corte e costura num disco
Ah!! Estamos a falar de jantes com offset. Ou seja, raspa o pneu na chapa. Mas na roda de tras, não na frente. Por isso é que o objectivo do corte é na chapa na parte de tras.
Marcelo Correia
Land Rover: ModeloLR Discovery 200tdi 92 Tipo Motor Ano
Mensagem por Marcelo Correia »
Boas companheiros :cool: !
Como pediram com muito jeitinho aqui vão :D :D .
Resta dizer que eu tenho os Insa Special Track na medida 265/75R16(altura equivalente aos 235/85R16) e subi 7cm. Mesmo assim tive que cortar os guarda-lamas à frente e atrás, e não foi pouco.
Espero que possas tirar algumas medidas com estas fotonites de qualidade :lol: :lol: .
E PLURIBUS UNUM
Olá Marcelo, eu sabia que mais cedo ou mais tarde irias colocar as fotos :D :D Por aí já dá para ter uma ideia.
RMaricato tens de pensar numa coisa, se estas a pensar em subir a suspensao deves pensar tambem em "alargar" o land, com espaçadores ou jantes offset, para ficar mais estavel.
Nesta situação acaba mesmo por já nao entrar tanto na cava da roda e roçar. Daí a necessidade de cortar.
cumps
Diogo Gaspar
Land Rover: Range Rover V8 1992
ex: Discovery 200tdi
Mensagem por Diogo Gaspar »
Marcelo, obrigado pelas fotos.
mas pela informação que eu tive tb é preciso cortar na parte de cima das abas com jantes off set porque manguns cruzamentos chega mesmo a roçar em cima.
RMaricato
Land Rover: Modelo:Discovery Tipo:Discreto(!) Motor:300 TDI Ano:1995
Mensagem por RMaricato »
Boas.
Obrigado a todos pela ajuda, opiniões e fotos.
Realmente, à frente não deve haver problema (os 265/70/16 que tive montados têm menos 3 cm que os 285/85/16, com a subida de suspensão em princípio não deverá ser preciso corte), atrás (acho que são uns 255/65/16) é que deve raspar (é uma diferença de 7cm) na parte de cima/trás. Como para já não estou para gastar € numas jantes com offset (1 - offset de quanto? 2 - alguém me disse que há possibilidade de mandar as jantes de origem para uma casa da especialidade em Braga, de forma a desempenar e alterar o offset, alguém ouviu algo do género, ou sabe quanto ficaria?), acho que vou para uns 235/70/16 e esperar que não raspe muito...depois quando tiver que ser... :D
Abraço.
Uma das opções é virar as jantes ao contrario :D :D é uma maneira barata de ficar com umas jantes com offset ;)
Mas atenção que não devem ficar tao resistentes como na posição correcta :p
Diabo_cdv
Mensagem por Diabo_cdv »
Bons dias rapaziada
Eu ontem coloquei uns fedima siroco 235/85 R16, e esta noite andei a marcar um passeio pela minha terra e fiz cruzamentos de eixo ao maximo que dava e nao roça em nada...
Eu tenho um disco 300 com uma suspenção Procomp mais 5, e uma molas mabilson mais 5, e as minhas jantes não têm offset nenhum...
Um abraço a todos
Eduardo Nunes
Diabo_cdv Escreveu:Bons dias rapaziada
Um abraço a todos
Eduardo Nunes
Pois, por nao ter offset é que nao devem roçar, pelo menos na chapa.
Mas atenção, tal como eu ja tinha dito ali atras, penso que é boa ideia "alargar" o land quando se sobe, para estabilizar.
cumps
Diabo_cdv Escreveu:...coloquei uns fedima siroco 235/85 R16...fiz cruzamentos de eixo ao maximo que dava e nao roça em nada...
Bem me parecia que não deveria tocar... :roll:
RMaricato
Boas.
Confirmaram-me hoje que efectivamente, com jantes sem qualquer offset, se pode colocar uns 235/85/16 com lift kit +2'' sem qualquer problema de "contacto" com chapa, o que confirma o que aqui também foi dito.
De qualquer forma,obrigado a todos que contribuíram com a sua "posta de pescada" (incluindo a minha! :)) para tentar descobrir a resposta... :cool:
235/85/16 a caminho... :D
JMAlmeida
Land Rover: Discovery 300Tdi
Sócio LCP: 1554
Mensagem por JMAlmeida »
No meu Disco,com suspensão standard, os pneus que tenho (Maxxis qualquer coisa 761)235/70/16 roçam,e, muito,mas ainda um dia destes estive a comparar com o Disco de um vizinho,que tem uns BF A/T na mesma medida,e os BF são mais baixos um bom bocado
Jorge Almeida
914609035
http://lrsalette.blogspot.com/
O melhor a fazer é pedires emprestado uns pneus da medida que pretendes e testar. :D
:cool:
No meu caso o amigo "Quintãos" vai ser novamente o meu parceiro para o intercambio das ditas... :D
Diogo Gaspar
Sim Nuno eu sei que quando precisar posso ir buscar os teus pneus suplelentes e testar!!!
O pior é se gosto de os lá ver, e dp já não tos devolvo!!! :D
:D Empresto-te os fedima 7.5 que sao mais ou menos o mesmo tamanho e já estão gastos :D
