temperatura no RR 2.5 DT
tzlima
Mensagem por tzlima »
Ola pessoal tenho RR 2.5DT, tenho uma duvida?
O meu RR quando em auto-estrada +- 140km e a subir, a normal que o ponteiro da temperatura Suba? quase até o vermelho, claro que se eu levantar o pe do acelarador ele volta +- á temperatura normal.
Obrigado amigos
Tzlima
Viva "tzlima",
não é "normal" o RR aquecer tanto, a posição do ponteiro de temperatura deverá permanecer ao meio.
Limpe todo o circuito de refrigeração, verifique o termostato, o estado do radiador e o funcionamento do viscoso da ventoinha.
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Mensagem por tomcat »
Olá @tzlima.
A situaçao que referes, é uns dos motivos do "assombramento" do P38.
Já há vários tópicos abertos sobre isso, verifica o que o FLGFLG comentou.
Caso seja o Viscoso e dado que é uma fonte de problemas, eu particularmente ou colocaria uma ventoinha eléctrica, ou com já como foi referenciado noutro local, activava as ventoinhas do ar condicionado.
É tudo uma questão de preço/fiabilidade.
Boa sorte,p.f. comenta o que eventualmente está avariado e respectivos custos.
fry
Mensagem por fry »
O meu só aqueceu quando a bomba de água pifou. Também não sou apologista de andar com uma máquina destas com tração integral a 140km.
Abraço.
DUVíDAS? CLICA»»» RR P38A 100% BIODIESEL
-----To learn about other people is science, to learn to know yourself is intelligence----
angelo
Mensagem por angelo »
tenho um Disco 300, e quando
aperto com ele no verão com o AC ligado tb sobe ao vermelho
tenho que tirar o pé do acelerador que ele volta ao normal.
________________
Saudações LAND ROVER
Viva "angelo" no seu caso idem aspas, não é de modo algum normal acontecer isso, o ponteiro da temperatura deverá permanecer a meio.
angelo
Olá obrigado pela resposta
Concordo consigo, mas já efectuei todas as verificaçóes que aconselha
e na verdade quando está mesmo calor a "sério" ele aquece e tenho que
tirar o pé. Quando estão reunidas estas condições estou sempre com "um olho no burro outro no cigano"... para evitar gripanços.
FLGFLG Escreveu:Viva "angelo" no seu caso idem aspas, não é de modo algum normal acontecer isso, o ponteiro da temperatura deverá permanecer a meio.
________________
Algo deve lhe ter escapado... Poderá ter o radiador entupido tal já aconteceu no nosso Disco 200. :roll:
Os nossos Discos pelo IP4 acima a puxar bem por eles, com uma temperatura exterior de 40º, e bem carregadinhos o ponteiro não sai do meio... para quem não conhece o IP4 este tem subidas ingremas, salvo erro com (+ou- 8%) com 10 kms de extensão.... :driving:
O seu Disco não pode aquecer deste modo... Algo está a falhar...:p
angelo
Obrigado pelas dicas.
Conheço o IP4 e a nova A24 se não estou em erro,
e foi exactamente aí que a coisa aqueceu. E tinha AC ligado?
Iremos verficar melhor isto e reporto aqui se for caso disso
________________
... ia com AC ligado... ;)
Carrola
Sócio LCP: 360
Mensagem por Carrola »
Subscrevo na totalidade o nosso "mestre FLG" , tambem no meu disco já tenho feito viagens em tempo quente a "puxar" com AC no extinto IP5 e tambem nunca aqueceu, mas no manual está lá que em situações extremas o ponteiro pode subir :x , em que a solução passa em desligar o AC. Agora falta saber quando é uma situação extrema...
Nuno Carrola
Nº360 Disco 300
angelo
.... é isso mesmo!!!
________________
