Finalmente já tenho o meu sofa sobre rodas
Preciso da vossa ajuda sobre uns problemas já identificados no meu carro(Caixa automatic de 2000)
1º AC
Quer em com o AC ligado ou desligado faz frio da lado do condutor e quente do lado do passageiro o que poderá ser?...o display também não está em boas condições, preciso mudar ou poderá ser um fusivel?
2º O carro quando está frio parece não corresponder ao pisar do acelarador, parece que a embraiagem patina, mas como é de caixa automatica não sei se sera isso...quando está à temperatura normal não faz tanto, alguém me sabe dizer o que poderá ser?
3º Quando vou a +/- 90 km/h o volante faz uma ligeira vibração, sera a direção desalinhada ou algo pior? Os pneus não estão em bom estado...
Muito obrigado
P38 2.5DSE
- Land Rover: Range Rover P38 2.5DSE 2000
Discovery II Td5 1999 - Sócio LCP: 3415
Re: P38 2.5DSE
prob. 1 não te posso ajudar porque também não sei... prob. 2 muda urgentemente o óleo da cx (atf3) e o filtro, prob. 3 já disseste qual é o mal... pneus velhos e descalibração.
Re: P38 2.5DSE
Esqueci-me do 3º...
ABS - A luz de ABS só desliga quando começo a andar com o carro é normal? Outra coisa é que o carro por vezes não trava nada mesmo e outras parece travar normalmente...quando ligo o carro e ele está na posição P quando carreo pela 1ª vez no travão o pedal parece que dá tipo um coiçe...o que sera isto?
Re: P38 2.5DSE
Obrigado RP38!
Em relação ao ABS ninguém sabe?
- Land Rover: Range Rover P38 4.6 HSE
Re: P38 2.5DSE
É normal, só desliga a partir dos 20 e pouco à hora, está no manual a velocidade exata
Re: P38 2.5DSE
a luz do abs só apaga a partir dos 6kmh...
Re: P38 2.5DSE
1 problema tens um blendmotor danificado é preciso retirar o tablier para o substituir
2 problema deves de fazer uma mudança de óleo antes que seja tarde "se não for já"
3 problema rodas descalibradas pode fazer isso ou amortecedor de direção ou mesmo folga na barra panhard
4 problema e bastante caro por vezes podes ter a bomba de abs danificada
Re: P38 2.5DSE
[quote="paulo jorge"]
Qual é o oleo que devo mudar?
Re: P38 2.5DSE
ja te foi dito pelo rp38
são 9.5 litros de atf e filtro da caixa
