boas! comprei ha pouco tempo o meu primeiro defender 90,e como comprei novo ainda está virgem no que respeita a pneus,jantes ou qq outros acessórios.a minha duvida é o k ker dizer o offset das jantes? é k o meu objectivo era meter umas jantes k fizessem o defender um pouco mais largo.isso tem a ver com o offset? e ja agora,aceito sugestões para começar a gastar uns euros no land.por onde hei de começar?
obrigado!
dúvida offset
avelino badana
- Land Rover: defender 2006
ET - Offset de uma jante
O offset ou ET é a distância da superfície de montagem da jante à linha imaginária que divide a largura da jante ao meio. O offset pode ser zero, positivo ou negativo. Um offset positivo é quando a superfície de montagem é para fora dessa linha imaginária, e é normalmente usado em carros de tracção à frente, ou nos modernos carros de tracção a trás.
Se o offset da nova jante diferir, pode não poder montar a jante por tocar nas partes fixas do automóvel ou então o comportamento do carro pode ser bastante afectado. O offset não deve ser ignorado pois tem um papel importante no comportamento da suspensão e na capacidade de se manter a direcção centrada em andamento. Tenha sempre em atenção qual o offset aconselhado para a sua viatura. Usam-se espaçadores para corrigir o ET de uma jante.
Para o efeito que pretende tem de adquirir jantes com offset negativo.
