Suspensão + 2" RR VM
angoms
Land Rover: Range Rover 2.5 VM 1992
Range Rover Classic 1995
Mensagem por angoms »
Boas pessoal, preciso da vossa ajuda...
O Meu RR tem suspensão elevada + 2 ", já o comprei assim, agora ando a ver como estão as molas e amortecedores e verifico que asmolas da frente são mais curtas do que as de trás...è normal ? O problema é que a frente está mais baixa do que a traseira, tudo bem que tem o peso do motor, mas adiferença é considerável... o que acham que posso fazer ? se é que devo fazer alguma coisa...
mira
Land Rover: Discovery TD5
Ex.Discovery Td5
Freelander TD4
Sócio LCP: 2248
RTI: 746
Re: Suspensão + 2" RR VM
Mensagem por mira »
Anda lá investe e mete ai umas molas novas... :lol: :lol:
Umas HD...
BGomes
Freelander 2.0 DI 1999
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Mensagem por BGomes »
As tuas molas são HD? Lembra-te que tens pára-choques e guincho o que pode ter influencia. Só notaste isso agora ou já está desde que o tens? :??
Quando meti as molas ao meu RR meti uns tacos de 2cm por baixo das molas traseiras porque a traseira estava ligeiramente mais baixa ;)
Um abraço
angoms
Bem, ele sempre foi um pouco mais á frente, pois tem mais peso, agora é que parece estar bem mais baixo...
Mas é normal as molas da frente serem mais pequenas que as de trás ?
BGomes
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Não me lembro quais as mais altas mas as da frente e as de trás de certeza que não são iguais ;)
Actual-Série III 109 - 82
Sócio LCP: 373
Mensagem por carlossilvalr »
As mais altas são as traseiras e até são (devem ser) as 4 diferentes... Comprei molas de origem para o Classic do meu pai e não imaginei nunca a diferença entre elas. É abismal... Têm taragens e alturas diferentes. O carro ficou mesmo direito lol
O melhor e para que a ajuda possa ser mais precisa seria colocares uma foto da lateral do carro.
As da frente são normalmente mais baixas, pois à frente tens as torres (Penso que é esse o termo)
Sócio LCP: 373
A questão acho que não está nas torres mas sim por a mola no apoio superior ser mais baixo e pelas diferentes características em termos de distância dos elos (são menos abertos) e são normalmente mais grossas...
Eu no meu já troquei de molas 2 vezes até encontrar umas que gostasse lol cheguei a ter as Police Specifications e depois coloquei Bearmach HD
BGomes
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Desde que coloquei as molas HD o Range nunca mais ficou direito, está ligeiramente inclinado para o lado do condutor, por isso até estou a pensar colocar uns "rubber isolators" desse lado para o nivelar :??
mira
Ex.Discovery Td5
Freelander TD4
Sócio LCP: 2248
RTI: 746
Mensagem por mira »
O meu já trazia os rubber isolator a trás...Esqueci me foi de os prender com abraçadeirras... :ohnao:
BGomes
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
cp 2600 Escreveu:O meu já trazia os rubber isolator a trás...Esqueci me foi de os prender com abraçadeirras... :ohnao:
Ainda tens isso óh jeitoso?
mira
Ex.Discovery Td5
Freelander TD4
Sócio LCP: 2248
RTI: 746
Mensagem por mira »
Claro que sim...mas molas.... :finger:
Querias???
angoms
Onde compraste a tua suspensão CP2600 ? a do discovery anterior, que este parece que é só para subir passeios... :D
mira
Ex.Discovery Td5
Freelander TD4
Sócio LCP: 2248
RTI: 746
Mensagem por mira »
Calma...Muita calma...Este começou com o pé ou melhor a roda esquerda...Parece que alguma bruxa me vi quando o comprei mas agora tá a ficar á minha maneira... :lol: :lol:
A minha suspensão comprei a na motor maquina no Porto...
A do outro mandei vir da mm4x4... :thumbup:
R.Lopes
Land Rover: RANGE ROVER CLASSIC 3 PORTAS,2.5TD MOTOR VM DE 1991
08081796
Mensagem por R.Lopes »
Boas Pessoal
precisava de uma dica vossa :D
o meu VM tambem tem uma ligeira inclinaçao para o lado direito :bolas: mas so atras,ele tem um bodylift de 5cm e uma suspensao tambem com 5cm,pelo que me disseram pois ja o comprei assim,é certo que ele esta bem alto a minha duvida é que tive a dar uma vista de olhos na suspensao e reparei que ele nao tem o amortecedor central atras,sera que é por causa disso ou nao fara la falta?
R.Lopes
08081796
Ah e ja agora alguem sabe como se tira o quadrante é que tenho uma lampadas que nao acendem e nao consigo troca-las com ele no sitio
