Aquecimento no DSE
- tonyweed
Aquecimento no DSE
Boas, de ha uns dias para ca o meu DSE teima em aquecer um pouco em auto estrada, mas nada de alarmante, mas ontem mal liguei o AC a saida de casa em estrada normal o ponteriro subiu quase ao maximo da temperatura, qual nao foi o meu espanto quando vi que o carro nao tinha agua nenhuma.
Pus agua mas depois disso a mesma voltou a desaparecer e ja esta novamente vazio e a aquecer.
Nao existe nenhuma fuga de agua, pelo menos aparente, alguem me pode ajudar com um possivel diagnostico?
- fry
Epaaaaaaaa
Andas com azar.... puxa.... espero que não seja o que penso.
Abraço e muita paciência.
DUVíDAS? CLICA»»» RR P38A 100% BIODIESEL
-----To learn about other people is science, to learn to know yourself is intelligence----
raul silva
Antes de te assustares, verifica se o radiador não está rachado na parte de plástico, por cima.
Normalmente, com uma fuga destas, o nivel do liquido desce mais quando está parado.
O facto do nivel ter baixado logo pode dever-se a ter ar no circuito que depois foi purgado,
descendo o nivel por ir ocupar o lugar deixado pelo ar que por lá andava. Por vezes as fugas
são dificeis de ver por causa do liquido evaporar muito rápidamente quando o motor está quente.
Cumpts.
raul
Cumpts.
raul
raul silva
Cumpts.
raul
Cumpts.
raul
- tonyweed
Bem tou a tratar do problema aos poucos e tentando ir pela via mais barata...
Quanto ao aquecimento verifiquei que o carro nao aquecia logo, so passava a temperatura normal se puxasse um pouco por ele ou se ligasse o ar condicionado, nas voltinhas dentro da cidade ele mantinha a temperatura normal.
desmontei o radiador e verifiquei a bomba de agua.
A bomba de agua esta boa e o radiador levou uma limpeza, estava cheio de calcario, so hoje a tarde e que o vou buscar a casa dos radiadores.
Espero que quando o montar o carro ja nao aqueça, senao a doença so podera vir do interior do motor e isso nao e nada agradavel para a carteira.
Disseram-me que como o carro nao aquecia logo de imediato nao deveria ser a cabeça, mas sim o radiador entupido, faz sentido?
- tomcat
- Land Rover: RR DSE MY99
- Sócio LCP: 1662
Penso que sim, que se não aquece muito rápido....
Tanto poderá ser o radiador como a ventoinha...
Vai comentando e boa sorte.
PS não te esqueças de "sangrar" o sistema..
raul silva
- tomcat
- Sócio LCP: 1662
Olá!
Não te posso dizer quanto custa, mas a verdade é tive problemas num DSE emprestado este fds (procura o tópico RR DSE - minhas....).
O mais estranho é que a ventonhia estava "sempre" ligada, só que com o ruido do motor, não havia o zumbido tipo avião que normalmente se nota neste tipo de arrefecimento... agora que ela acompanhava a rptação do motor, isso acompanhava.
Umas das sugestões que irei fazer quando tiver o meu, será activar as ventoinhas dos AC para disparem mais cedo, como já foi relatado.
EDIT
Vi novamente a origem do teus Post e o que descreves foi exactamente o que se passou comigo, com a unica diferença de o carro ter água.
Ou seja o carro nas voltinhas estava normal.
Pelo que, verifica se a temperatura é constante, caso negativo, poderás ter o termostato sempre aberto...
EDIT
- DiscoMirage
- Sócio LCP: 936
Por esse preço mais vale colocar uma ventoinha electrica e os problemas acabam-se para sempre. Tens sempre a temperatura ideal (regulada por ti) e ainda ganhas uns "cavalos".tzlima Escreveu:tonyweed Escreveu:Da para substituir apenas o viscoso ou tem de ser a ventoinha toda~?
tens que substiuir a ventoinha, +- 350€
No entanto acho que podes comprar só o viscos por 100 euros +/-.
Se estivesse na tua situação trocava por uma electrica.
Tenho um disco 200 e foi logo a primeira coisa que fiz quando o comprei e nunca mais tive problemas de aquecimento em longas subidas em marcha lenta no verão e com o AC ligado.
raul silva
- angelo
- tonyweed
- tomcat
- Sócio LCP: 1662
