Que grelha colocar numa roofrack?
- ManuelFRSilva
- Land Rover: Discovery 2 TD5 1999
- Sócio LCP: 2644
Viva,
Depois de colocar a RoofRack surge-me um problema. Tenho que colocar uma grelha por cima para colocar as malhas, e etc...
Falaram-me em grelha "micro-perfurada" mas pelo que tenho visto não tem resistência para aguentar comigo em cima sequer, quanto mais para mais tarde colocar uma tenda e etc...
Mesmo que aumente a espessura dessa tal grelha não me parece que venha a ter muita resistência.
Pesquisei num armazem de ferro e falaram-me na Grelha de Metal Distendido que tem o seguinte aspecto:
http://www.metaldistendido.com/metal.html
Pois tem vários padrões...
~45€ 1m x 3m
Outro método que pesquisei foi o de chapa em alumínio anti derrapante deste site:
http://www.discovery2.co.uk/sd_roofrack.html
Mas neste caso terá sempre que ter furação para o ar circular e não criar arrasto no carro!
Estes métodos são sempre para evitar instalar a borracha/placa da saffetydevices....
Que método aconselham?
Muito obrigado,
Ab,
Manuel
PS: preciso ajuda/ideias urgente!!!
~45€ 1m x 3m
Muito obrigado,
Ab,
Manuel
Land Abraços,
Manuel Silva nº: 2644
Do sonho à realidade:
NSMP
- Land Rover: Série III 109 1977
Navegadora AKA Pendura
Disco 200 Réplica Camel Trophy '93
Série III 88 1981 - Sócio LCP: 2416
Re: Que grelha colocar numa roofrack?
Podes usar em alternativa placa de contraplacado marítimo, bastante resistente e duradouro e fácil de cortar com medidas e moldes desejáveis.
Fica a ideia.
Fica a ideia.
- ManuelFRSilva
- Sócio LCP: 2644
Viva,
Muito obrigado pela ideia.
Sabes onde posso encontrar?
Ab,
Manuel
Ab,
Manuel
Land Abraços,
seatfan_
- Land Rover: Disco 200tdi 1994
Já agora para confundir um pouco...
No local onde ficará a tenda de tejadilho não precisa de levar nada, pois a tenda irá ficar amarrada na estrutura da roof rack.
Abraço!
Abraço!
- Leandro_M
- Sócio LCP: 2449
- RTI: 713
Opta por o que for mais leve.
O peso, por pouco que seja, vai influenciar muito negativamente o comportamento do carro.
CumprimenTTos,
CumprimenTTos,
ELIR 2012 - Nº 284
ELIR 2014 - Nº 411
LAND ROVER Discovery TD5 - 99
Mazda 6 SW - 07
Citroen C3 1.4 Comercial - 10
ELIR 2014 - Nº 411
Mazda 6 SW - 07
- baptistama
é isso mesmo;Leandro_M Escreveu:Boas,
CumprimenTTos,
a 2 metros de altura do chão qualquer quilo a mais faz muita diferença no balançar do carro
- ManuelFRSilva
- Sócio LCP: 2644
Viva,
Muito obrigado pelas ideias ppl.
Já encontrei fornecedor para o contraplacado maritimo. Só não sei é o peso!
Para colocar a tenda já idealizei da seguinte forma:
Arranjei uma tenda que encaixa certinho no interior da roofrack. A tenda tem 1,1m x 2,1m com entrada pela frente e 1m de altura. 10€ no continente outlet já com colchão e saco cama.
Como a roofrack faz aquela curvatura (é a do disco2). Vou colocar 2 pisos nivelados, a trás e à frente. Tal como aqui:
http://flipacars.com/pics/Land%20Rover/ ... -g4-06.jpg
Depois vou fazer outro piso igual ao da frente que é o mais pequeno e elevalo. Ou em vez de fazer outro, elevar o da frente
Ab e obrigado pelas sugestões
Manuel
Manuel
Land Abraços,
- ManuelFRSilva
- Sócio LCP: 2644
Viva,
Depois de ainda muito pesquisar encontrei vários fornecedores como:
http://www.madeivouga.pt/index.php
Também me falaram num material chamado de "Trespa". http://www.trespa.com/pt/
Pelo que dizem:
"Painéis termolaminados compactos (HPL de alta pressão) para exterior foram desenvolvidos para resistir aos raios UV, às bactérias, às intempéries e à poluição. Com elevada resistência mecânica é produzido pela saturação de várias camadas de papel kraft com resina fenólica e vai de encontro a necessidades específicas da construção, nomeadamente o revestimento de fachadas".
Já alguém usou?
Ab,
Manuel
Pelo que dizem:
Já alguém usou?
Ab,
Manuel
Land Abraços,
NSMP
Em relação aos fornecedores de contraplacado marítimo não te sei dizer, pois encomendámos a nossa placa que está na grade de tejadilho do Discovery em 2008 a um amigo que tem uma carpintaria. Não é barato mas tem durado. Passa muito tempo a céu aberto e apenas mostra sinais de descoloração. Está perfeitamente inteiro e aparentemente robusto. Sei que quem fabrica plataformas para barcos e assim trabalha com esse tipo de material.
- ManuelFRSilva
- Sócio LCP: 2644
Viva,
Já encontrei um fornecedor em Braga. Hoje fui la mas n tinha em preto.
Achei o peso uma desvantagem!
Podes postar umas fotos da que tens no disco?
Muito obrigado,
Ab,
Manuel
Muito obrigado,
Ab,
Manuel
Land Abraços,
- baptistama
já pensaste em painel sandwich para coberturas? do q se utiliza na construção cívil...
tenho ídeia q ñ é barato mas é leve e dura uma vida
seatfan_
Boas!ManuelFRSilva Escreveu:Viva,
Manuel
Uma tenda normal no tejadilho? Como é que funcionará o uso dela? Montas e desmontas de cada vez que a queres usar?
Abraço!
- ManuelFRSilva
- Sócio LCP: 2644
Viva,
Sim como o normal.....
A tenda que arranjei no Continente por 10€ é super simples de montar/desmontar e está com as dimensões pretendidas!
Só estou a estudar que "chão" meter na RoofRack.
Falaram-me na chapa "gota" de alumínio. Em que me parece ser uma solução com várias vantagens:
- Não enferruja nem se estraga facilmente.
- É resistente mesmo com 3mm de chapa e 2 relevo.
- Anti derrapante, porque tem aquele relevo.
- LEVE!
- Não é muito barata (3mx1m ~70€). Mas comparada com os outros materiais que tenho visto está barato!.
- Só necessitarei de fazer os furos para o ar passar. Estou a pensar mandar cortar uma a laser ao tamanho pretendido.
- Não sei se depois mando lacar a preto ou verde da cor do meu LR
Hoje posso dizer que está a ser o melhor candidato porque:
Grelha de metal distendido:
Desvantagens:
- Necessita de trabalho (€€) para acertar as arestas.
- É mais pesada que chapa "gota" de alumínio.
- Para ter o tamanho pretendido é necessário trabalho de serralheiro (€€)
Vantagens:
- ~40€ (3mx1m espessura 4-5mm).
- Tem muita furação para o ar passar bem sem criar arrasto no carro.
Contraplacado marítimo:
Desvantagens:
- Quando fizer os furos para o ar passar, fica com o interior exposto e estraga-se por ai.
- É pesado! muito mesmo...peguei numa placa e é mais pesada que a própria roofrack ~40Kg uma placa de 3mx1.2m já não me lembro da espessura mas era acima dos 10mm.
Vantagens:
- Resistente
Trespa/Arpa ou resinas fenólicas termoendurecíveis:
Desvantagens:
- Preço (~250€ 3mx1m 8mm de espessura)
- Uma placa com as dimensões em cima pesa 40kg!
Vantagens:
- Muito bom!
- Dura uma vida!...
Acho que a Safety Devices usa isso nas deles mas ainda não consegui confirmar.
Caso saibam de mais alguns candidatos agradeço
Ab,
Manuel
PS: A telha sanduíche não serve! quando fizeres a furação pro ar fica exposto e é pesada! mas obrigado.
- LEVE!
Desvantagens:
Vantagens:
Desvantagens:
Vantagens:
- Resistente
Desvantagens:
Vantagens:
- Muito bom!
- Dura uma vida!...
Ab,
Manuel
Land Abraços,
- ogan
- Land Rover: Discovery T300-94
- Sócio LCP: 2482
Boas.
Como estamos a falar, não numa tenda própria pra tejadilho e antes de uma tenda normal, no meu caso optei pela madeira.
Não quis o alumínio, porque com o sol, vai lá vai...
Mais, fiz a aplicação em duas peças para melhor montagem/desmontagem.
- ManuelFRSilva
- Sócio LCP: 2644
Viva,
Não percebi foi o vai la vai com o alumínio? Estragase ao sol é isso?
Obrigado pelo post,
Ab,
Manuel
Obrigado pelo post,
Ab,
Manuel
Land Abraços,
007
Bom dia exprimente a ver as placas utilizado nos estrados dos camioes e em algums atrelados é muito resistente anti derrapante de um lado e liso do outro proprio para a intemperia não é muito caro e é leve tem uma cor preto acastanhado pode ser visto no site da empresa multiplacas terugem
seatfan_
O que acho que queria dizer é que aquilo quando aquece, aquece mesmo!ManuelFRSilva Escreveu:Viva,
Obrigado pelo post,
Ab,
Manuel
Abraço!
- ManuelFRSilva
- Sócio LCP: 2644
Viva,
Esse era um factor que não tinha tido em conta!...obrigado por avisares...
Desta forma, então a chapa de alumínio "gota" vai ter mesmo que ser lacada. Isto devido à boa condutividade térmica do alumínio!
Quanto á empresa "multiplacas terugem" tem paineis compactos fenólicos com espessuras:
HPL: de 0.4 mm a 1.9 mm
CPL: de 0.4 mm a 0.9 mm
O que me parece interessante, visto que o contraplacados de camiões que vi até ao momento têm espessura de 22mm.
Muito obrigado mais uma vez,
Ab,
Manuel
Ab,
Manuel
Land Abraços,
007
Boa noite eu comprei de 9 mm o mês passado há de todas as espessuras
- ManuelFRSilva
- Sócio LCP: 2644
Viva,
Devolta a este tema e porque já tenho tudo feito e novidades!!! com teste no Rates
Então escolhi a chapa "gota" de alumínio. Com 2mm de espessura + 1mm do perfil anti derrapante.
Decidi dividir em 2 peças. 1 está sempre fixa a de trás e a da frente posso só colocar quando montar a tenda.
O desenho retirei da Safety Devices de inúmeras fotos que saquei da net....
Também usei 2 chapas pois tenho a Roof Rack réplica do G4. (assim a da frente posso nivelar à altura da de trás
Segurei-as à RoofRack com braçadeiras de tubos de água com vêm com borrachas e já trazem uma fêmea M8.
A chapa de trás:
-Presa com 12 parafusos cabeça cónica seixtavado + o-ring para o barulho. Furação com 100mm como na Safety Devices para passagem do ar e amarração de cintas
A chapa da frente:
- Usei 5 barões roscados M8 para ajustar a chapa à altura da de trás
Deixo-vos aqui uma foto do material como ficou (depois tiro com melhor qualidade e pormenores):
Teste da tenda (1,20m largura x 2,10m comprimento) no rates:
Valores:
-Tenda 10€ no continente outlet
-2 Chapas cortadas a laser 130€
-RoofRack G4 réplica Binart 380€
-Acessórios ~10€
Total: 530€
Roof tent Low Cost em Disco TD5 + Roof Rack G4
Ab,
Manuel
A chapa de trás:
A chapa da frente:
Valores:
-Acessórios ~10€
Total: 530€
Ab,
Manuel
Land Abraços,
