Boas Tardes pessoal,
O meu Free anda meio chateado comigo... a porta da mala nao abre... faz um barulho eletrico (acho que é normal) e o vidro desce uma coisa minima mas abrir... nada. e o teto de abrir eu carrego no botao e ouço o motor a trabalhar e derepente começo a ouvir estalos vindo dele tipo um TAK muito repetido e rapido... qual serão as soluçoes??
Cumps.
Ricardo S.
Problema com teto de abrir e porta da mala
- rickfree
- PR_Acores
- Land Rover: Freelander 2.0 Tcie 00
- Sócio LCP: 2959
Re: Problema com teto de abrir e porta da mala
Em relação ao tecto de abrir, julgo que necessitas trocar o carreto, visto ser uma peça plastica que danifica-se com o uso.... em relação a mala já tive o mesmo problema, conclusão, desforrei a mala toda e reparei que o "piglete" ( aquele aro metalico que sobe e desce que por sua vez faz actuar a fechadura ) estava fora do sitio, voltei a encaixa-lo e porta voltou ao normal.
Espero ter ajudado.
Abraço.
Espero ter ajudado.
Abraço.
- rickfree
O problema é desforra-la... A porta não abre... E desforra-la é um pincel do caraças... Tenho de ir a alguém que me faça aquilo... Que eu não tenho habilidades suficientes para tal coisa... Ahahah
- PR_Acores
- Sócio LCP: 2959
Com um bocadinho de ginastica consegues desforra-la do lado dentro.
- rickfree
É uma questão de tentar... Obrigado pela ajuda...
- Punisher
Boas;PR_Acores Escreveu:Boas,
o melhor processo para desfardar por dentro é: tombas os bancostrazeiros para teres espaço para trabalhar deitado; tens de te munir com uma chave de estrela da medida dos parafusos, mas deves usar bits no corpo de uma chave de mola, pois vais ter de fazer uma ligeira curvatura para conseguires desapertar os parafusos, pois não tens angulo reto para lá ires com uma chave normal. estamos a falar, se não me engano de 5 parafusos; com calma...5 minutinhos e tens a forra fora.já passei por isso.
saudações free
- rickfree
Boas , desculpem ter estado "off-line" durante uns tempos mas não consegui vir ao fórum..
Obrigado pela ajuda vou tentar fazer isso...
Ja agora o teto de abrir deixou de funcionar mas o dito motor funciona e chega a um ponto que faz uns barulhos tipo "TAC TAC" muito repetido... Qual será a solução?
RickFree
RickFree
- PR_Acores
- Sócio LCP: 2959
A solução é trocares o rolamento do tecto de abrir, pois o que lá está já deve estar "comido"...trocas e fica novo
- rickfree
Boas Pessoal
Depois de muito tempo a tentar resolver o problema da mala... Finalmente consegui a porta da mala nao queria abrir "via eletronicamente"... tirei a forra, andei... andei, e andei... encontrei a "pistola" que puxa o "linguete" da fechadura... arranjei um arame 3.5mm e dei-lhe a volta... agora so abre manualmente...
abraço
abraço
LAND ROVER Discovery 300TDi
"A grande Máquina"
"A grande Máquina"
