bateria para RR classic TDI (300)
jmig
Mensagem por jmig »
O meu RR necessita de uma bateria, surge a dúvida sobre a amperagem que o mesmo necessita para funcionar em pleno.
Já agora, onde se pode adquirir por um preço razoável e qual o produto aconselhado.
joaocarreira
Series III SoftTop 1975
ex-RR Classic 300tdi 1996
Sócio LCP: 1458
Mensagem por joaocarreira »
comprei recentemente uma para o meu Defender TD5 na LAND ROVER... foi o melhor preço que arranjei... e com as melhores especificacoes... so para teres uma ideia .. a bateria era 114€ + IVA + 10% desconto... Brutal
espreita la primeiro.
Abraco
http://www.reduttoras.pt.vu/
Defender 90 TD5 (1998)
Series III Soft Top (1975)
MGomes
Land Rover: em stand by por agora ...
Sócio LCP: 1690
Mensagem por MGomes »
Tenho andado com o mesmo problema.
Pelo que já percebi, a amperagem ideal seria uma de 90 ou 100Ah, mas no Range o compartimento onde se coloca a bateria é limitado, apenas cabe uma que tenha até 29cm de comprimento :(
A que tinha antes era de 75Ah, que eu não acha a ideal, por vezes "engasgava" um bocado, mas devido às medidas, ainda não consegui arranjar com mais amperagem. Ainda por cima tem que ter o borno positivo à esquerda, o que também torna mais dificil a procura.
Há quem opte pelas baterias de gel, as Optima, que têm menos amperagem mas mais potência de arranque a frio (cerca de 800A, contra os 600A nas normais), e que esteja satifeito com o desempenho destas. Mas estas são bem mais caras ...
M.Gomes
mjmggomes@gmail.com
joaocarreira
Sócio LCP: 1458
No defender andei com o mesmo problema. As especificacoes da bateria de origem são 110Ah e 800A de arranque a frio. Com essas caracteristicas só baterias que tinha d comprar um 110 pra a por lá dentro tal o tamanho. Além disso a preços proibitivos na casa dos 200€ ou mais. Então um belo dia decidi ir à LR (pq o Microcat é amigo e mesmo com precos desactualizados dá uma ideia dos preços). Foi aí que decidi comprar na marca, igualzinha á qeu tinha o defender antes com 9 anos! Por 130€ trouxe a bateria e mais uma série de coisas pequenas que precisava. NA altura perguntei tb o preço para um P38 de um amigo e ficava praticamente ao mesmo preço.
Ouvi muitas opinioes sobre as baterias, tive um topico aberto, falavam-me em optimas e divisores de carga... nããã.. bateria de origem...a preço de amigo...
E tenho mais dois casos:
O meu SIII tb tem uma bateria de 100A e 750CCA.. quando der o berro leva uma igual à do Defender...
Na mesma altura tive de comprar uma de 70Ah para o v#t@ra da Andreia... 100€,... na Suzuky custavam 180€ + IVA pq eles não vendem.. têm de comprar como nós em casas da especialidade...
Espero ter dado aluma ajuda.
jmig
Mensagem por jmig »
Encomendado na LAND ROVER por 130€.
joaocarreira
Sócio LCP: 1458
jmig Escreveu:Encomendado na LAND ROVER por 130€.
Qual a especificação da Bateria de origem dos RR Classic?
Joao Carreira
arrasa_trilhos
Land Rover: RR Classic 300TDI 94
Sócio LCP: 1937
Mensagem por arrasa_trilhos »
A bateria de origem é de 72Ah, em principio não terás problema em colocar uma de maior capacidade.
part number original: STC8267 que pode ser substituido pelo STC4757
Um abraço
Paulo Baptista
MGomes
Sócio LCP: 1690
arrasa_trilhos Escreveu: A bateria de origem é de 72Ah, em principio não terás problema em colocar uma de maior capacidade.
Problema há ... em encontrar uma de maior capacidade que caiba lá no buraco :( :(
M.Gomes
mjmggomes@gmail.com
arrasa_trilhos
Sócio LCP: 1937
MGomes Escreveu:
Eu tenho uma de 80 Ah, não sei a marca, mas parece-me que foi mais barata que 130€, foi o meu mecanico que a arranjou.
joaocarreira
Sócio LCP: 1458
Eu`há uns tempos atrás tinha comprado uma para o Zuky da Andreia na Norauto por 99€ de 75A.
Talvez se consiga arranjar uma com um tamanho à medida do RR com maior amperagem.
De certeza que uma de 110A do Defender cabe lá :D
MGomes
Sócio LCP: 1690
No RRC o espaço para a bateria é muito limitado, só tem 29cm, e à tempos quando tive que mudar a minha vi-me grego :x
Tenho lá agora uma de 74Ah e 570A, mas nota-se que é insuficiente :( :(
M.Gomes
mjmggomes@gmail.com
Sei que esta cabe sem qualquer problema:
MGomes
Sócio LCP: 1690
Pois, na altura falaste-me dela, mas acabei por não investir nessa solução. Pode ser que um dia destes ...
M.Gomes
mjmggomes@gmail.com
arrasa_trilhos
Sócio LCP: 1937
A minha bateria é de 80 Ah, 640A, tem as dimensões adequadas.
marca: Manny's
É americana
angoms
Land Rover: Range Rover 2.5 VM 1992
Range Rover Classic 1995
Re: bateria para RR classic TDI (300)
Mensagem por angoms »
Boa tarde, já alguém colocou 2 baterias no RR Classic ? A ideia era ter uma para alimentar guincho e outros extras que possa vir a ter…
Viva,
Eu tenho duas baterias. A segunda está na mala, no lado direito, por detrás dos forros. Serve para alimentar uma tomada de 12v que posso usar para um frigorífico ou coisa parecida.
BGomes
Freelander 2.0 DI 1999
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Mensagem por BGomes »
O Miguel Ribeiro também tem uma na mala mas no sítio do pneu suplente.
miguel96
Defender HCPU 110 300Tdi 1998
Defender 90, 200Tdi
Ex. Discovery 300Tdi
Sócio LCP: 2443
Mensagem por miguel96 »
angoms Escreveu:Boa tarde, já alguém colocou 2 baterias no RR Classic ? A ideia era ter uma para alimentar guincho e outros extras que possa vir a ter…
Eu no 200Tdi tenho duas baterias e um sistema de gestão automático feito por mim!
Tenho as duas no compartimento do motor (Oh Bruno [emoji2957] agora fiquei desiludido [emoji23])! Não gosto da ideia de ter a bateria dentro do habitáculo, para além de que vai estar a roubar espaço útil na mala.
No 200Tdi é super fácil, apenas tive que fazer um novo suporte para o depósito do óleo de direção.
No 300Tdi tens que modificar a caixa de ar devido à entrada de ar da mesma, mas é uma modificação fácil e, na minha opiniao, o melhor sítio para colocar a segunda bateria. Pois entre baterias/bateria-alternador deves (no mínimo) ter cabo de 25mmm2 (eu tenho de 35mm2), que é um cabo ainda grosso e caro, e o facto de estar no compartimento do motor faz com que a quantidade desse cabo tenha que ser bastante menor. Depois se quiseres ter um sistema na mala (com tomadas, luzes, etc), aí um cabo desde a bateria até lá de 10mm2 já chega perfeitamente.
Quanto a parte do guincho e restantes acessórios, o importante é teres uma boa bateria (principalmente a nível de CCA) e o alternador em boas condições. No meu caso, o guincho e farois são alimentados pela bateria primária.
Já agora, de onde és? Se fores da zona do Porto, até te posso mostrar ao certo toda esta teoria que acabei de debitar para aqui. Imagem
Enviado do meu MAR-LX1A através do Tapatalk
angoms
Bom dia Companheiros,
Obrigado pelas opiniões, e concordo com o Miguel, quando diz que o melhor sitio é mesmo no compartimento do motor, visto estar lá o local para Ela. No VM tinha as duas, mas o filtro era diferente e não havia stress, no 300 para ter mesmo de trocar o filtro fica melhor.
Agora a divida vai surgir no guincho (que o Miguel já me tinha enviado fotos), é que não gosto muito dos aspecto (mantento o para choques original), parece que fica muito baixo... +
Já ando a ver alguns exemplos, para depois decidir... para já mantém, que preciso dele para "respirar" aos fim de semana. :)
angoms
Quando for oportuno para ambos, marcamos aqui uma voltinha, pois o paradeiro normal é Povoa Varzim, Matosinhos, Maia, Gondomar...
