas luis.fernandes
Nada como começar e vais chegar a uma conclusão![]()
- luis.fernandes
- RTI: 778
mas não posso deixar de agradeçer a todos os que me mandaram msg, espero ter o RR pronto para o Iberico....luis.fernandes Escreveu:eu sou da Maia, amanha ja vou a um colega que tem uma oficina e tem um RR vamos ver o que dá...depois dou noticiaspantunes Escreveu:Boas Luís,
- pantunes
Tudo se resolve... espero que pelo m€€lhor
Dá novidades com o resultado quando tiveres!
- luis.fernandes
- RTI: 778
Amanha já vai ao medico Auto Bom Serviço acho que é especialista em lands.....depois dou noticias
rp38
boas, o meu irmão tem um range vm de 91 que só o utiliza pra passeios (mato) e em tempos ao arrancar mandava estalos e soluços resultado corrente do viscoso no mato!!
cx de tansf aberta e corrente substituida, ficou impec.
- luis.fernandes
- RTI: 778
esta pronto, uma caixa de transferencias recontruida, problema resolvido
