Precisava de uma ajuda de algum camarada que tenha um pouco de tempo para tirar umas fotos ao compressor do ar condicionado e aos sensores de temperatura de forma a eu conseguir ver quais são as ligações eléctricas. Montei um A/C no meu disco mas agora tenho as fichas do lado do motor cortadas
Ajuda A/C 300Tdi
stukadas
Ajuda A/C 300Tdi
Boa tarde,
Frutuoso
- Land Rover: LAND ROVER Discovery 300tdi 94
Re: Ajuda A/C 300Tdi
Aproveito o tópico pois também estou numa situação semelhante. O meu tem o A/C instalado mas o anterior dono (ou outro) desligou o sistema. Alguém pode ajudar em como voltar a ligar?
- JorgeF
- Land Rover: Discovery 300 de 95
- Sócio LCP: 3044
No meu quando o comprei deram-me quase todas as peças do A/C em caixas mas ainda falta alguns componentes.
Também estou na duvida se tente colocar eu o A/C e se valera a pena (pois nao sei o estado das peças) e se será muito dificil colocar o A/C a trabalhar, por isso se vier por ai umas fotos eu também agradeço.
O meu Disco comprei-o sem A/C.
Foi instalado por mim e pelo meu colega, foi retirar do dador e colocado no meu num só dia.
- JorgeF
- Sócio LCP: 3044
Amigo FLG o meu também comprei com A/C. Este só não vinha no sitio correcto, hehehe. Estava em caixas na mala do Disco.FLG Escreveu:O meu Disco comprei-o sem A/C.
Agora uma duvida, esse trabalho para quem é leigo na matéria de A/Cs, como eu que não sei nem nunca vi por onde passam as tubagens e ligações assim como a localização de todos os componentes, é aconselhável tentar ou mais vale arranjar alguém que perceba para o fazer?
A nível de mecânica desenrasco-me com trabalhos simples, agora nessa área nem faço a mínima ideia.
stukadas
Apenas me falta fazer as ligacoes electricas daí ter pedido a ajuda se algum se disponibilizava a tirar uma foto ao motor do jipe na zona do compressor do ar condicionado!
Não é nade de outro mundo... no meu caso como foi tirar e colocar no meu é mais fácil.
A nível de ligações a instalação foi improvisada..
- vascocostalopes
- Land Rover: Serie 3 109 '72
Discovery 200tdi '93 G4
Vou agora montar um AC num Discovery 200 tdi que saiu sem AC (e consequentemente sem barras de tejadilho), acho que me faltam ligações eletricasFLG Escreveu:Não é nade de outro mundo... no meu caso como foi tirar e colocar no meu é mais fácil.
VCL
aabarreiros
- Land Rover: Discovery 200 tdi 5 portas
- Sócio LCP: 2728
Estou a preparar para fazer o mesmo mas tambem num 200 tdi
- vascocostalopes
Quando vais fazer a montagem?aabarreiros Escreveu:Estou a preparar para fazer o mesmo mas tambem num 200 tdi
Tira fotos!
VCL
- pedrobeta
- Land Rover: LR Discovery 300 Tdi
- Sócio LCP: 2805
Dar uma olhadela no Workshop Manual e no Microcat deve dar uma ajuda.
http://www.landroverweb.com/LAND ROVER/p ... r-manuals/
http://cat.lrparts.ru
Partho uns links, pode ser que ajude.
Fotos não consigo tirar porque o Discovery ta de ferias de mim! Ou ao contrário...
aabarreiros
- Sócio LCP: 2728
Vou fazer a montagem quando arranjar o resto do material que falta, preciso da instalação electrica, e as ventuinhas do radiador. Secalhar montas tu primeiro e tiras fotosvascocostalopes Escreveu:Quando vais fazer a montagem?aabarreiros Escreveu:Estou a preparar para fazer o mesmo mas tambem num 200 tdi
Tira fotos!
- vascocostalopes
Tenho cá um radiador de AC com duas ventoinhas "a mais"...aabarreiros Escreveu:Vou fazer a montagem quando arranjar o resto do material que falta, preciso da instalação electrica, e as ventuinhas do radiador. Secalhar montas tu primeiro e tiras fotosvascocostalopes Escreveu:Quando vais fazer a montagem?aabarreiros Escreveu:Estou a preparar para fazer o mesmo mas tambem num 200 tdi
Tira fotos!![]()
VCL
