Vidros das Portas de Trás
Coruja
Land Rover: Discovery 300 TDi 5p - 7l
Sócio LCP: 3173
Mensagem por Coruja »
Bom, após pesquisar no forum não encontrei nada a falar sobre isto, mas o mais certo é ser nabice.
Um dos vidros da porta de trás, não abre, seja pelo comando da porta, seja pelo comando da consola central.
O que poderá ser?
Carlos Costa
Land Rover: Discovery 300Tdi 1996
Sócio LCP: 2736
Re: Vidros das Portas de Trás
Mensagem por Carlos Costa »
Boas.
Havia um artigo muito bom sobre esse assunto no forumlandrover.
Esse problema se não estou em erro é da placa electrónica , que se encontra por cima dos pés do pendura.
O artigo em questão acompanhava umas fotos como resolver o problema, que era uma soldadora partida
Espero ter ajudado.
tuga
Land Rover: discovery 200tdi 1992
Mensagem por tuga »
Boas .quanto a tua pergunta pode ser tanta coisas começa por ver se os fios não estão partidos na zona das dobradiças da porta e depois passa ao motor para ver se chega corrente ao motor e massa também
JorgeF
Land Rover: Discovery 300 de 95
Sócio LCP: 3044
Mensagem por JorgeF »
Se for os 2 vidros com problemas em abrir poderá ser a soldadura partida no modulo dos vidros atrás do porta-luvas e ai existe no forum um tópico a explicar o procedimento todo.
Se é só um vidro com anomalia então penso que poderá ser como o amigo tuga mencionou, problema de massa ao motor do vidro, fios partidos então ai e desforrar a porta em questão e começar por ai a procura.
Coruja
Sócio LCP: 3173
É mesmo só na porta esquerda mas o botão tem luz, curiosamente não tem luz no botão que controla o direito, mas esse funciona.
tiobolha
Land Rover: Discovery 300 Camel Trophy Mongolia
Ex-Range Rover P38 DSE
Sócio LCP: 2577
Mensagem por tiobolha »
Quase que aposto que são os fios partidos, já me aconteceu várias vezes. Desforra a porta de trás e verifica que não estão partidos por aí.
Coruja
Sócio LCP: 3173
OK, segundei sei existe normalmente um plástico que separa a forra da parte de chapa, como costumam resolver essa parte?
Normalmente o plástico não resiste à manutenção e rasga.
Existe alguma forma de retirar sem estragar, ou existem plásticos de substituição?
SquareWheels
Sócio LCP: 1953
Mensagem por SquareWheels »
No limite cortas com um x-acto e depois fita cola por cima... ;)
Coruja
Sócio LCP: 3173
Este fim de semana além de outras pequenas coisas que andei a fazer, tentei verificar a questão dos botões, quando foi o espanto ao ver a base dos botões da consola central toda partida.
Para verificar a situação não é necessária, mas ao colocar tudo no sitio ficava já prontinho!
Sabem onde posso arranjar uma peça dessas?
caf_59
Land Rover: Discovery I 300TDI 1998
Mensagem por caf_59 »
Já tive o mesmo problema no meu 300...mas era os 2 vidros de trás que não funcionavam.
Habitualmente esse problema resolve-se com a ressoldadura na placa electronica, que está por trás da gaveta do porta-luvas. Não é difícil extrair essa placa...desde que se desmonte a gaveta.
Carlos Costa
Sócio LCP: 2736
Boas.
Então como reparaste a avaria ????
Coruja
Sócio LCP: 3173
A avaria, afinal era algo completamente diferente do esperado. Por um lado ainda bem.....
Bom comecei por desfardar a porta traseira esq e mal tirei a quartela, reparo na ficha desligada, mas........estava desligada de propósito.
Liguei a ficha e verifico que funciona com o botão da porta e depois com o botão da consola central.
No entanto, o motor trabalha, o elevador trabalha, mas o vidro não desce.
Depois de observar reparo que existe uma peça redonda de plástico dentro do "carril" do vidro. Por um dos parafusos que removi do "carril" consegui alcançar a tal roda e verifico de imediato que está partida ao meio e que a mesma é integrada no elevador.
Nesta fase e depois de confirmar a forma como aquilo estava instalado e cravado no elevador, cheguei a conclusão que a única forma era comprar um elevador ou então tentar recolocar a tal roda no local.
Visto que o material de plástico não é fácil de colar, optei por algo mais resistente :D
Com recurso a um berbequim de modelismo fiz dois pequenos furos de cada lado das partes e com um arame de aço uni como se fosse um agrafe de forma perfeita as duas partes.
Com algum receio sobre a qualidade do trabalho lá coloquei o elevador do sitio a roda no carril e um pouco de massa consistente .......
E está a funcionar.......
Só tenho pena de não ter tirado fotos, mas como quero rever outras coisas na mesma porta ainda deve para tirar algumas com o sistema a funcionar.
tempplario
Land Rover: Discovery 1997
Mensagem por tempplario »
No meu caso quando me aconteceu o mesmo, fui ao torneiro e pedi para fazer e cravar um peça em teflon...ficou 5*****, mas apesar de não ter ficado caro 10 ou 15 euros...a tua solução foi bem mais barata
ardesigner
Land Rover: Discovery 300TDI
Mensagem por ardesigner »
Bom dia
Tenho o mesmo problema nos 2 vidros traseiros.
Por exclusão de partes deduzo ser o problema da soldadura da placa dos vidros.
Alguém sabe onde posso ir buscar o tutorial para fazer esta reparação?
Muito obrigado
Afonso Ramos
Eathated
Land Rover: Model Type Motor Year
Sócio LCP: 21
RTI: 15
Mensagem por Eathated »
Coruja Escreveu: ↑21 jul 2015 16:04 A avaria, afinal era algo completamente diferente do esperado. Por um lado ainda bem.....
Depois de observar reparo que existe uma peça redonda de plástico dentro do "carril" do vidro. Por um dos parafusos que removi do "carril" consegui alcançar a tal roda e verifico de imediato que está partida ao meio e que a mesma é integrada no elevador. Ultimamente comecei a gostar de tocar brasil-roleplay.com. Um jogo de mundo aberto muito giro onde se pode divertir.
Parece que você teve uma boa dose de paciência e criatividade para resolver o problema! A solução com o arame de aço foi uma ideia interessante, e a massa consistente deve ajudar a garantir que a reparação fique mais firme. No entanto, é sempre bom lembrar que, em casos assim, a substituição da peça danificada ainda é a forma mais segura de garantir o funcionamento perfeito e evitar problemas futuros. O desgaste do material ou a pressão excessiva pode comprometer a durabilidade da sua reparação improvisada.
Se o vidro voltar a funcionar corretamente, ótimo! Mas, caso você perceba algum sinal de falha novamente, talvez seja melhor investir no elevador novo, mesmo que seja mais caro. Melhor prevenir do que remediar, principalmente com peças de segurança do carro!
