Humidade/água dentro do Range
G@vião
Range Rover 200Tdi 03/1994
Sócio LCP: 2025
Mensagem por G@vião »
Boa tarde
Tenho um problema de humidade dentro do Range, hoje andei a ver aquilo bem e debaixo da carpete da Mala e dos bancos de trás tenho uma parte isolante de borracha e uma especie espuma que tava toda encharcada, tirei aquilo tudo e fiquei só com a carpete, é normal entrar assim água pra dentro do carro?
A humidade era só nessa parte de espuma que ao que parece tem vindo a ser aborvida (quando a tirei e meti a secar escorria por todo o lado).
Reparei tb que tenho alguns furos na chapa onde, dá a entender estava alguma coisa presa/aparafusada.
A parte isolante é de origem mesmo ou será que o antigo dono andou a inventar?
Range Rover 200Tdi 1994
Sócio LCP n.º 2025
Land Rover: EX Disco 300 TDI
Mensagem por bunino »
oi , sei que nao é do RR mas sim de um Disco que é meu vê este topico e que eu tb tive o mesmo problema e tinha a chapa cortada, rasgada... tb nao sei porque mas tive de desmontar tudo e levar a soldar.
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic ... 2&start=30
G@vião
Sócio LCP: 2025
bunino Escreveu:oi , sei que nao é do RR mas sim de um Disco que é meu vê este topico e que eu tb tive o mesmo problema e tinha a chapa cortada, rasgada... tb nao sei porque mas tive de desmontar tudo e levar a soldar.
É verdade aquela porcaria que está por debaixo da alcativa é 1 verdadeiro ninho de cão, qualquer pinga de água que ali cai vai sendo absorvida pela esponja e depois já se sabe ferrugem com fartura.
Ainda não tirei da parte da frente, por falta de tempo mas pelo que tá no outro post deve de estar também tudo alagado, só gostava de saber é por onde é que a água entra....
Sócio LCP n.º 2025
deve de ser mesmo pelo chao por teres a chapa rasgada
de certeza que era o mesmo problema que eu
desmonta tudo e depois ve bem princilpalmente onde aperta os bancos pois é onde pode haver mais força na chapa. eu quando mandei soldar metemos umas anilhas para reforçar
Há uns 2 anos, tinha a minha cobertura da porta traseira inferior neste estado:
Entra muita água pela zona inferior da porta, entre o párachoques e a porta...
Depois tirei essas borrachas com espuma, e na zona junto ao párachoques traseira, estavam molhadas..Ficou tudo a secar, até hoje...
Ficou assim:
Apenas com a alcatifa por cima... Tenho de fazer uma madeira nova para a porta traseira, ou envernizar a actual de modo a que fique impermeável.
BGomes
Freelander 2.0 DI 1999
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Mensagem por BGomes »
No verão resolvi fazer uma limpeza geral ao meu RR e tambem reparei que estava no mesmo estado, as esponjas tinham tanta agua acomulada que demorou dias e dias para secar, depois disso já andei lá a dar umas espreitadelas e nao voltou a entrar água.
Desconfio que a água porvem dos vidros traseiros quando lavo o RR e vai acomulando na esponja até "encher"
Um abraço
G@vião
Sócio LCP: 2025
BGomes Escreveu:No verão resolvi fazer uma limpeza geral ao meu RR e tambem reparei que estava no mesmo estado, as esponjas tinham tanta agua acomulada que demorou dias e dias para secar, depois disso já andei lá a dar umas espreitadelas e nao voltou a entrar água.
Um abraço
Bem, pelo menos assim já nado mais descansado e vejo que é problema recorrente.
Vou, deixar aquilo a secar bem e depois volto a montar mas já com a ideia de que de tempos a tempos ver se volta a entrar, entretanto vou vedar todos os buracos que tenho de parafusos e ver bem a parte da frente que também tem um pouco de humidade.
Que alternativa é que existe para aquele isolamento que tá por baixo da Alcatifa?
Dynamat será uma boa ideia?
Sócio LCP n.º 2025
ve a apresentaçao do mpblue
bunino Escreveu:ve a apresentaçao do mpblue
Viva a todos
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic ... c&start=15
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic ... c&start=30
Recomendo ver a apresentação desde o incio... até ao "fim"... :sing:
... penso que nunca haverá um "verdadeiro" final... :D
mpblue
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Mensagem por mpblue »
Obrigado Bunino e FLG...
No RR do meu cunhado descobrimos que entrava água pelo vidro traseiro, que vem montado de origem com uma cola, mas que devido ao tempo e anos, vai ficando muito seca e quebradiça.
Com o decorrer do tempo, e em tempo de chuva, infiltra-se pelo vidro (ajuda a apodrecer a porta traseira superior) e vai acumulando...
A solução que se encontrou (e para já funciona 100%), foi remover o maximo de cola velha com um x-acto, limpar e secar bem, depois aplicar cola de secagem rapida (cola contacto 3 sec...) por forma a penetrar bem na folga do vidro e moldura...
Depois de bem seca (devido a quantidade demora mais tempo a secar...) aplicou-se um fio de silicone para dar um acabamento 5***** ;)
G@vião
Sócio LCP: 2025
mpblue Escreveu:Boas:
Tenho de ver bem isso do vidro traseiro (é o da porta da mala ou ou vidros laterais traseiros?) Eu na porta da mala não noto que tenha muita água mas vou demontar o forro e ver melhor.....
Sócio LCP n.º 2025
mpblue
Sócio LCP: 1701
porta da mala superior...
G@vião
Sócio LCP: 2025
Pontos críticos de entrada de água nos Range Rover´s
Por muito bom que seja este tempo para os passeios, tanta chuva já começa a chatear, ainda por cima se tivermos alguns problemas de infiltrações.
Já li o tópico do MPBlue e tirei boas ideias, principalmente a da aplicação da Tela isolante, a marca é a Danosa não é? Vou sondar as casas de material de construção aqui da zona pra ver se arranjo disso, já agora qual o preço aproximado da tela?
Mas o que me tem preocupado é os locais por onde a água entra, parece-me estranho a água entrar pelas borrachas das portas da frente, é verdade que nas lavagens à pressão entra água mas isso é mais que normal, Já vi também os vidros laterais e de facto entra 1 pouco mas acho que não é para a quantidade de água que tem aparecido, e aliás a água tem se colocado mais à na parte da frente e não da parte de trás.
Alguem me sabe dizer que outros locais há onde possa entrar água para dentro das nossas máquinas?
Sócio LCP n.º 2025
Re: Pontos críticos de entrada de água nos Range Rover´s
G@vião Escreveu:...Alguem me sabe dizer que outros locais há onde possa entrar água para dentro das nossas máquinas?
Pelas opticas de tras... falta de alguma tampa... massa exterior por baixo das calhas do tejadilho ressequida... :??
mikeRANGErover
Sócio LCP: 2046
Re: Humidade/água dentro do Range
Mensagem por mikeRANGErover »
xiii :bolas: :bolas: :bolas: , depois de ler este topico fui espreitar debaixo dos tapetes do meu e fonix :yikes: :yikes: !!!
Como aquilo está! deve ser problema muito comum neste jipes.
G@vião
Sócio LCP: 2025
mikeRANGErover Escreveu:xiii :bolas: :bolas: :bolas: , depois de ler este topico fui espreitar debaixo dos tapetes do meu e fonix :yikes: :yikes: !!!
Eh eh eh, é de facto é mesmo problema recorrente, ainda bem que vem aí o Verão.
Eu vou tentar isolar aquilo tudo com tinta isolante e depois logo vejo se a opção da tela asfáltica é viável.
Sócio LCP n.º 2025
pedromaia
Land Rover: Range Rover 300 TDI Classic 1996
Mensagem por pedromaia »
boas para todos tive o mesmo problema e acabei com ele de uma por todas ,ver a cola do vidro traseiro,na pega da fechadura do vidro do lado direito , uma chapa que dá a fechadura do deposito e nas cavas das rodas há duas bucha que segura a alcatifa depois meto algumas fotos das dores de cabeça um abraço para todos.
andre_rrvm
Land Rover: RR VM 92'
Sócio LCP: 2499
Mensagem por andre_rrvm »
no meu tinha o chão bastante podre, tapei tudo com fibra de vidro (não volta a enferrujar) e hammerite e vai levar dynamat extreme (insonorizante e é à prova de água) e dynapad para substituir os tapetes que absorvem água. Se tiverem interesse passem no meu tópico para ver que ainda está em desenvolvimento o restauro.
André Carvalho
RR VM 92'
Tópico Apresentação
G@vião
Sócio LCP: 2025
andre_rrvm Escreveu:Boas,
Já tive a ver o teu tópico, este ano se tudo correr bem é desta que vou fazer o mesmo, pintar com MOTIP, forrar com tela Danosa (o Dynamat extreme é muito caro pá minha carteira) e o problema fica resolvido.
andre_rrvm
Sócio LCP: 2499
Confesso que também não acho barato. Se depois precisares de algum esclarecimento é só perguntar. O defeito da tela danosa é que foi originalmente criada para insonorizar edifícios e como tal é substancialmente mais pesada que o dynamat. Se nao me engano anda por volta dos 6 kg/m^2
André Carvalho
RR VM 92'
Tópico Apresentação
