Boas pessoal estou com algumas duvidas!!!!
O meu defender por vezes perde um pouco de agua pelo vaso de expansão! esporadicamente
Noto também que aquece um pouco chegando aos 96º quando circulo em marcha lenta se acelerar um pouco as rotações a temperatura baixa mas anda sempre perto dos 90º.
Ja verifiquei se havia algum borbulhar no vaso de expansão e nada.
sera o viscoso?? a alguma maneira de o testar??
Boas Nuno aquece sempre e tem estado dias bastante frios ..
ja verifiquei e não encontro fugas não perde muito agua mas aparece sempre um pouco na tampa do vaso de expansão
89/90 é temperatura ideal de funcionamanto do defender. 96 também não é uma temperatura de todo anormal se puxares um bocado por ele e parares de repente!
O viscoso na pior das hipoteses estaria sempre atracado, pelo que só arrefeceria mais (tirando rendimento ao carro). Em situações normais ele atraca aos 93º.
O Defender td5 tem uma característica... se puseres o vaso de expansão a nível ele desce cerca de 1,5 cm ... Se voltares a por a nível ele volta a descer. Se não mexeres ele não passa daí para baixo.
De qualquer forma, para descanso de consciência, vê como estão os favos do radiador e sangra o circuito todo, bem sangrado!
Não esquecer também que as tampas abrem a determinada pressão, podes eventualmente teres a tampa estragada e ela está a deixar passar líquido. Troca-a!
Veja se a temperatura e igual na parte de cima e de baixo do radiador, muitas vezes os vasos vão entupindo de baixo para cima e por vezes o radiador por cima esta quente e do meio para baixo está frio.
Se for o caso, faça uma limpeza ao sistema de refrigeração com especial incidência no radiador.
Mt obrigado pelas dicas pessoal vou verificar isso apesar de ser um dinossauro no que toca a mecânica...
mas o que acho estranho é que aquece mais em baixa rotação mas se acelerar um pouco ele baixa a temperatura. é que não tem estado dias mt quentes não quero imaginar no verão
cumprimentos
se o ponteiro da temperatura se mexe conforme o Def vai circulando,eu apontava pró termostato...
no meu td5 depois de aquecer o ponteiro não se mexe...
As marcas fazem o sensor de temperatura com graus de tolerância e amplitude relativamente grande para não haver este "preocupar" desnecessário. Se não tivesses a nanocom garantidamente que olhavas para o ponteiro e ele não se mexia e não te preocupavas eheh
O Jose é que é o homem das programações certo? tenho de falar consigo pois vou precisar de um mapa aqui para a maquina para ver se lhe da mais alma e pelo que dizem baixar um pouco o consumo..
O Alarme és tu que seleccionas... ele vem ligado para a mesma temperatura em que o viscoso atraca. O ideal é depois seleccionares outro valor, tipo 97 ou 100º.
Sobre as programações, sem problema. Quando quiseres o mail td5inside@gmail.com é uma "porta" aberta
josecamorim Escreveu:O Defender td5 tem uma característica... se puseres o vaso de expansão a nível ele desce cerca de 1,5 cm ... Se voltares a por a nível ele volta a descer. Se não mexeres ele não passa daí para baixo.
Já tinha reparado nisso, mas sempre pensei que fosse uma leve fuga nos condutos do "antigo" refrigerador dos gases da EGR
Saudações.
Problema resolvido!!!
Assim que eliminei a EGR deixou de perder agua não percebi foi muito bem o porque....
Ja agora como não consegui retirar o tubo da EGR do colector optei por este sistema
