Sistema Eléctrico 300Tdi 98
Lhurz
Land Rover: Discovery 200Tdi
Discovery 300Tdi
Discovery 300Tdi
Discovery Td5
Freelander 2.0 Tcie
Freelander Td4 2.0
Mensagem por Lhurz »
Boas rapaziada,
Fase final de restauro a 100% de um 300TDI 98 , todas as cablagens no devido lugar e tudo a funcionar a 100%, mas teimosamente continuo a não ter função nos botões do quadrante dos instrumentos.
  • Faróis de Nevoeiro;
    Desembaciador traseiro;
    Limpa vidros traseiro;
    Esguicho da água traseiro.
Já testei as peças uma por uma e com várias diferentes, estão todas a trabalhar a 100% com carga directa.
Já testei com carga aplicada na instalação através dos fios da ficha na junção das cablagens entre a cablagem principal e a cablagem que passa pelo tecto até lá à porta e todos trabalham.
Os relés estão bons e os "200" botões que já testei também,
Já testei 4 unidades de controlo em 4 caixas de fusíveis,
Já as combinei todas para despistar se alguma caixa de fusíveis ou modulo pudesse estar queimado, está tudo bom.
Quando foi desmontado ficou tudo em condições bem guardado, trabalhava tudo em condições. As cablagens são as originais do carro.
Resumindo,
  • Não é dos componentes em si;
    Não é dos módulos AMR5360;
    Não é dos relés;
    Não é da cablagem de envio de sinal AMR5238,
    Não é das caixas de fusíveis AMR5420,
    Não é dos botões...
Onde está a falha afinal... Em teoria está tudo bem montado, no sitio correcto com as cablagens correctas... :mad:
Andei a seguir fio a fio na cablagem principal, a que passa por baixo do corpo de sofagem e contorna o túnel das caixas de velocidades, etc... Não vejo defeito nenhum a olho nenhum... :bolas:
Chamei um electricista, antigo funcionário da marca, também não resolveu.
Onde estão os gatos escondidos afinal? Alguém já passou pelo mesmo, qual a solução?
:crazy: :crazy:
