suspençoes
nelsonf
Land Rover: range rover 2.5 DT P38
Sócio LCP: 2928
suspençoes
Mensagem por nelsonf »
boas.
o meu p38 tem um problema que é as suspençoes ao fim de uma noite com o carro parado quando vou para pegar nele de manha as suspençoes estão em baixo o que poderá ser,e o botão do ar condicionado quando está a luz acesa do botão o ac tá ligado ou desligado.
Re: suspençoes
Viva nelsonf
pode ser perda de ar por um dos balões ou pelas próprias conexões... bloco de válvulas etc... nada como tentar detectar as fugas com a ajuda de um borrifador com agua e detergente...
O AC está ligado quando a luz do interruptor está desligada e vice versa. ;)
nelsonf
Sócio LCP: 2928
Re: suspençoes
viva FLG.
então em relação as suspençoes tenho que ver o problema se não pode danificar o compressor correcto.
Afonso630r
Land Rover: Range rover p38a 2.5 dt 1995
Sócio LCP: 2641
Re: suspençoes
Mensagem por Afonso630r »
nelsonf Escreveu:viva FLG.
boas nelson sim possivelmente algum balão deve ter fuga , como o filipe disse com um burrifador com detergente com o carro ligado metes-te debaixo dele e burrifas os balões .e sim o compressor fica em esforço porque esta a meter mais gr de ar num/ou mais balões e ele aquece bastante , e como sabes eles não são lá muito baratos.
mas troca a penas os baloes quando rebentarem ;)
Afonso Moura
Assistido por PJVL
JotaPê
Re: suspençoes
Mensagem por JotaPê »
Afonso não consigo compreender essa sugestão de apenas trocar os balões quando rebentarem. É que até os balões rebentarem já rebentaram com uma série de compressores.
moreirinha
Defender 90 TD5SoftTop 2000
Serie III 88 Diesel 1975
Re: suspençoes
Mensagem por moreirinha »
Eu quando estaciono o carro em certos sítios na minha rua também fico com ele em baixo de manhã, noutros não. Isto porque ele vai nivelando o carro, se o chão for torto, e como está desligado nivela para baixo. Só uma dica, experimente deixa-lo noutro sitio, ou melhor, se tiver garagem, deixe ele aberto durante a noite (porta aberta mesmo) que desinibe a suspensão e veja como está de manhã. Se não baixar é porque não tem fugas, se tiver força com o sabão...
JotaPê
Re: suspençoes
Se não tiver garagem é desligar o relé que está debaixo do banco do condutor, aquele alto.
Afonso630r
Sócio LCP: 2641
Re: suspençoes
Jota e referir mal o termo queria dizer micro furos tal como uma câmara de ar damos o termo rebentar
Afonso Moura
Assistido por PJVL
nelsonf
Sócio LCP: 2928
Re: suspençoes
se as conexões ou os balões tiverem alguma fuga á algum kit de reparação se sim qual o valor aproximado.
obrigado.
moreirinha
Re: suspençoes
Não há kit´s, vai ser preciso ver onde é a fuga e atuar de acordo.
por exemplo, se for nas linhas de ar à entrada dos balões basta trocar a linha ou sacar para fora, cortar um bocado e tornar a meter. Se for um balão há que trocar o mesmo, melhor o par, se for no bloco de válvulas ai sim há um kit, no compressor também... O sistema de suspensão é algo complexo, não serve medidas tipo chapa 3 (ou 5 vá)
melhor dar uma olhadela aqui:
http://www.rswsolutions.com/index.php?o ... &Itemid=62
http://www.rswsolutions.com/index.php?o ... &Itemid=67
e já agora este:
http://www.rswsolutions.com/index.php?o ... &Itemid=56
sacar o programa, doar algum a quem dedicou muitas horas a fazê-lo e comprar o cabo ou montar um segundo as instruções no site. Não tem valor!
nelsonf
Sócio LCP: 2928
Re: suspençoes
obrigado a todos pela grande ajuda que me deram.
landabraço
rp38
Re: suspençoes
Mensagem por rp38 »
boas nelson tambem ja passei pelo mesmo a cerca de um ano e meio :ohnao: por sorte tenho um vizinho que´especializou-se no bloco de valvulas! :god: comprei o kit de reparação e ele montou e ficou 5 stars :thumbup: e depois mandei vir os foles dum site inglês que tem preços que cá não há!! :o visita este: RJSLANDROVER ou este p38spares.e... good luck !! ;)
