Revisão FreeTd4
Discussão sobre Freelanders
Gonçalves
Land Rover: Freelander Td4 - 2001
Sócio LCP: 2514
Revisão FreeTd4
Mensagem por Gonçalves »
Boas companheiros, tenho uma dúvida que gostaria de esclarecer.
Alguem me poderia indicar qual os Km's aconselhados para a substituição de cada uma das seguintes peças, do freelander Td4:
- Óleo+filtro; Filtro Ar; Filtro Gasóleo, Filtro Tampa das Válvulas; Filtro habitáculo; Óleo da caixa/transmissão.
- E se apesar de não ter correia de distribuição, se á necessidade de efectuar alguma revisão ao fim de X Km's á corrente do motor.
Devida á crise actual tou tentar elaborar um plano de revisão de forma a distribuir a substituição do material ao longo dos km's, para não pesar numa só revisão.
CumFREEmentos
ace_pt
Land Rover: Freelander 1999 Di 5 Portas
Re: Revisão FreeTd4
Mensagem por ace_pt »
Óleo e filtro de óleo a cada 10.000km usa 5-40w ou 5-30w sintético BP ou Mobil1 ou 1 ano
Os restantes Filtros a cada 20.000km
Caixa, IRD e Dif traseiro a cada 30.000Km óleos Caixa 75-90w, IRD 75-90w e DIF traseiro 80-90w sintéticos
a cada 30.000km ou 40.000Km Verifica estado do Viscoso
A corrente tem de ser verificada a cada 200.000Km e o tensor e bomba de agua
Freepedro
Sócio LCP: 2660
Re: Revisão FreeTd4
Mensagem por Freepedro »
ace_pt Escreveu:Óleo e filtro de óleo a cada 10.000km usa 5-40w ou 5-30w sintético BP ou Mobil1 ou 1 ano
Após consulta do RAVE os intervalos são um pouco mais dilatados - naturalmente que cada um fará da forma que achar mais adequado!
A - 12 meses / 20.000 km
B - 24 meses/ 40.000 km
Quando indica um nº dentro do quadrado deverá ser esse o intervalo referido
Imagem Imagem
Quanto ao visco é aconselhável a sua substituição entre os 80.000 e os 120.000 (quanto mais cedo melhor!)
ace_pt
Re: Revisão FreeTd4
Freepedro Escreveu:
Imagem Imagem
Vê esta pagina
http://magnatec.castrol.com/en/oil-selector.html
Eu prefiro fazer as revisões com alguma segurança
Um abraço ;)
Actual-Série III 109 - 82
Sócio LCP: 373
Re: Revisão FreeTd4
Mensagem por carlossilvalr »
Boas ace_pt
No meu caso mudo os óleos SEMPRE mais cedo do qu e o indicado e tenho em atenção o tipo de utilização que dou.... A marca dá apenas referências aconselháveis mas acredita que a utilização conta muito...
Quanto aos óleos há marcas que aconselham outros óleos para a caixa de velocidades pois dizem que são compativeis (ainda hoje vi um da Liqui Molly) mas nos meus carros leva sempre o indicado pela LAND ROVER - O MTF da marca! Sinceramente já no Discovery o fazia e nunca me dei mal ;)
Até porque noutras marcas atenção que não chega veres a viscosidade... Igualmente importante são as normas.... A casa ode estive hoje tinha N óleos compativeis (em termos de viscosodade) com o MTF LAND ROVER e NENHUM cumpria a norma qualquer coisa 3 que fazia referência no site da própria Liqui Molly...
Bons óleos são metade da vida da mecânica de um carro!
