Após consulta aqui por este canto do fórum vi alguns posts com o problema semelhante no entanto...
Tenho um amigo com um Defender TD5 2002:
Após andar uns km o Def vai abaixo e foram feitas as seguintes coisas para tentar despistar:
- Substituição da bomba gasóleo por uma nova (esta faz bastante barulho, não sabemos se é normal);
- Substituição da centralina;
- Verificação das massas;
- Substituição das relés da bomba;
- Substituição da cablagem dos injectores.
A única coisa que não foi feita e pude ver nos outros tópicos foi a substituição dos o’rings e anilhas dos injectores (mas não foi verificado aumento de “óleo”, gasoleo + óleo).
O gajo mesmo assim amua...
O que apontam para sintoma do bixo?
Muito Agradecido!
Defender TD5 vai abaixo
- Freepedro
- IVO_M.
- Sócio LCP: 2083
Re: Defender TD5 vai abaixo
E que tal substitir os filtros todos, sujidades
IVO_M.
IVO_M.
- Land Rover: LAND ROVER Defender TD5 HT Van - 2002
- Sócio LCP: 2421
O meu não ia abaixo mas por vezes custava a pegar... acabei há meia hora de substituir as anilhas e o rings e o problema parece resolvido
Pode ser isso....
Depois pega normalmente? A bomba não faz barulho?
Pode ser isso....
online.bruno.ferreira@gmail.com
LR Defender TD5 HT Van - http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=19&t=14709
- MKS
Se ainda tiver a EGR montada, está na hora desmanchar o aparelho. As EGR gripam a válvula que abre a passagem dos gases provenientes do refrigerador e "afixiam" motor. Despois de tirada, tenta-se abrir a dita vávula e não se consegue nem à martelada.
Ora, o facto de a bomba apitar muito pode apontar sim, como disseram os colegas, para os o'rings dos injectores. Mas isso devia custar a pegar e ficar como se trabalhasse en 3 cilindros.
Sorte aí!
Sorte aí!
Boas Pedro
Sinceramente o melhor caminho é:
http://www.td5inside.com/
Tenta obter ajuda e conselhos do Amorim. Td5 Man
- Freepedro
Obrigado a todos! Vou transmitir a informação.
- Freepedro
Ora boas!
Apenas para dizer qual foi a solução... Aparentemente era devido ao O'ring de retorno de combustível!
Obrigado a todos!
Obrigado a todos!
