Ventoinha electrica.
Hugo luz
Mensagem por Hugo luz »
Ora bem, ca venho eu e com um problema que gostava de ver resolvido, o meu carro, disco 300 vinha com com ventoinha electrica, mas tinha de ligar por botão dentro do habitaculo, mas como para mim nao é a gestão correcta decidi alterar, como tenho ac e tenho os switchs de temperatura antes do termoestato decidi ligar ao que arranca com as ventoinhas do ac. Portanto o fio do interruptor seria so ir a valvula para que o sistema arranca se com as ventoinhas, mas nada. Arranca as do ac, mas a grande nao. A grande se colocar o fio direto ao positivo da bateria liga a ventoinha. Alguem me pode dar uma dica para resolver este quebra cabeças.
Desde ja agradeço qualquer ajuda que possam disponibilizar.
Enviado do meu Vienna através de Tapatalk
Re: Ventoinha electrica.
Viva Hugo luz
tenho uma Kenlowe fan instalada no meu com termostato e nunca tive qualquer stress.
DiscoMirage
Sócio LCP: 936
Mensagem por DiscoMirage »
Não pode ligar ao sensor do ac. A melhor solução é retirar o radiador e colocar um termoswitch na parte inferior junto à ligação que existe de entrada de água e depois fazer a ligação à ventoinha através de um relé. Até pode fazer uma ligação até ao painel de instrumentos e usar um dos indicadores livres para saber quando a ventoinha se liga.
Tenho este sistema a funcionar no meu 200 e nunca tive problemas. Estou a usar um termoswitch de 82 e 92 graus. Liga nos 82 graus e nunca aqueceu mesmo no verão e em lentas no monte. Em estrada raramente se liga a ventoinha.
Hugo luz
pois se calhar vai ter de ser mesmo assim. termoswitch no tubo do radiador. e o positivo ha algum sitio que se possa ir buscar, leva com fusivel entre esse ponto e o termoswitch.
sabem se ha ja adaptadores para o switch ou tem de se fazer?
Viva
o adaptador existe da X-Engineering.
A ventoinha está ligada a bateria devido ao consumo.
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Mensagem por tomcat »
He pá, tenho que "passar" a info aqui para o fórum!!!
E porque não isto?
http://www.rangeroverportugal.com/2017/ ... ensor.html
mpblue
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Mensagem por mpblue »
