o "ManFias" (nova frente)
Re: o "ManFias" (nova frente)
paulo nao sao luzes diurnas é mesmo uma barra de leds para testar e ver como é que aquilo funciona
ja que voces não tem facebook olha ai mais uma foto
- mpblue
A foto está com a icterícia... Estas a utilizar a estrutura metalica do parachoques original para fazer o parachoques reforçado e a colocar ai o farol de nevoeiro? Era o sitio onde gostava de ter colocado os meus, masi abrir um buraco no parachoques não fazia parte dos meus planos, mas concordo que é o melhor sitio para os instalar. Ainda ponderei utilizar os suportes do sport para instalar os ditos, e sem precisar de cortar muito no parachoques, mas ficava carote...
São estes (VUB502440):
http://www.ebay.co.uk/itm/New-OEM-Genui ... 3f308f3f55
a ideia ate não é má mas não tem nada a ver
mas olha que era bem "esgalhado" comercializar uns adaptadores para farois de nevoeiro para os p38 já que farois originais nao se encontra a preço normal .
- mpblue
A vantegem deste kit do Sport, é que inclui projectores e nevoeiro num suporte unico (muito a semelhança do que havia para os freelander geração 1). É uma solução integrada, bonita e que fica a uma altura boa do chão, logo não se partem tão facilmente...paulo jorge Escreveu:a ideia ate não é má mas não tem nada a ver
- fbtt
- Land Rover: RR 2.5 DSE
...nunca achei boa ideia num jipe colocar farois de nevoeiro no parachoques, basta decompor o nome da peça...eheheheheheh...tal qual colocarem guinchos com a zona de trabalho abaixo da linha do parachoques, como houve uma serie limitada dos Discoverys em que a saida do cabo estava por baixo do parachoques, ficava bonito isso ficava eheheheheeh
Cumpts,
FB
Cumpts,
FB
- mpblue
continuam a sair assim de fabrica...fbtt Escreveu:houve uma serie limitada dos Discoverys em que a saida do cabo estava por baixo do parachoques
- fbtt
...devido à legislação, e a não estarem para pensar muito no assunto (como quase tudo na LR) ...por exemplo esse especime que mostraste na foto "oficialmente" não passaria no IPO...mpblue Escreveu:continuam a sair assim de fabrica...fbtt Escreveu:houve uma serie limitada dos Discoverys em que a saida do cabo estava por baixo do parachoques
Cumpts,
FB
eis que finalmente tive um pouco mais de tempo e dei mais um avanço ao "manfias"
vou deixar 2 fotos que gostava de saber a opinião .
o ic vai ficar onde esta aplicado agora gostava de saber é em que posição aplicar o radiador do oleo do motor .
parabens pelo bumper, até ficou porreiro, tem quase o mesmo volume do original, só que em ferro a serio. issoé chapa de quantos mm.??
4 mm
com reforço interior
para já não ha mais fotos pois apenas o encostei para a fotografia.
ainda falta construir berço para o guincho
- mpblue
- mcapinha
A 2ª também me parece a mais indicada. Aliás, há por aí um vídeo da montagem de um intercooler maior num P38 (apanhei-o algures no RR.net) e fizeram exactamente isso: o IC passou para baixo e o radiador do óleo para cima. Creio que não tiveram que mexer nos tubos do óleo, porque o comprimento era suficiente.
a minha ideia tambem é deixar assim,
mas coloca se uma duvida que mais priocupante.
O topo do radiador aquece mais logo precisa de mais campo livre para arrefecimento.
Dai a duvida
Dai a duvida
- mpblue
Boas:paulo jorge Escreveu:a minha ideia tambem é deixar assim,
Dai a duvida
Eu quando andei uns tempos com o intercooler maior, montei assim como tens na foto 2, e o facto é que o motor passou a andar mais fresco (não notei melhoria nas prestações), e julgo que se deve ao facto do radiador de oleo passar a apanhar mais ar fresco, e como tal, arrefece melhor o oleo do motor, logo o motor fica mais fresco.
O intercooler que montaste foi feito à medida? Está com muito bom aspecto...
- tomcat
- Land Rover: RR DSE MY99
- Sócio LCP: 1662
Paulo, acho que tens um dilema em que vais ter que optar entre "motor + fresco" ou melhor "performance".mpblue Escreveu:Boas:paulo jorge Escreveu:a minha ideia tambem é deixar assim,
Dai a duvida
Se optares por "motor + Fresco", o radiador em cima é a melhor opção e penso que a tua preocupação, não faz sentido, pois o calor vai ser sempre transferido, para o da água, em qualquer das opções.
Dado que ainda vais por um guincho, continua ainda mais a fazer sentido a opção "em cima".
Agora a parte que não vais gostar , não me parece, por muito grande seja o intercooler, se ele não for ventilado, nunca vais "arrefece-lo".
(Mpblue a parte "a mais" do teu IC, por acaso não ficou tapada?)
Paulo, porque não exploras a hipotese, mesmo com o IC de origem de o colocares a frente?
O João Saraiva (manteve o AC)e o Laiginha (sem AC), mas ambos confirmaram melhorias a ter em conta.
Sei que vais ter que resolver a mudança do radiador da CA, mas porque não usares o mesmo "conceito" no radiador de oleo?
Ou seja ventilar electricamente, caso não tenhas mas nenhuma opção "frontal", ou então, porque não pensar em radiadores "verticais" .
Desculpa o testamento e força com esse projecto.
paulo é para isto que serve o forum
partilha de duvidas e soluções.
o problema do radiador da caixa auto esta resolvido.
ira partilhar o radiador do antifreeze pois foi trocado o original "so faz agua" por um que faz as 2 opções com mais 20 % de capacidade .
quanto ao ic é verdade que vai ficar metade escondida mas se formos a ver os niponicos tambem os tem escondidos e funcionam .
no meu caso o ic ira ficar metade dentro do parachoques e outra metade acima.
a ideia de ventilar os radiadores esta pensada pois irei aplicar o radiador do ac mas um mais pequeno que equipa os p38 caixa auto pos 2000 que são metade do tamanho com aplicação das ventoinhas de origem.
a barra de ferro que se vê a frente tambem ira saltar fora ficando mais espaço disponivel para trabalhar.
quanto ao guincho ira ficar tal como o que apresentei a pouco tempo do andre
fica mesmo na base nao ira interferir com o arrefecimento.
MPBLUE o IC foi comprado a alguns anos na motormaquina por um cliente meu que vendou o p38 e ficou com isto la na garagem e eu acabei por comprar.
nao se chegou a complusão se era britpart ou homemade
- mpblue
Boas:paulo jorge Escreveu:MPBLUE o IC foi comprado a alguns anos na motormaquina por um cliente meu que vendou o p38 e ficou com isto la na garagem e eu acabei por comprar.
Os da britpart actuais são menos compridos, esse tema largura total do radiador do motor... Deve ser Homemade... Mas tem muito bom aspecto...
Não percebi foi a historia do radiador de AC. No partlist da LR só me aparece um radiador de AC grande, não encontro nenhum mais pequeno...
- mpblue
Ainda pensei em abrir uns buracos no parachoques na zona da matricula, mas deixei a ideia de lado e voltei ao IC de origem (com que ando ultimamente).tomcat Escreveu:(Mpblue a parte "a mais" do teu IC, por acaso não ficou tapada?)
Tomcat, tens alguma fotografia dessa alteração de posição nos radiadores? Ou descritivo? É uma das ideias que tenho a rominar... De entre muitas...tomcat Escreveu:Paulo, porque não exploras a hipotese, mesmo com o IC de origem de o colocares a frente?
tanto existe que tenho na oficina um p38 com esse radiadormpblue Escreveu:
a LAND ROVER é assim .
não existe uma regularidade
