A minha "LATA" 300 Tdi
- MGomes
- Land Rover: em stand by por agora ...
- Sócio LCP: 1690
- luis coelho
- Land Rover: Range Rover 300tdi 96-5 portas; Range Rover V8 94-3 portas;
Ex-Discovery 300tdi 98-3 portas. - Sócio LCP: 0
disco!
boas! a frente do meu disco esta agora igual e eu ate gosto mais!!
- Nuno Furtado
- Land Rover: Ex-Proprietário de LandRover Discovey 300TDi 1998
- Nuno Furtado
- Nuno Furtado
Ora bem...
farto de andar com o CB colocado em locais e com fixações menos adquados e que não me satisfaziam decidi-me por esta solução:
aqui está uma simulação da passagem dos cabos de alimentação e antena, devo dizer que o cabo da antena ja se encontra colocado dentro da forra do tecto até a traseira e que entrou pelo orificio onde encontra a fixação da pala tapa-sol do pendura. Apenas falta o cravamento das respectivas tomadas de ligação.
o resultado final...ou quase...
e da parte de trás ainda sobra espaço suficiente para a manipulação correcta da colocação dos cabos de antena e alimentação
Espero que gostem....pois a mim parece-me muito bem... .
Em breve coloco mais fotos do suporte exterior para a fixação da antena
Aquele abraço
Nuno Furtado
- madbikeman
- Nuno Furtado
Boas, companheiro..
De facto é bem observado, e essa questão foi equacionada. Como o CB só la vai estar quando estiver em passeios (pois não tenho garagem e os amigos do alheio andam por aí...), logo esse problema não se coloca (apesar de as chapinhas de fixação lá ficarem a pala recolhe quase na totalidade) e existe ainda a possibilidade de cortar um pouco mais o plástico de forma a empurra-lo mais para dentro. E mesmo quando o CB lá estiver pode-se sempre empurrar a pala para a sua posição máxima (encostada toda ao vidro) que quase não estorva o campo de visão do pendura.
Existe ainda a possibilidade de colocar as chapinhas na posição inversa, ou seja na parte de cima do plástico ficando o CB practicamente colado ao teco. Resultando num mais fácil trabalhar da pala.
A ver vamos como resulta no próximo passeio.
Aquele abraço
Nuno Furtado
- Nuno Furtado
Boas...
na continuação da mensagem anterior posso adiantar que o teste à montagem e respectivo CB foi feito neste fim de semana da Páscoa num passeio até ao Piodão e Serra da Estrela. Com resultados positivos a única nota menos positiva terá a ver a ver com a fraca qualidade da antena.
Aquele abraço
Nuno Furtado
- Nuno Furtado
Boas...
Aquele abraço
Nuno Furtado
- Nuno Furtado
- Nuno Furtado
- joao salgueiro
- Nuno Furtado
Vou partilhar convosco este episódio que se passou comigo hoje quando levei a "LATA" á inspecção.
Correu tudo bem...sem stresses, e a quando da entrega da folha verde com o dístico, tenho um dialogo extramente interessante com o respectivo inspector:
Inspector: "...ta tudo ok, mas para o ano tem que trazer o jipe com a suspensão original.
Eu: "Oiça mas o que se passa com a suspensão?"
Inspector: "Não é de origem."
Eu:"Desculpe-me lá mas que método ou máquina ou que valores ou que tabelas é que utilizou para determinar que a suspensão do jipe não está original?"
Inepctor: "Então tá-se mesmo a ver, olha para o jipe e ele está mais alto..."
Eu: "Então é a olho é isso que me está a dizer?"
Inspector:"Não é bem a olho, mas repare as molas são amarelas, os amortecedores são brancos....são provas que não são de origem..."
Eu: "E quem lhe garante a si que o que lá está não está de acordo com as normas? visto que você diz isso a olho eu também posso dizer que está com base nos meus olhos que está bem?"
Inspector:"Pois mas são as indicações que temos para estes "casos" (jipes)..."
Eu: "então se eu para o ano vier com as molas e os amortecedores pintados de preto, você passa-me o jipe?"
Inspector: "Talvez..."
A conversa continuou mais um pouco, inclusive estive a falar com responsavel por aquele centro de inspecções e andou tudo a volta do mesmo...
A partir daqui tirem as vossas ilações...
Aquele abraço
Nuno Furtado
- Land Rover: Range Rover-91
- Sócio LCP: 1942
Vivam...
A casta de 57 tem valor não só pela antiquidade mas também pela qualidade... não se pode beber... só provar
Esse maquinão (ainda inglês) está a ser tratado convenientemente...
Precisa de montes e tracção para eles...
Felicidades
Felicidades
Tenho dois RRs que adoro mas quero + RRs.
www.pufflandia.com
luigi.senutna@hotmail.com
Vou até ao fim do mundo e volto com eles.
sócio 1942
www.pufflandia.com
sócio 1942
Ninguém é obrigado a colocar material de origem...Nuno Furtado Escreveu: Inspector:"Não é bem a olho, mas repare as molas são amarelas, os amortecedores são brancos....são provas que não são de origem..."
Existem muitas marcas que tem ao dispor material para os nossos LR's com as medidas standard nas mais variadas cores...
- tomcat
- Land Rover: RR DSE MY99
- Sócio LCP: 1662
Só faltava mais esta!!!FLGFLG Escreveu:Ninguém é obrigado a colocar material de origem...Nuno Furtado Escreveu: Inspector:"Não é bem a olho, mas repare as molas são amarelas, os amortecedores são brancos....são provas que não são de origem..."
Querem ver que vai ser preciso, termos um "papel" da LR a dizer que "X" altura está correcta, tipo pneus?
Só dá vontade de Emigrar, para um país onde deixem os LR á vontade e é claro os donos.
- Martimóveis
- Land Rover: Defender 200 Tdi de 91
- Sócio LCP: 245
A minha alma está parva!!!
Quer o homem dizer que...
Se ao passar na máquina do teste de amortecedores o teste demonstrásse que o Disco precisava de amortecedores, o nosso amigo Furtado tinha de ir à LR comprar amortecedores novos...
Ou o homem tem percentagem na LR ou é parvo
Se calhar o carro dele (do inspector) até tem uns amortecedores Monroe, Kayaba, Koni,... ou outra gaita qualquer
(Ai que nervos para tanta estupidez)
Pedro
Pedro
- Carrola
- Sócio LCP: 360
O que eu acho que o "inspector" quiz dizer é que detetou que o LR estava mais alto(passam N pelas mãos deles)e como tal estava alterado logo não estava em conformidade ainda pra mais com os amortecedores amarelos que eles tão fartos de saber mas é certo que eles não tem como aferir se são de origem ou não é o tal "a olho", isto é como os tuning com as tais saias etc etc sabem que não são de origem mas não tem como provar. O melhor mesmo é pintar as molas e amortecedores para a próxima
Nuno Carrola
Nº360 Disco 300
Nº360 Disco 300
