Diário de Bordo - Freelander 2.0Di 1999
- JaaapppaaaN
- Land Rover: Freelander 2.0di 1998
- Sócio LCP: 3460
Re: Diário de Bordo - Freelander 2.0Di 1999
ja enviei o DUA para a m.coutinho LAND ROVER... e eles disseram k o meu so tem a possibilidade de ter 17... pk saiu com especificações que so da para ter jantes 17.
nao percebi pk e eles isso tb nao me dizem.
vou ligar para a revor a ver se eles dizem o mesmo.
- Land Rover: Freelander 2.0D 1999
Muito estranho...JaaapppaaaN Escreveu:ja enviei o DUA para a m.coutinho LAND ROVER... e eles disseram k o meu so tem a possibilidade de ter 17... pk saiu com especificações que so da para ter jantes 17.
Deveria ter as medidas para jante 15, 16 e 17...
- JaaapppaaaN
- Sócio LCP: 3460
eu tb acho muito estranho e perguntei que especificacoes tera o meu freelander para so poder levar as jantes 17. mas ainda ninguem respondeu
Agora será esperar...JaaapppaaaN Escreveu:eu tb acho muito estranho e perguntei que especificacoes tera o meu freelander para so poder levar as jantes 17. mas ainda ninguem respondeu
Avançando mais um pouco no Diário de Bordo...
Aconteceu algo estranho no Freelander...
Depois de estar parado uns 15 dias, ele não queria pegar...
O motor de arranque rodava... mas nada... fui tentando mas nada...
Andei a ver se seria as velas... ou o relé... ou ainda a cablagem... mas não consegui tirar nenhuma conclusão...
Como a bateria acabou por perder "força"... tirei-a e deixei-a a carregar uma noite completa...
Dia seguinte... pegou à primeira... e depois disto... não voltou a acontecer nas três semanas seguintes...
Estranho...
De resto...
Já comprei o kit de distribuição, e rolamento de correia de acessórios e respectiva correia de acessórios... para que quando chegue aos 150.000km's, fazer uma revisão um pouco maior... para depois ficar descansado com a parte mecânica...
Estranho...
De resto...
- JaaapppaaaN
- Sócio LCP: 3460
poderia ter sido a bateria nao ter potencia suficiente para por o free a trabalhar...
a minhas proximas compras tb sera o kit de distribuiçao... e o kit de juntas da cambota k ta a pingar por la... e a micas ja me ta farto de lixar a cabeça por ver pingas na garagem lol
Por falar em pingar...JaaapppaaaN Escreveu:poderia ter sido a bateria nao ter potencia suficiente para por o free a trabalhar...
Realmente tenho de ver se o motor do meu está babado ou não, para quando estiver de volta dele, fazer tudo de uma vez...
Obrigado pela dica!
- matrix2020
freelander di2.0 do ano 2000 - RTI: 0
O freelandrer é um excelente carro. O freelander é um carro em que a poupança na manutenção acaba por ter um preço alto! Mas nos dias de hoje já existem peças e soluções para todas as carteiras.
Nova actualização...
Finalmente chegou aos 150.000km
E lá se foi fazer uma revisão um pouco maior.
Substituição da correia de transmissão, tensor, correia da bomba e tensor da mesma...
Como se andava a mexer naquelas "partes" do motor, deu para reparar que o óleo que aparecia no motor vinha principalmente de 2 lados... a bomba de direcção e a junta da tampa das válvulas...
Ambas substituídas...
E com isto tudo... aproveitou se e "bloqueou se" a EGR.
Resumindo a revisão...
Foi uma intervenção mais preventiva do que outra coisa.
Com a EGR bloqueada, parece que o motor fica mais redondo e menos barulhento, mas pode ser apenas um efeito psicológico.
Um efeito que não estava à espera, é que agora quando o motor está bem frio, ele está a pegar bem melhor... mas o porquê... não percebo...
Substitui também o puxador da mala, pois o que lá tinha estava estalado e já sem o canhão...
Mais problemas...
O tubo de admissão está a desfazer-se do lado que é oval... lá vou ter de ir comprar um novo...
Utilização...
Tem sido bastante agradável... tem sido apenas colocar combustível e andar...
Acabei por ir até à minha "terra" com ele, e claro... depois de algumas estradas de terra por lá, onde anteriormente apenas ia de tractor, o Freelander não teve nenhum problema... muito bom!
A no regresso... lá veio beeeem carregado... uns 300lts de vinho, 200kg de batata e mais umas coisinhas... e claro... portou-se muito bem... não se negou a nada e com consumos normais para este tipo de carro!
Próximas intervenções:
- Mandar reparar ou comprar a fechadura da porta de trás do lado do passageiro
- Comprar kit de reparação ou kit completo com motor do elevador do vidro da porta da mala
- Substituir escova do vidro da mala
- Comprar duas tampas dos espelhos
Enfim... por agora é tudo... e aos poucos... ele vai ficar como novo!
Mais problemas...
Utilização...
- matrix2020
eu desisti de colocar tampas novas e acabei por colocar um espelho completo do modelo seguinte, o TD4 que são flexíveis, e foi o melhor que fiz!
Também já pensei nisso...matrix2020 Escreveu:eu desisti de colocar tampas novas e acabei por colocar um espelho completo do modelo seguinte, o TD4 que são flexíveis, e foi o melhor que fiz!
Boas...
Preciso da vossa ajuda...
Fui com o Freelander à inspecção e acabei por confirmar o que já andava desconfiado...
O farol esquerdo não é para LHD mas sim RHD.
Há alguma forma de corrigir isto?
Ou apenas comprando outro farol?
- Freepedro
Haver há... uns autocolantes para corrigir o feixe de luz...Slippery Escreveu:Boas...
algo deste género:
https://www.youtube.com/watch?v=fAMyRIUTTxg
mas nao sei onde se vende
Obrigado pela dica!Freepedro Escreveu:Haver há... uns autocolantes para corrigir o feixe de luz...Slippery Escreveu:Boas...
algo deste género:
Vou ver se encontro algo desse género.
