Sistema Duplo de Bateria?
Re: Sistema Duplo de Bateria?
Caro Serôdio,
A sua experiência vale o que vale, mas a verdade é que no site do fabricante das baterias, eles informam claramente que as Red Top são baterias para arranque e não recomendam a sua utilização em consumo continuado, sendo que a bateria perde a garantia nessa situação:
All OPTIMA® RedTop Batteries
These batteries are designed for engine starting applications. They are NOT recommended or warranted for use in deep cycle applications.
cadete
Sócio LCP: 617
Mensagem por cadete »
Boas !
No meu Discovery, uso duas optimas, a vermelha para as funções de origem do carro, tem menos amperagem, mas um maior poder de arranque a frio, os CCA ( Cold Cranking Amperes), tenho uma amarela para tudo o que sejam acessórios, Guincho, farois, etc ... tem mais amperagem e maior capacidade de armazenamento, pelo meio tenho um sistema de electrónico de gestão, só quando a bateria de arranque está na carga correcta é que começa a carregar a segunda bateria.
Com o carro desligado e acessórios em uso, o sistema permite que a segunda bateria seja usada até ao limite e se fôr preciso, também alguma energia da primária até que o aprelho de gestão detecte que não deve consumir mais desta bateria para que consiga fazer o carro pegar.
No caso da primeira bateria não conseguir colocar o carro a trabalhar, por motivo de temperaturas muito baixas ou avaria, o aparelho de gestão tem um botão para passar energia da segunda para a primeira bateria, posto de uma forma mais simples, usa as duas baterias em simultáneo.
CumprimenTTos Marafados
