Duvida sobre centralina motor diesel
DiscoMirage
Sócio LCP: 936
Mensagem por DiscoMirage »
Ofereceram-me uma centralina do motor diesel para Range Rover P38. Disseram-me que tinha o inibidor desativado e que tinha sido "chipada".
A minha dúvida é: Posso retirar a que tenho e colocar lá esta em vez da original?
Quais poderão ser as consequencias?
rp38
Re: Duvida sobre centralina motor diesel
Mensagem por rp38 »
pelo pouco conhecimento que em questoes electricas penso nao haver problema, se tem o inibidor desactivado em principio +e so desligar a bateria e trocar as centralinas e dar á chave...
rp38
Mensagem por rp38 »
pelo pouco conhecimento que em questoes electricas penso nao haver problema, se tem o inibidor desactivado em principio +e so desligar a bateria e trocar as centralinas e dar á chave... :cool:
DiscoMirage
Sócio LCP: 936
Ok. Obrigado pela info. Vou experimentar e depois relato o sucedido.
DiscoMirage
Sócio LCP: 936
Aqui vai. Substituida a centralina original pela que adquiri no Ebay, liguei a bateria dei à chave e Vromm, vromm.
Funcionou tudo logo à primeira. Agora vou ver se esta tem "aditivo" ou só tem o inibidor desativado.
Agora ao reprogramar as janelas e o teto surgiu um problema, não fosse um P38, ao abrir o teto dá um clic e depois para fechar tenho que dar um puxão com a mão pois fica preso na posição de abrir e depois não programa o teto.
Enfim mais uma aventura...
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Mensagem por tomcat »
DiscoMirage Escreveu: 02 ago 2022 14:28 Aqui vai. Substituida a centralina original pela que adquiri no Ebay, liguei a bateria dei à chave e Vromm, vromm.
Normalmente só há stress (falta potencia) se for Caixa Auto vs Caixa manual.
Consegui "andar" com uma centralina de um manual 97 num automático de 99 (MAF) :yikes:
DiscoMirage Escreveu: 02 ago 2022 14:28 Agora ao reprogramar as janelas e o teto surgiu um problema, não fosse um P38, ao abrir o teto dá um clic e depois para fechar tenho que dar um puxão com a mão pois fica preso na posição de abrir e depois não programa o teto.
Malditos tetos de abrir....
DiscoMirage
Sócio LCP: 936
O teto já consegui resolver.
Com uma mão a usar o botão de abrir e fechar e a outra a fazer de fim de curso... lá ficou programado.
