Motor Defender TD5 desliga-se
Carapinha
Land Rover: LAND ROVER DEFENDER TD5 90 SW DE 2000
Mensagem por Carapinha »
Olá a todos!
Sou novo no blogue e venho procurar ajuda para um problema no meu Defender 90 TD5 de 2000
Acontece que certo dia em andamento normal o Def desligou-se completamente.
Após varias pesquisas na net, todas levavam há existência de óleo na cablagem da centralina (ficha vermelha
Comecei por limpar as fichas com SE90 (desengordurante industrial área eléctrica), e substituí a cablagem dos injectores.
Primeiros teste tava tudo na mesma e nem sequer pegava.
Verifiquei os negativos (massas) do chassis para o motor e centralina
Virei-me para o sistema de combustível,
Substituí o regulador de pressão de combustível e respectiva chapa vedante.
Substitui a válvula de purga de ar do filtro de combustível
Substitui todo o combustível e purguei todo o ar com o procedimento através do pedal do acelerador.
Após todo isto o carro já pega no entanto continua com o mesmo sintoma!
Nova consulta na net e comecei a substituir sensores.
substituí o sensor MAF
Substitui o sensor CKP
Verifiquei e limpei o sensor MAP ( do colector de admissão)
Verifiquei o actuador do Turbo
E após testar o Def constatei que ao acelerar e ao relanti não se ia a baixo, mas quando retirava o pé do acelerador devagar ai desligava-se.
Substitui o pedal do acelerador LR031386
ficou igual...
Alguém me pode ajudar a diagnosticar o problema? É que nesta altura o Def torna-se impossível de conduzir.
Desde Já obrigado!
PaPer
Land Rover: LAND ROVER Discovery 200Tdi 1993
Re: Motor Defender TD5 desliga-se
Mensagem por PaPer »
eu não te consigo ajudar.
se fosse eu tinha ido ao mecânico. já foste?
Carapinha
Estou a evitar ir! Basta ler os comentários da malta que entregou os Def. aos mecânicos a sentir-se enganado e burlados.
Estou no Barreiro e só me resta a motortejo em Almada, como representante da marca e da ultima vez que lá fui para um problema o valor hora rondava os 50 euros.
Se alguém conhece aqui pela margem sul um mecânico de confiança e me queira passar a morada fico-lhe agradecido.
Big.compadre@ gmail.com
PaPer
mas em compensação já gastaste dinheiro noutras coisas que se calhar nem precisava.
Carapinha
É verdade! Foi opção mesmo, visto o defender ser para ficar na família espero por muitos anos! decidi ir trocando os sensores e assim caso não estejam avariados são uma mais valia para o futuro!
Posso referir que já tenho vários materiais de securização, eixos, rotulas, comando eléctricos, etc. Tudo
Para que mais tarde continue a andar.
Resumindo, preferi gastar em peças novas em vez de dar a ganhar aos mecânicos que de certeza iriam instalar as mesmas com um custo mais elevado.
titomendes
Land Rover: Discovery 300
Sócio LCP: 2581
Mensagem por titomendes »
Boa Tarde Carapinha
Antes de mais bem vindo ao fórum. Quando tiveres oportunidade passa na secção das apresentações a dares-te a conhecer á malta.
Lamento saber do problema que estás a ter ainda mais não estando resolvido.
Acho que precisas de ajuda profissional de quem conheça bem as manhãs destas maquinas.
Na margem sul posso-te recomendar a Area4x4 do Nuno Mathiote que fica na zona industrial do seixal. Ele seguramente te poderá ajudar.
Espero que resolvas o teu problema e depois não te esqueças de partilhar connnosco a solução para referencia futura
Carapinha
Olá!
Vou verificar! Não conhecia as instalações.
Obg.
joaocarreira
Series III SoftTop 1975
ex-RR Classic 300tdi 1996
Sócio LCP: 1458
Mensagem por joaocarreira »
boas,, para mim foi a centralina..
o meu à anos andou assim... depois tb comecei com esse tipo de coisas... e como resultado foi a centralina danificada pelo oleo que lá chegou, mesmo deposi de substituida a cablagem dos injectores e a principal do carro o problema persistia... os sintomas eram os mesmos.
http://www.reduttoras.pt.vu/
Defender 90 TD5 (1998)
Series III Soft Top (1975)
Carapinha
Pois!
Parece que só falta mesmo despistar a centralina. :(
joaocarreira
Sócio LCP: 1458
no entanto e porque não são trocos antes de qq investimento tentaria ligar isso a uma máquina diagnostico / nanocom
Carapinha
Sim é o que vou fazer mal a oficina tenha disponibilidade.
MrRangie95
Land Rover: Range Rover 2.5 DSE 96
Mensagem por MrRangie95 »
Exato. Também me cheira a centralina... os injetores devem deixar de inserir combustível quando largas o acelerador suavemente. Diz-me uma coisa, o carro continua a puxar com a mesma força ou não?
Carapinha
Desde que comecei a ter este problema nunca mais andei na estrada com o Def. Visto ele desligar-se totalmente torna-se um perigo pra mim e para os outros condutores e como vivo numa cidade não tenho estradas desimpedidas para o experimentar. Mas após ter substituído todos os sensores que refiro em cima e a cablagem dos inj. O compprtamento do motor melhorou significativamente.
pedro77
Land Rover: Defender TD5
Mensagem por pedro77 »
Tinhas óleo na ficha da centralina?
Carapinha
Sim! Bastante, descuido meu, pois já tinha visto que estava a chegar óleo à ficha vermelha e como ia para ferias deixei ficar sem limpar, voltei de férias esqueci-me da limpar e começaram os problemas!
Vai-me sair caro "acho"! Possivelmente a centralina foi à vida!
Por acaso alguém sabe me dizer se é grave desligar a ficha do sensor do manifold (MAP+IAT) pode provocar um erro que depois impeça o carro de pegar?
Quero experimentar sem o sensor visto ele poder interferir com o cut-off pois controla a pressão dentro do conector de admissão que é fornecida pelo turbo e penso que pode estar com valores fora do normal e indicar à Centralina que ao chegar a idle exista uma pressão excessiva e como proteção a centralina desligue o motor!
Desculpem se o meu raciocínio não é o correcto mas estou na fase de tudo vale!
Carapinha
Problema resolvido! Afinal era a centralina que tinha ido com as couves!
O Nuno Mathiote da Área4x4 prontamente detetou e resolveu o problema! Great job!
Recomendo esta oficina para todos aqueles que tenham problemas com os landys
joaocarreira
Sócio LCP: 1458
Carapinha Escreveu:Boas!
acertei no diagnostico!
Ainda bem que ficou resolvido!
