que manometros
- jpff
- Sócio LCP: 2824
que manometros
Oláááá pessoal, já comprei um suporte triplo para colocar por cima do tablier no meu range. Vai ficar mesmo por cima do Rádio (fotos mais tarde) . A minha pergunta é ,para além do manometro da pressão do turbo e temperatura do óleo, qual colocar mais. Temp. da água, pressão do óleo, voltimetro?
Landabraço
Landabraço
- jpff
- Sócio LCP: 2824
Re: que manometros
Podem opinar à vontade :-D
Mr_Trecolareco
Re: que manometros
Dependa das tua necessidade.
-Pressão do oleo é mais importante.
-Temperaturas de gases de escape tb
Mas isto é para saber qd estamos a puxar demasiado pelo motor
Se tiveres guincho ou sistemas electricos mais pesados com mtas luzes ou arca frigorifica ou sistema de som sempre ligado, sem haver uma segunda bateria o voltimetro pode dar mais jeito.
- BPC
- Land Rover: Discovery 300 Tdi 5 Portas
- Sócio LCP: 2849
Re: que manometros
Boas, como tambem ando a ver manometros, no caso da pressão do oleo como se instala? È facil? A do turbo jà sei e parece-me facilimo.
Mr_Trecolareco
Re: que manometros
Eu estou a meio caminho de instalar o EMS1 da Madman ( https://www.youtube.com/user/MadManAutomotive ).
Mas ainda so instalei o ecrá no tecto do disco e passei a cabelagem, ainda nao cheguei á parte dos sensores.
No entanto há filmes disso aqui: https://www.youtube.com/user/MadManAutomotive
Está lá descrito com instalar a pressão do oleo
- IVO_M.
- Sócio LCP: 2083
Re: que manometros
Não conheço esse material, mas já verifiquei que não é barato.
Pelo mesmo, compras 3 manometros bons e respectivas sondas e tem o mesmo efeito e mais barato
IVO_M.
IVO_M.
- BPC
- Sócio LCP: 2849
Re: que manometros
E qual a marca?
- jpff
- Sócio LCP: 2824
Re: que manometros
Para instalar o sensor da temperatura do óleo estava a pensar numa peça que se instala entre o filtro e o bloco que tem ligação para dois sensores, pressão e temperatura tipo istoBPC Escreveu:Boas, como tambem ando a ver manometros, no caso da pressão do oleo como se instala? È facil? A do turbo jà sei e parece-me facilimo.
http://m.youtube.com/watch?v=LFClHo34PPc
Neste caso ponho sensores para pressão do turbo e óleo e temperatura do óleo. Não uso para a temp. do líquido refrigeração, está no painel. E poupo na compra do adaptador para a mangueira do líquido como este
http://m.youtube.com/watch?v=SIgOlfaFt58
- BPC
- Sócio LCP: 2849
Re: que manometros
O video da tal peça è interessante, mas não consigo perceber como as sondas mendem visto exisitir um tubo no meio da peça onde vai apertar o filtro.
Mr_Trecolareco
Re: que manometros
IVO_M. Escreveu:Não conheço esse material, mas já verifiquei que não é barato.
O aparelho mede bem mais que 3 manometros
Mas concordo, não se compara em preços.
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
Re: que manometros
Também tenho um madman e um kit que, se fosse por manómetros unitários, precisaria de quase uma dúzia de manómetros.
Além disso, o madman tem a função de alarme predefinido para valores seleccionados por nós o que é logo outro descanso...
https://www.facebook.com/video.php?v=70 ... =3&theater
Paguei quase 600 euros pelo kit, portes, alfândega e vale cada cêntimo
Mr_Trecolareco
Re: que manometros
Estão mais baratos,
150 libras pelo ems1 e outras 150 libras pelo kit de sensores para o 300tdi
- jpff
- Sócio LCP: 2824
Re: que manometros
O filtro do óleo tem uma serie de furos por cima, portanto, o espaço entre o filtro e a bolacha fica inundado de óleo. A bolacha se reparares tem uma cavidade para o efeitoBPC Escreveu:O video da tal peça è interessante, mas não consigo perceber como as sondas mendem visto exisitir um tubo no meio da peça onde vai apertar o filtro.
- BPC
- Sócio LCP: 2849
Re: que manometros
E onde se compra a bolacha?
- jpff
- Sócio LCP: 2824
Re: que manometros
Cá em Portugal há, ou então no eb@y. Muitos modelos, tem é que ter em atenção o tamanho de rosca para ser compativel com o nosso
- BPC
- Sócio LCP: 2849
Re: que manometros
Ja procurei e o preço è simpatico, agora encontrei algumas reviews em que no Disco poderà existir alguns problemas com o espaço que fica para o filtro e dão como alternativa um T a colocar inde ja està o sensor de pressao do oleo, este T ainda è mais barto, tipo 7£
- DiscoMirage
- Sócio LCP: 936
Re: que manometros
Eu tenho uma bolacha no meu 200tdi e pode usar o filtro original mas é um pouco pratico de meter e tirar, por isso uso um filtro mais curto. Só se tem de ter cuidado ao substituir para que a bolacha não rode tb. A minha bolacha comprei no ebay e como já foi dito só há que ter em atenção a rosca.
- EdgarGrd
Re: que manometros
Isto é top!josecamorim Escreveu:Também tenho um madman e um kit que, se fosse por manómetros unitários, precisaria de quase uma dúzia de manómetros.
Existe para 300 tdi?
Instalação fácil/dificil/experts?
Mr_Trecolareco
Re: que manometros
Há para 300tdi sim e mtos outros motores
Instalação é fácil, ainda vou ver como é a ligação dos sensores e calibração mas pelos filmes nao estou com receio nenhum.
Quem conseguir trocar o oleo do LR e fazer as ligações de uma ficha do rádio do carro tem aptidões mais que suficientes suponho.
Aquilo basicamente é apertar os sensores no sitio, passar os fios para dentro do veiculo e ligar positivo à bateria/massa no motor do veiculo.
Vê os filmes que coloquei o link uns posts atrás
- BPC
- Sócio LCP: 2849
Re: que manometros
E qual é a diferença do que tem o visor redondo para o do EMS1 que é quadrado?
