dúvida de inexperiente
RR. Silva
Mensagem por RR. Silva »
Há sempre uma primeira vez para tudo (ou quase tudo), ontem tive o meu primeiro furo, ate aqui nada de novo (relativamente ao furo), só que num RR nunca tinha furado...... problemas:
:mad: - Macaco????? o de origem não existe tenho um daqueles enormes, com alavanca (não sei o nome), mas onde se coloca????? ;
- segundo problema não consigo desapertar as porcas das rodas.... toca a telefonar ás 23 ao Pai (sim eles servem para tudo, coitados) e lá vim eu embora.
Hoje de manha lá foi com um amigo de uma casa de pneus e ele lá tratou de mudar o pneu.
- Terceiro, as porcas das jantes do RR não parecem ser indicadas para o pneu suplente, tenho que arranjar porcas novas?
Resumindo, com o RR levantado 5 cm e com uns pneus 235/85/16, que macaco posso usar e onde o coloco?
Relativamente ao macaco que tenho, onde raio é que aquela coisa se coloca?
Como podem constatar aqui o colega tem muito que apreender.
:bolas:
faria
RangeRover P38'95
Mensagem por faria »
N tou a ver que macaco é esse, mas arranjas um macaco de botija, de 2 ou 3 toneladas, levantas o RR pelo eixo d tras ou da frente perto da zona das molas, compras uma chave de rodas com um cabo comprido para poderes fazer força, ou até por em pé em cima da chaves, em ultimo caso :)
Quanto ás porcas, tens mesmo que comprar umas!
_______
AbRRaço
diogoruivo
Sócio LCP: 1645
Mensagem por diogoruivo »
Até pode comprar o kit do RR Classic numa sucateira ou assim... o meu kit é do gênero do que o Faria disse e é o de origem.
Antes isso do que um problema realmente grave... :driving:
CumpRRimenTTos
terracotta
Land Rover: ------------
Sócio LCP: 910
Re: dúvida de inexperiente
Mensagem por terracotta »
RR. Silva Escreveu:tenho um daqueles enormes, com alavanca (não sei o nome), mas onde se coloca?????
Pela descrição deve ser um Hi-Lift ;)
Nuno Mendes
RR. Silva
:god:
colegas não sei o nome do macaco sei que tem 1 metro ou mais de altura.
Mas então o macaco de origem dá mesmo com altura a mais do RR.
faria
RangeRover P38'95
Dá á vontade...
em ultimo caso arranjavas um Hig-Lift, mas se a ideia é só levantar a roda do chão até dar para tirar, o de origem ou um macaco de botija para 2 toneladas chega e sobra!
_______
AbRRaço
faria
RangeRover P38'95
Espera ai, esse macaco enorme será um Hig Lift? é que se for, isso n dá mt jeito para trocar pneus :) é um bocado grande e pesado... isso serve mais para ajudar a desatascar o RR... e convem ter apoios feitos para o Hig-Lift, senão vai fazer estragos!
_______
AbRRaço
RR. Silva
boas
Deve mesmo ser um macaco hig lif. Mas mesmo com a possibilidade de adquirir os apoios , onde é que eles são colocados no carro?
ando com um problema parecido
comprei um serie3 e nao tenho macaco nem hi-lift nem chave para as porcas .
alguem sabe onde posso comprar a chave e pelo menos o macaco ? e que tipo de macaco?
abraço
diogoruivo
Sócio LCP: 1645
RR. Silva Escreveu:boas
São colocadas umas barras em ferro por baixo das portas, soldadas/fixadas ao chassi... isto explicado por grosso modo.
Algo deste gênero:
CumpRRimenTTos
Benjamim Nunes Bento
Land Rover: Discovery 300TDI 1994
Mensagem por Benjamim Nunes Bento »
Caros RR.Siva e confrades :hello: :hello:
Se me permitem uma "axega" ao assunto eu diria o seguinte:
- Um High-Lift "dará" para desenrrascar na mudança de um pneu mas não é das soluções mais aconselháveis. :( É que primeiro que tudo esse mecanismo levanta a "carroçaria" e não a roda, ou seja, para que esta "saia do chão" é preciso levantar o jipe todo, "mais" o curso do amortecedor até ao fim para só depois a roda se erguer. Em casos de suspensões alteradas e com longos cursos "tásse" sujeito a "rebolar" o Landinho. :ohnao: :ohnao:
- O mais aconselhado será sempre o macaco de origem ou um de botija, como frisa o confrade Faria. :cool:
Não sei se os macacos de origem serão iguais para todos os Lands mas o do meu Disco é de botija, possuindo no topo um semi-arco que encaixa no diferencial evitando o perigo de escorregar e deixar cair o jipe. :yikes:
No manual de instrucções vem explicito que se deve colocar o macaco junto á roda, perto dos apoios do amortecedor, evitando que este escorregue e que se tire o máximo de eficácia no levantamento. :roll:
Com esse tipo de macaco a exercer força no próprio diferencial a roda é a primeira coisa a levantar e não a carroçaria, logo menos esforço físico e menos "adornar" do jipe. :finger:
Não sei se fui suficientemente claro mas a ideia a transmitir é que é "sempre" mais fácil e menos perigoso usar o macaco de origem e ou de botija do que os High-Lift, que são conhecidos por muitas vezes "escorregarem" e deixarem cair os jipes, o que não convém nada quando se está apenas com três rodas e possívelmente em terreno com mau piso ou acidentado! :ohnao:
Um grande abraço e boa :driving: :driving:
BenTTo
""May the Green Force be with you""
RR. Silva
boas
Antes de mais obrigado pela ajuda pessoal.
O meu carro não tem as ditas barras de ferro por baixo das portas. Logo não tenho onde colocar o dito "macaco".
Vou tentar comprar o macaco e as porcas.
já agora alguem sabe onde posso arranjar este material?
cumprimentos
josecastro
Land Rover: .
DEFENDER 110 Td5 '04
SERIES III 88 Diesel '73
Sócio LCP: 109
Mensagem por josecastro »
hugocvaz Escreveu:ando com um problema parecido
abraço
Boas !
Tenho um macaco de botija 2Ton na garagem que não uso :sing: .
Ofereço a quem der menos... :D
Jose L. Castro
RR. Silva
boas
colega eu estou interessado, diz valores?
josecastro
Land Rover: .
Sócio LCP: 109
Boas "RR Silva",
Se estiver interessado só tem que o vir buscar ;)
Jose L. Castro
RR. Silva
Interessado claro que estou. :D
Vou busca-lo quando te der jeito, tu mandas.
Já agora obrigado
josecastro
Land Rover: .
Sócio LCP: 109
RR Silva,
Já enviei MP com o meu contacto.
Liga-me para combinar isso. ;)
Jose L. Castro
RR. Silva
boas
Não recebi.
è só procurar nas mensagens privadas, certo?
josecastro
Land Rover: .
Sócio LCP: 109
Boas !
Sim, deveria aparecer uma Mensagem Privada nova no topo da página do Forum
Jose L. Castro
RR. Silva
colega não aparece nada. :hello:
