Pneu 235 85 r16 e molas 2"
torniko
- Land Rover: Discovery TD5
LAND ROVER serie 3 88” - RTI: 0
Boas Amigos! Estou a pensar ir à LTA averbar os General Grabber MT 235 85 r16. Vou colocar umas molas com mais 2" e o tal carreto azul para uma correta velocidade. A minha duvida é a seguinte: Consigo colocar estes pneus subindo apenas 2"? O amortecedores podem ser os de origem? Qual a carga das molas, 50kg à frente e 200kg a tras? É necessário cortar alguma coisa? abraço a todos.
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
Re: Pneu 235 85 r16 e molas 2"
Os amortecedores se forem de origam tem de ter os apoios rebaixados e eventualmente os batentes subidos. + 200 kg de peso atrás é muito....mesmo muito!! Até 100 será demasiado!
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
E mesmo com suspensão + 2" com os 235 85 deves ter de cortar na chapa.
Francisco Rebelo
Yeap 235/85R16 BF Mud KM1 sobes 2" e tens de cortar na frente, chapa e parachoques, junto ao pilçar a um pouqito de chapa, na cava de roda de tras apenas tens de cortar um pouqito atrás não é preciso mexer na porta caso seja um disco 5 portas.
Acabei de fazer isso no meu, mas como foi para pintar de seguida fiz com pés e cabeça e cortei e dobrei a chapa como de origem.... nem se nota
torniko
Francisco Rebelo Escreveu:Yeap 235/85R16 BF Mud KM1 sobes 2" e tens de cortar na frente, chapa e parachoques, junto ao pilçar a um pouqito de chapa, na cava de roda de tras apenas tens de cortar um pouqito atrás não é preciso mexer na porta caso seja um disco 5 portas.
torniko
Não dá para mandar umas fotos dá máquina e das partes que cortou? Agradecia s.f.f. é que estou com dúvidas nos cortes. Cumprimentos
Viva torniko
podes ver aqui com GG TR 235 85 16:
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php ... &start=304
Francisco Rebelo
Posso mandar fotos da máquina doq ue cortei já não vais conseguir ver nada está com beirinha e tudo como de origemtorniko Escreveu:Não dá para mandar umas fotos dá máquina e das partes que cortou? Agradecia s.f.f. é que estou com dúvidas nos cortes. Cumprimentos
torniko
como é que fizeste a dobra? bate-chapas?
Francisco Rebelo
Sim o carro foi alterado de suspensão e pneus mesmo antes de ir a pintar e o bate chapas fez a beirinha como de origem.... Mas com espaço para os pneus.torniko Escreveu:como é que fizeste a dobra? bate-chapas?
torniko
Tive a pensar e secalhar ficaria melhor uns 265 70 r16 que achas??
trindade
- Land Rover: Range Rover 200TDi 3p 1993
Neste momento estou com essa dúvida também...
Não leves a mal aproveitar o teu post...
Tenho um Range Rover 200tdi com pneus de estrada e altura ao solo normal... independentemente de poder levantar +5 cms (coisa que em princípio farei) penso que com pneus 235/85 R16 vai roçar na carroçaria... alguém sabe se os 235/70 R16 evitam cortes?
osvaldobordalo
- Land Rover: discovery 300 tdi
- Sócio LCP: 2652
então é assim
eu tenho um RR classic e podem meter 235 85 a vontade que em altura em nada roça desde que a suspensão esteja subida quer com tacos ou molas ( é o que tenho), o único sitio que roça e por dentro quando se vira ao max:
soluções:
1- (de borla) limitar a direção e fica a perder um pouco de brecagem, mas e pouca a perca
2- meter uns espaçadores
3- jantes com off set, a percentagem de off set não sei mas deve há ver entendidos
na minha opinião a 3a hipótese sera a melhor pois não a percas nem material de desgaste ou que poça ganhar folgas e como 235-85 não vem no livrete logo quem vai por essa medida e capaz de guardar as jantes onde tem os pneus com a medida de livrete para ir a IPO, entre comprar uns espaçadores bons( pois os mais baratos há quem diga que dao problemas) e comprar umas jantes com off set o valor e pouco maior e fica com o LR esteticamente mais bonito (na minha opinião) e caso mais tarde queira meter outra medida ainda maior não tem problemas.
quanto a cortar chapa não e preciso
soluções:
trindade
Obrigado Osvaldo! Excelentes notícias!osvaldobordalo Escreveu:então é assim
soluções:
É mesmo isso que pretendo. O Range tem montados 4 pneus de estrada na medida 205 R16 que está averbada e nas jantes de origem. A minha ideia é arranjar umas jantes com algum offset, não muito, e ficar com as outras para as IPO.
Agradeço a informação.
osvaldobordalo
- Sócio LCP: 2652
epa ve la com alguém qual o off set indicado porque isso não sei mas não vas comprar com pouco off set e depois não da e continuas a ter de limitar a direçao
trindade
Sim, vou ver, obrigado. Mas até não descarto completamente a possibilidade de limitar a direcção...osvaldobordalo Escreveu:epa ve la com alguém qual o off set indicado porque isso não sei mas não vas comprar com pouco off set e depois não da e continuas a ter de limitar a direçao
osvaldobordalo
- Sócio LCP: 2652
sem duvida que e o mais barato
força ai e vai postando umas fotos
- Belhelho
- Sócio LCP: 2771
No meu disco tenho uns 265/75/16, e as vezes qd me excito mais um bocado ja os oiço a tocar, tenho molas "2 e os tacos debaixo das mesmas, e a frente ja dobrou um bocado o guarda lamas junto a porta embaixo...
torniko
Tb tenho essa medida (265) e digo que só roça nos tirantes pois já fiz o "corte do camelô"
trindade
No meu Discovery 200tdi tinha body lift +5cms com uns Insaturbo Special Track 235/85 R16 e tive que cortar. Mas no Range queria evitar... como há pessoal que diz que não roça... se calhar experimento. Vou ver com um amigo que tem umas jantes e pneus com essas medidas se dá para experimentar...Belhelho Escreveu:Boas,
Não queria, de facto, fazer muitas alterações ao Range, embora não descarte levantar, no máximo, 5 cms...
