Opinião urgente! :)
- RicardoG
- Land Rover: Freelander
Re: Opinião urgente! :)
Pelo que vejo a água entra pela borracha da capota... Amanhã coloco fotos das suspeitas..
- RicardoG
Mas de facto esses furos diminuíram a entrada de água
- JaaapppaaaN
- Land Rover: Freelander 2.0di 1998
- Sócio LCP: 3460
os furos nas borrachas é so mm nas borrachas ou fura-se tb o parachoques?
o meu de dentro é alcatifado mas vai de furo na mm
- RicardoG
Eu só furei as borrachas...
Quanto ao cofre, tive que tirar a alcatifa porque estava cheia de água e furei a chapa.
- JaaapppaaaN
- Sócio LCP: 3460
a minha alcatifa ainda nao encharca so fica humida no fundo.
mas entao kando chagar a casa bota dar uso ao aparafusador(modo furador
) e so furar mm a borracha e o fundo.
- RicardoG
Espero que resolva... Eu vou ter mais trabalho..
- Freepedro
Não fures o para-choques!!JaaapppaaaN Escreveu:a minha alcatifa ainda nao encharca so fica humida no fundo.
mas entao kando chagar a casa bota dar uso ao aparafusador(modo furador) e so furar mm a borracha e o fundo.
Antes de furar o fundo da mala, experimenta ver se "apenas" com as borrachas resolves o problema!
- JaaapppaaaN
- Sócio LCP: 3460
ta bom.
tem logica porque a agua nao é muita, é mm so humidade ( em alguma quantidade )
- RicardoG
Sim, não fures se puderes. Eu tinha mesmo muita água dentro do cofre e mesmo depois de furar as borrachas continuo a ter. Quando resolver o problema fecho com cola e veda ou soldo..
- JaaapppaaaN
- Sócio LCP: 3460
nao teras o problema do vidro da porta nao fechar a 100% e entrar por ai.. pela parte de cima
- RicardoG
Já vi isso e não me parece porque o vidro ainda "empurra" a borracha para cima
- JaaapppaaaN
- Sócio LCP: 3460
se a porta esta a fechar em condicoes podem ser as borrachas meias podres.
tinha um passat k deixava entrar mm muita agua pelas borrachas da porta porque estavam podres
- pmarques
- Land Rover: Freelander 1 3P 1.8i 1999
Freelander 1 3P 2.0 Di 2000 - RTI: 0
O meu ainda não mete água
por enquanto...
PM
PM
- RicardoG
Parece que é mais um dos males comuns...
ainda por cima tem chovido imenso... É muito chato andar a conduzir dentro de uma sauna ao contrário..
- JaaapppaaaN
- Sócio LCP: 3460
eu a custa da agua k entra.. hj ja mandei colar de vez o tecto de abrir... pk o meu pano so nao caiu pk eu o agrafei
- RicardoG
O meu é de 3 portas e não entra água por aí
- JaaapppaaaN
- Sócio LCP: 3460
é um grande ponto a favor do 3 portas
Slippery
- Land Rover: Freelander 2.0D 1999
Pois... também tenho esses dois problemas...
Água a entrar pelo tecto de abrir e aparece água na mala...
Tenho de ir averiguar o que se passa...
- JaaapppaaaN
- Sócio LCP: 3460
entrar pelo tecto de abrir ou é as borrachas ressequidas ou os escoamentos entupidos.
quanto a agua da mala pode entrar por muito lado... hj fiz os meus furos. vamos la ver
- RicardoG
Eu acho que isso não é caro..
