Caros,
Problema é este: "Engine Disable- Press remote" é a mensagem que decidiu aparecer, vindo do nada, no tablier do RR.
O comando deixou de actuar as portas, embora as pilhas estejam 100% operacionais e com carga, o código de chave de emergência (dado pela LAND ROVER) não funciona seguindo os procedimentos de chave para a direita e esquerda na fechadura e o resultado acaba sempre por ser "Key Code Lockout". Tentei a (re)sincronização da chave com o carro, mas também não deu em nada.
A luz do alarme continua a piscar e, claro, quando abri o capot 'para arejar ideias', o alarme disparou a tocar.
E assim se fica com um carro imobilizado à porta, sem mais nem aquela.
Alguma ideia de como ultrapassar isto, ou tenho mesmo de chamar um reboque para o colocar na LAND ROVER, somente por um capricho de alarme ou seja lá o que for?
Sugestões, agradeço.
Cumpts.
LMB
"ENGINE DISABLE- PRESS REMOTE" em Range Rover DSE
- LMBcota
If you think nobody cares if you're alive, try missing a couple of
car payments.
car payments.
- terracotta
- Land Rover: ------------
Ao fim da 3ª tentativa falhada, o sistema de desbloqueio manual fica suspenso por 30m!
Verifica se estás a fazer o procedimento correctamente;
Penso que é 4x para a direita, depois 1º digito do código para a esq. o 2º para a direita e assim sucessivamente.
Para terminar roda para a esquerda, se estiver correcto, o carro destranca o imobilizador.
Por vezes acontece isso quando há antenas de telemóveis por perto ou outros aparelhos que interfiram com o alarme.
- LMBcota
Obrigado Nuno pela resposta rápida; mas eu esperei a meia-hora e voltei a tentar; aliás, já lá vão 2h de tentativas. E o procedimento usado é justamente aquele que dizes. O carro fica sempre no mesmo sítio e nunca isto aconteceu e não creio haver absolutamente nada (radiomagnético) que possa ter interferido, mas é claro que com este modelo (P38) tudo é de esperar...terracotta Escreveu:Boas!
Será que desligar a bateria resultará, mesmo ficando com tudo dessincronizado?
car payments.
car payments.
- Sócio LCP: 645
Eu só tenho um comando (key 2) e, ainda não percebi porquê, deixa de funcionar de vez em quando Ou seja, posso abrir o RR e andar com ele e quando saio para o trancar já não funciona e tenho que trancar com a chave Da mesma forma que deixa de trabalhar, volta a trabalhar e fica impec durante semanas a fio As pilhas são novas (troquei eu)... Alguém sabe explicar este comportamento ou já teve problema semelhante?
Esta lenga-lenga toda porquê? Porque uma das vezes também me apareceu a bela da mensagem no computador de bordo e o RR fez-me lol... De qualquer forma bastou seguir o procedimento para o desbloqueio manual (que está escrito no manual do RR) e funcionou à primeira...
LMB, será que o teu código de segurança está correcto?!?! Para verificar tem que ser num concessionário e paga-se (ou então numa oficina que tenha máquina - não sei se neste caso dá para ver)
Abraços,
Abraços,
