Precisava de mudar os "fluídos" do RR P38 e ando com dúvidas sobre que óleo usar para a caixa manual.
O manual diz Texaco MTF 94, mas pelo que vejo em foruns todos aconselham ATF dexron III quer para a caixa de velocidades quer para a de transferência.
Qual devo usar? MTF ou ATF?
O RR P38 é de 1998 e penso que tem uma caixa R380.
Óleo para caixa manual
- DiscoMirage
- Sócio LCP: 936
rp38
Re: Óleo para caixa manual
no meu uso atf 3 era o que ja vinha e é o que tenho usado e até agora tudo bem... e ja tem 330mkm...
- DiscoMirage
- Sócio LCP: 936
Então vou usar ATF para a caixa de velocidades e para a de transferência.
- BGomes
- RTI: 805
ATF - Automatic Transmission Fluid
MTF - Manual Transmission Fluid
Acho que deveria ser o MTF.
Bruno Gomes
- DiscoMirage
- Sócio LCP: 936
Então em que ficamos???
ATF ou MTF?
Já estou outra vez baralhado.
ATF ou MTF?
rp38
o mtf é um tipo de oleo feito apenas para cx manuais, embora muitos carros usem e exijam mesmo o uso de atf nas suas cx manuais, em relaçao aos p38 é quase indiferente, se usas o jipe em climas muito quentes ou seja obrigado a esforços muito grandes talvez seja melhor o mtf devido á sua maior viscosidade, se a utlização é normal sem grandes exigencias podes meter atf, ou entao vês que tipo de oleo tem e mete igual...
- DiscoMirage
- Sócio LCP: 936
@ rp38: Obrigado pelo esclarecimento.
Talvez isso explique o facto de a frio seja dificil "meter" as velocidades e depois de uns kms a caixa tenha um comportamento totalmente diferente.
Deve ter MTF; quer dizer que se colocar ATF a mudança de velocidades seja mais suave.
- tomcat
- Land Rover: RR DSE MY99
- Sócio LCP: 1662
Boas,DiscoMirage Escreveu:Então em que ficamos???
ATF ou MTF?
Infelizmente, há uma grande confusão entre o MTF vs ATF, e salvo erro,tb tem a ver com o Modelo Year.....
No óleo da caixa, pelo sim pelo não coloca ORIGINAL.
