entrada agua p38
nelsonf
Land Rover: range rover 2.5 DT P38
Sócio LCP: 2928
entrada agua p38
Mensagem por nelsonf »
boas pessoal o meu p38 entra água pelo lado do condutor e fica no tapete a agua cai na zona do manipulo de abertura do cápom,
alguém já teve este problema.
mcapinha
1998 Range Rover 2.5 DSE
Sócio LCP: 2511
Re: entrada agua p38
Mensagem por mcapinha »
Eu já tive esse problema mas no lado do pendura.
A causa mais habitual é a entrada de água pelos filtros de polen, que deve ficar resolvida substituindo as tampas ou selando-as (pela parte de cima) com silicone/mastique.
No meu caso isso não resolveu o problema: o meu tecto de abrir estava a fechar mal e resolvendo isso, deixou de me aparecer água dentro do carro (mas nunca entendi como é que ela lá ia parar...).
nelsonf
Sócio LCP: 2928
mcapinha por acaso reparei que esses filtros do polen estavam molhados vou então proceder com o isolamento das tampas pra ver se resulta .
jonasserra
Range Rover 2.5DSE 1998
Sócio LCP: 19
Mensagem por jonasserra »
Vim aqui para abrir um post exactamente com este problema!!!
Com as chuvadas de ontem e ante-ontem fiquei com a zona dos meus pés toda encharcada (ainda não tive oportunidade de levantar o forro), mas parece-me entrar tb pela mesma zona.
Não creio que seja pela zona das tampas dos filtros do polen (a zona do pendura está seca...tirando o facto de estar humida por causa dos vedantes do AC...mas isso são outros cem...).
Qd puder, vou desmontar os resguardos de plastico abaixo do para-brisas...desconfio que seja algures por ali....
One Life, Live It
Porto
mcapinha
Sócio LCP: 2511
É uma boa altura para substituir o filtro que lá está, se ainda não o fizeste.
Quando fiz isso aproveitei para desimpedir os canais de água que estavam cheios de folhas e lixo, o que resultou no desaparecimento da água no interior do carro durante algum tempo, portanto acho que no meu caso eram dois problemas: entrava por os canais estarem obstruídos e entrava também pelo tecto de abrir.
mpblue
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Mensagem por mpblue »
jonasserra Escreveu:Vim aqui para abrir um post exactamente com este problema!!!
O suporte do filtro do habitaculo fica preso a carrosserie por uns parafusos e uma junta de borracha, que pode estar fora de sitio ou ressequida, e pode ser uma origem da entrada de água (a tampa do filtro pode estar boa).
mcapinha Escreveu:Eu já tive esse problema mas no lado do pendura.
Os tubos de drenagem do tecto de abrir para a frente (há mais dois que vão para trás) passam pelo interior do pilar A, e se estiverem obstruidos (ou fora de lugar), podem meter água dentro do RR...
jotasetubal
Land Rover: Range Rover DSE '99
Sócio LCP: 2517
Mensagem por jotasetubal »
mpblue Escreveu: Os tubos de drenagem do tecto de abrir para a frente (há mais dois que vão para trás) passam pelo interior do pilar A, e se estiverem obstruidos (ou fora de lugar), podem meter água dentro do RR...
E como é que se desentope esses tubos? (sem ser preciso desmontar aquilo tudo!! :eek: )
mpblue
Sócio LCP: 1701
jotasetubal Escreveu:
Não dá, tens que desmontar as embaladeiras, para conseguires chegar as borrachas que protegem os tubos (iguais as do dreno do AC do interior do habitaculo). No meu, duas estavam fora de sitio, e os tubos com pó e terra acumulados no seu interior...
No p38, tudo dá trabalheira... :D
mcapinha
Sócio LCP: 2511
Se for só para desemtupir, não dá para lhe dar uma sopradela com ar comprimido ?
No meu caso suponho que o tubo esteja fora do sítio, onde liga à estrutura do tecto de abrir. Se eu desfraldar o pilar A consigo ver se o tubo está correctamente ligado ?
Landabraço!
jonasserra
Sócio LCP: 19
...acho que o tubo passa por dentro da estrutura do pilar A.....ganda noia!!!
Deve ser por aí que o meu mete agua...pois desmontei os resguardos de plastico da parte de baixo do para-brisas e não notei nada fora do normal...
Prox fim-de-semana vou dedicar-me a desforrar o pilar A e as carpetes do lado do conductor e vasar uma garrafa de agua pelo tecto de abrir a ver se aparece algo
One Life, Live It
Porto
rp38
Mensagem por rp38 »
:?? por acaso no meu também aparece uma humidade no tapete de borracha... :problem: fui ver os filtros de pólen embora os tivesse posto só há um ano já tinham alguma sujidade e estavam um pouco molhados. vamos ver o comportamento a partir de agora. :think:
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Mensagem por paulo jorge »
para ver se os drenos estam bem encaixados é preciso "aluir"um pouco o forro nas laterias para as ver
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Mensagem por tomcat »
Mais um :mad: :bolas: (se bem que acho que tb é pelas borrachas....)
NoraRamos
Land Rover: Range Rover; P38; DSE; 2.5 CxManual; 1998
Sócio LCP: 3144
Localização: Da antiga, Mui Nobre, Sempre Leal e Invicta, Cidade do Porto... para Estarreja!!!
Mensagem por NoraRamos »
One more... também terei de ver por onde passa a água :(
Aplics_ab
Land Rover: Ex LR Freelander 2.0XeDI 98
Ex LR Discovery 200Tdi 92
Ex LR Range Rover P38A 97
Ex LR Discovery 300Tdi 94
Sócio LCP: 1886
Mensagem por Aplics_ab »
Tá tudo pro mesmo...e nunca aconteceu encontrarem água na roda suplente..pois é..depois de alguma pesquisa..pude constatar que a água na traseira pode entrar por 3 sítios, borracha de vedação da mala traseira (pouco provável mas acontece), tubo de dreno do teto de abrir (maioria dos casos) e ainda a vedação onde a porta da mala (inferior) aperta na carroçaria..
carlos_magalhaes
Land Rover: Range Rover DSE 1998
Sócio LCP: 1770
Mensagem por carlos_magalhaes »
Olá a todos,
Com as chuvas de hoje, vinha eu muito entretido quando de repente levei com um pingo de água na mão esquerda (que vinha no volante). No primeiro pensamento julguei terno vidro mal fechado porém, após alguns kms, caiu outro e foi entaonque percebi que tinha o canto esquerdo do forro, mesmo junto ao parabrisas, completamente encharcado.
A minha dúvida é, serão as calhas de escoamento do teto de abrir? Há alguma forma de enfiar alguma guia nelas para as desobstruir,?
Ou o melhor será mesmo desmontar o pilar ali ao lado e até mesmo o forro?
Agradeço antecipadamente as vossas respostas.
Saudações,
Carlos
Carlos Magalhães
Powered BY (em actualização), prometemos ser breves.
Finalmente passados 20 anos... RR P38 DSE
tomcat
Sócio LCP: 1662
He pá!
Terás que tentar primeiro pelo mais simples!
Desentupir as calhas!
Face ao relatado, eu tive esse sintoma, após mudança do vidro.
Fui reclamar e lá resolveram!
Boa sorte!
