Conselhos 200 TDI
afonso911
Land Rover: Model Type Motor Year dd
Conselhos 200 TDI
Mensagem por afonso911 »
Olá a todos!
Preciso da vossa ajuda, pois estou a fazer um negócio para comprar um 200 TDI de 1991 e queria saber que tipos de problemas costuma dar de caixa e motor e também modificações no carro que poderão substituir problemas e melhorar o carro
E também alguns sites que vendam peças para o RR.
Obrigado a todos!
rp38
Re: Conselhos 200 TDI
Mensagem por rp38 »
se for um range de 91 era um vm alterado pra 200, o que é sempre bom, esse motor quando bem mantido é eterno, a caixa com o uso costuma arranhar a segunda quando tem o oleo frio. de resto é maquina.
afonso911
E as caixas não são frágeis? É fácil de arranjar peças?
rp38
Mensagem por rp38 »
pois essas caixas não sao das mais robustas... a marcha atrás não é pro lado do condutor?? as anilhas sincronisadoras costumam ir ás couves facilmente, se ainda estiver sem arranhar muda o oleo a isso, sao cerca 2,5l. de ATF D3
rp38
Mensagem por rp38 »
pois essas caixas não sao das mais robustas... a marcha atrás não é pro lado do condutor?? as anilhas sincronisadoras costumam ir ás couves facilmente, se ainda estiver sem arranhar muda o oleo a isso, sao cerca 2,5l. de ATF D3 e ja agora muda tambem a da caixa de transferencias é ao lado e usa o mesmo oleo...
