P38 - Substituir luz do relógio
JCMendes
Land Rover: Range Rover 2.5 DT 1995
Sócio LCP: 2685
Mensagem por JCMendes »
Boas.
alguém me pode dar dicas sobre como substituir a luz do relógio?
JCMendes
_____________________
JCMendes
rp38
Re: P38 - Substituir luz do relógio
Mensagem por rp38 »
boas vale mais ligares a luz de cima pra veres as horas :lol: o electricista onde custumo ir diz que teve uma carrada horas pra mudar essa porcaria a um que lá apareceu com esse prob. isto sem partir nenhum plastico...acho que isso é um biscate daqueles... :yikes:
JCMendes
Sócio LCP: 2685
rp38 Escreveu:boas vale mais ligares a luz de cima pra veres as horas :lol: o electricista onde custumo ir diz que teve uma carrada horas pra mudar essa porcaria a um que lá apareceu com esse prob. isto sem partir nenhum plastico...acho que isso é um biscate daqueles... :yikes:
Pois....
E é o que irei continuar a fazer, ligar a luz de cima!
CumprimenTTOs
JCMendes
JCMendes
jonasserra
Range Rover 2.5DSE 1998
Sócio LCP: 19
Mensagem por jonasserra »
Não parte nada nem é complicado...dá mas é uma trabalheira do caneco..
- desmontar o pack dos botoes dos vidros electricos
- tirar as duas forras laterais da consola central (um pincel!!)
- deslocar a tampa da caixa de velocidades
- tirar o painel frontal da consola central e aceder por tras ao relogio..
facil.....
One Life, Live It
Porto
JCMendes
Sócio LCP: 2685
jonasserra Escreveu:Não parte nada nem é complicado...dá mas é uma trabalheira do caneco..
facil.....
No meu caso, a trabalheira pode diminuir um bocadinho uma vez que o pack dos botões dos vidro eléctricos fica na consola ao lado do travão de mão :)
JCMendes
JCMendes
rp38
Mensagem por rp38 »
se fores a um electricista, o preço da lâmpada pode ser de 2ou3e. mas pagarás 2ou3h de mão de obra, a uma média de 20e/h é so fazer as contas... :lol: :lol: :wave:
moreirinha
Defender 90 TD5SoftTop 2000
Serie III 88 Diesel 1975
Mensagem por moreirinha »
facil.....
não troquei a luz do relógio, mas desmontar o pack dos botões, desapertar os dois para fusos que fixam a consola central ao chão (para poder chegar atrás, desapertar os parafusos das forras laterais e elas saltam fora com jeito), tirar a tampa da caixa também está praticamente feito, fica só o painel frontal que esse ainda não mexi, mas já deve faltar pouco...
a 1ª vez custa sempre mais, mas com calma e jeito sai bem. aproveite para ver as outras lâmpadas, como são baratas talvez aproveitar e trocar todas.
