Boas pessoal, poderei estar a fazer uma pergunta sem grande sentido.... mas antes faze-la do que andar sempre a pensar no mesmo. O meu ace esta a funcionar bem, nunca deu problemas. Nao tem fuga, nivel correto, trabalha bem, nao acende a luz. Mas desde ha uns tempos, noto um barulho ciclico, tipo de 5 em 5 segundos, que vem do bloco do ace por baixo da carroçaria, lado direito. Tipo um psss... psss... psss... como disse ė ciclico, sempre com o mesmo intervalo de tempo. Parece o sistema a despressorizar. Ora, este ė o segundo TD5, e nunca tinha notado este barulho...
Serå normal, todos têm, ou ė um prenúncio que algo vai acontecer?
Pressão no bloco de válvulas do ACE
- haligator
- Land Rover: Ex Disco 300 TDI 1994
Ex Disco TD5 2000
Ex Range 200 TDI 1991
Discovery TD5 1999 - Sócio LCP: 2293
- haligator
Ex Disco TD5 2000
Re: Pressão no bloco de válvulas do ACE
Pela falta de respostas, devo ter um stress para resolver em breve... vamos aguardar então... abraços
jglouro
- Land Rover: Discovery 2 Td5 - 2000
- Sócio LCP: 2956
Boas não faço ideia do que seja, mas o meu também está a fazer isso ( não sei se será algum teste de pressão), e depois fica com a luz vermelha, erro na valvula de controle 2, já mudei o solenoide e o sistema ou fica em erro vermelho ou ambar ( ainda não vi qual é este erro).
No meu caso acho que se passa algo dentro do bloco de válvulas, vou ter que arranjar um bloco novo.
Abraço.
Abraço.
- haligator
Ex Disco TD5 2000
Mas o meu nao da erro absolutamente nenhum, nem na centralina, nem luz avisadora, nada.... so mesmo o barulho.
Rbar
Ola boa noite, estou com o mesmo problema no td5, podes me ajudar e dizer o que era no teu.
- Gil Craveiro
O problema pode ser baixo nível de óleo ou a precisar mudar filtro no bloco! Ou bomba a dar as últimas!Rbar Escreveu:Ola boa noite, estou com o mesmo problema no td5, podes me ajudar e dizer o que era no teu.
