Boa tarde,
O meu Discovery 300,agora que o frio começou a apertar e precisei de ligar o ar quente da sofagem. com o seletor da temperatura rodado para a posiçao de ar quente, sai sempre ar frio...noto que se mexer o seletor para frio e depois para quente que o ar aquece mas muito pouco ou quase nada!! As velocidades 1 2 3 do motor funcionam bem so o ar é que nao aquece!
À pouco tempo, ainda no verao, substitui o liquido do circuito de refrigeraçao e o tubo superior do radiador e desde entao que ainda nao tinha usado a sofagem...poderá ter alguma coisa haver!
Obg
Pouco ou nenhum ar quente da sofagem
dan_mac
- Land Rover: LAND ROVER Discovery 300 2.5TDI '94
dan_mac
Re: Pouco ou nenhum ar quente da sofagem
Ninguem com uma ideia?!!
Estive a ver os tubos da sofagem que vão para dentro do carro e o que sai da cabeça do motor fica bastante quente...ja o tubo de borracha que liga no cano metalico, que se encontra na horizontal por cima da cabeça do motor, fica morno quase frio!! Será o radiador da sofagem entupido ou circuito de refrigeração mal sangrado?!
Agradecia uma ajuda... Obg!!
marcoammendes
- Land Rover: Discovery TD5 2000
Eu primeiro purgava novamente o circuito, se o sintoma continuar devera ser o radiador de sofagem.....
Enviado do meu Vodafone Smart ultra 6 através de Tapatalk
- farial
- Land Rover: Freelander Di (este já foi)
Discovery Tdi Auto - Sócio LCP: 0
Muito provavelmente o radiador da sofagem entupido, já tive esse problema, e quando o desmontei, parecia que tinha gelatina dentro
dan_mac
Ok obrigado pela ajuda...vou ver se o "lavo"!! Já andei a ver uns videos e da para ligar uma mangueira no tubo de saida e pôr a água a correr que ha-de sair a sujidade pelo outro tubo!
Fred
- Land Rover: Discovery 300Tdi 1998
Boas, eu tinha e tenho o mesmo problema.
No ultimo inverno, fui ter com o meu mecânico com o mesmo problema.
Desmontou alguns tubos na zona do motor e eu vi sair dentro de alguns, lama, autenticamente.
fechamos o circuito, e colocou um produto para limpeza. Passado +-24h, retiramos e colocamos anticongelante.
Ficou resolvido, mas agora quando ligo a soufagem deita muito pouco calor novamente...
não sei o que hei-de fazer.
dan_mac
Já está resolvido... era o sistema de circulaçao de agua mal sangrado e consequente ar no sistema! Foi purgado novamente e limpo o radiador da sofagem com agua corrente e agora já aquece!
Fred
Ótimo
, vou tentar fazer o mesmo no meu para ver se resolve.
- 94Disco
- Sócio LCP: 3642
Tenho de fazer o mesmo ao meu.
alguém tem esquema, sequência ou imagens?
