viva,
caros senhores, gostava de saber se e possivel trocar as chaves, canhões e respetiva centralina de um carro acidentado, para um p38 andar? os carros podem ser de anos diferentes, terei alguma complicação?
podera ser uma troca mais barata do que mandar vir o codigo e outra chaves atraves da LR.
obrigado por tudo
TROCA DE CHAVES.
claudioviladoconde
- Land Rover: range rover p38 de 1997
- tomcat
- Land Rover: RR DSE MY99
- Sócio LCP: 1662
Re: TROCA DE CHAVES.
Olá Claudio, teoricamente poderás, mas com algum cuidado...claudioviladoconde Escreveu:viva,
obrigado por tudo
A parte mecânica é simples, mas a parte do imobilizador tem que se lhe diga...
Além (pensando na questão da centralina BECM) dos kms....
Mas qual é o teu problema?
claudioviladoconde
boas,
Paulo, desde já um muito obrigado.
O meu problema e que só tenho uma chave e nem tenho o codigo, pois qdo o comprei vinha assim.
Quero ressolver este problema, porque se perco a chave e uma carga de trabalhos e uns dias sem carro.
Será que há alguma maneira simples e mais barata do que na LR, para ressolver isto?
Pensei na solução da troca,porque deve ficar mais barata e sempre ajudamos um camarada.
cumprimentos
cumprimentos
- nuno_fpinto
- Land Rover: P38 2.5 DSE Auto 1997
- Sócio LCP: 2562
Claudio,
o código penso que qq concessionario te dá sem custos, através do VIN do veiculo.
Relativamente À chave, penso que não deve custar mais do que 200€ ou cerca de ......
As trocas todas que terás de fazer, a reprogramação da BECM, etc, penso que não justifica...
Tens uma chave que está a funcionar.....tenta pedir o codigo pro caso dessa falhar....dp vai pondo uns trocos de parte e encomenda uma chave nova.
Eu ando para fazer isso à tempos, mas pronto, vai-se deixando andar....tb só tenho uma chave (tenho duas mas o comando da segunda nao funciona), mas tenho o código.
Cumps.
Cumps.
- RangeAddict
- Land Rover: Range Rover HSE TD6 Vogue 03
Ex-RR DSE P38 2000 automático
Ex-RR 300tdi 94 classic
Ex-RR 200tdi 93
Ex-RR VM TD 91 - RTI: 0
Nuno,
Também estou na mesma situação com meu comando nº1 não funciona só o nº2!
No ebay existem uns tipos que arranjam! Mas acho que primeiro vou abrir o comando e levar a um amigo Eng Electrotécnico a ver se ele consegue arranjar!
http://www.ebay.co.uk/itm/Repair-Servic ... 134wt_1165
http://www.ebay.co.uk/itm/Range-Rover-P ... 724wt_1399
abraços,
gonçalo
abraços,
gonçalo
claudioviladoconde
boas,
obrigado
vou fazer isso.
mais uma vez muito obrigado.
obrigado
vou fazer isso.
- jblobo
- Sócio LCP: 2240
Se é eng. vai estragar de certeza!gonçalo dias Escreveu:Nuno,
abraços,
gonçalo
Manda a esses tipos do ebay - trocam tudo e ficas com uma chave "nova"!
- tomcat
- Sócio LCP: 1662
Obrigado pela partilha, desconhecia que faziam esse serviçogonçalo dias Escreveu:Nuno,
abraços,
gonçalo
- RangeAddict
Ex-RR 200tdi 93
jblobo Escreveu:
Se é eng. vai estragar de certeza!![]()
Ehehehehe mesmo!!! Acho que tens razão!!!
Acho que vou fazer mesmo isso!
abraço,
gonçalo
