Gostaria de ouvir a vossa opinião acerca da eficácia do ar condicionado nos Defender anteriores a 2007 (tablier antigo). Tendo em conta a sua localização já ouvi opiniões muito negativas. "só serve para arrefecer os joelhos", "mais vale ir de vidros abertos"...
Qual a vossa opinião?
Apesar de estar mal localizado é melhor do que nada?
Consegue-se ter uma temperatura ambiente agradável no habitáculo?
Ou a eficácia é tão pouca que não merece o custo nem a perda de espaço nas pernas?
Eficácia A/C em Defender pré Puma
- CBalas
- Sócio LCP: 504
- andrealmeida
Defender 90 TD5 2005
Re: Eficácia A/C em Defender pré Puma
Se tiveres capota de lona não é muito eficaz. Com hardtop até acho porreiro.
A posição da ventilação de facto é baixa, mas tem força.
Um “truque” que fiz no meu (que não tem AC) para manter o calor no inverno e aquecer mais depressa, foi colocar atrás da grade uma placa de PVC. O habitáculo ficou pequeno e aquece num instante (o som e ruído também melhorou imenso). Imagino que para frio também seja porreiro.
- Fabio Prata
- Sócio LCP: 2400
Eu tive um de 2006 e o AC era muito mau. So arrefecia os joelhos e o do meu vinha de origem.
O que tenho agora tem AC e funciona mas e 2011. Se estivesse a pensar em por num anterior a 2007 nao punha.
Andava de vidros abertos porque e muito fixe!!
Fabio
Fabio
- CBalas
- Sócio LCP: 504
Obrigado pelas respostas. Mais alguém tem opinião para desempatar?
CGonçalves
Já passaram muitos dias, mas, se acaso puder ajudar...
Tenho um(a) 110 TD5 SW de 2004, e posso dizer que é bastante eficaz. Aquilo gela mesmo, embora lamente o ruído da turbina e o espaço que ocupa um dos órgãos, à frente do assento dt.º. Se não tivesse encontrado um 110 c/ AC, talvez ainda tivesse o 90 de 1992...
CGonçalves.
CGonçalves.
- CBalas
- Sócio LCP: 504
CGonçalves Escreveu:Já passaram muitos dias, mas, se acaso puder ajudar...
CGonçalves.
Obrigado pela opinião
:O[==]O:
CGonçalves
CBalas:
Esqueci-me de acrescentar que, tanto quanto sei, o AC deste(a) 110 é de origem, isto fazendo fé na indicação do 1.º proprietário.
Já vi que as saídas parecem diferir consoante os AC. As deste(a), são várias, em grelhas orientáveis, e há mais um par, circulares, tb. orientáveis, apontadas p/ a zona dos pés.
Ignoro os resultados p/ quem vai no banco traseiro, pois não há saídas p/ essa zona, mas suponho que o ambiente algo "gélido" chegue lá.
CGonçalves.
CGonçalves.
- pelicano
- RTI: 2000
Sem duvida com A/c, especialmente para o meu caso que faço deserto.
Mas mesmo ca em Pt é primordial.
